так и не пойму что с гудком...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> так и не пойму что с гудком... вывод темы на печать
tarasius
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2004 17:59
пластинка круглая под рулем отвернулась - пропал сигнал... прикрутил, сигнал так и не появился... Sad предохранитель поменял, все равно - не работает
tarasius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
xpo
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2004 09:50
Неделю назад тоже искал пропавшую пищалку (сигналом это назвать язык не поворачивается).
Оказалось, что сгнила сама гунделка.
xpo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2004 18:07
...а кто какие гунделки ставит?...
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tarasius
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2004 18:11
а нельзя ли как нибудь напрямую подключить сигнал? а то чтото очень уж провода запутанно идет и круг этот контактный под рулевым колесом надежности гуделке не прибавляет....
svl103
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2004 10:14
Этот круг перемещается вдоль рулевой колонки. Возможно он ушел вниз и у тебя отсутствует контакт - там есть по моему два штыря подпружиненных. Возможно их длины не хватает чтобы достать до контактного круга. Попробуй для начала восстановить контакт там. Если не поможет - то глянь саму пищалку. Там есть регулировочный винт. Его надо покрутить слегка - мне это помогало недели на две, затем сигнал опять закисал. В итоге я его выбросил и поставил конкретные гуделки через дополнительное реле. На этом беды с сигналом закончились.
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Bond
Сообщение Добавлено: 26 Май 2004 09:34
У меня смешнее ситуация.
Вышел вчера в магазин, возвращаюсь к машине - она гудит! Shocked
Потом перестала. Я глазам своим не поверил.
Сегодня в пять утра просыпаюсь от того что что-го гудит. (А живу на 11-м этаже и на окнах пакеты). Вышел на балкон - действительно моя.
Во избежание пюз;%?делей от соседей пришлось спускаться и отключать сигнал.
Где посмотреть в первую очередь - посоветуйте?
Bond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
