Ринат591
Авто: ваз-2115 инжектор, 2005 года.мозги январь 7.2. есть бортовик multitronics c350
ваз 2115, 2005 года, недавно столкнулся с тем, что на ходу иногда пропадает тяга и загорается "чек", потом гаснет и тяга вновь появляется, не пойму что случилось
Ринат591 писал(а):ваз 2115, 2005 года, недавно столкнулся с тем, что на ходу иногда пропадает тяга и загорается "чек", потом гаснет и тяга вновь появляется, не пойму что случилось
Проверить Модуль,ВВ провода,свечи.
Не помешает померить давление в топливной рампе.
Ринат591
ДюКЧ
если пропадает при повышенном расходе топлива - не хватает давления, проверь сеточку на БН, т/фильтр.
Рома 10
Авто: astra opc & 2114
тяга пропадает при разгоне?
Ринат591 писал(а): на ходу иногда пропадает тяга и загорается "чек", потом гаснет
гаснет чек когда прекращаются множественные пропуски воспламенения.давление в рампе тут никаким боком.косяк по зажиганию.
и смею предположить что происходит только на хорошо прогретом моторе.
Ринат591
[quote="rg-45"]
[/quo
да все так и есть
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Infernalis
Авто: ВАЗ 2115 (LADA Samara) - двигатель 1.6 11183, ЭБУ М73 Автэл (Э21114-1411020-11, калибровки a317da02), прошит под Евро2
Модуль зажигания это. У знакомого 1 в 1 с такими симптомами погиб. После вскрытия старого модуля нашелся пробой между 3-м выходом и массой внутри самого блока, по залитой компаундом части.
Ринат591
ок,спасибо всем, поменяю с высоковольтниками вместе)
alex-7
Ринат591 писал(а):загорается "чек"
код ошибки узнать бы
Infernalis
alex-7
Да скорее всего пропуски моргают... Хотя да, интересно узнать хотя бы примерно - по какому цилиндру или "множественные" по всем.
alex-7
Ринат591 писал(а):иногда пропадает тяга и загорается "чек", потом гаснет
не моргает пишет
