плавают обороты на 2112 16кл. помогите.....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> плавают обороты на 2112 16кл. помогите..... вывод темы на печать
nokia
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2013 00:43
плавают обороты незнаю еже что делать на светофоре глохнет и на холостых, обороты упадут до 400-500 и поднимутся либо заглохнет. поменял дачик холостого хода, дачик расхода воздуха дачик кислорода свечи и нечего не мзменилось.
nokia сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2013 01:18
nokia
тогда меряй давление топлива
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nokia
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2013 01:26
ездил к местным кулибиным делали в 2 разных местах диогностику не один не чего путнего мне не сказал единственное один сказал что впрыск идет 5,2а должен нимено на этом движке 3,5 незнаю толи сек толи чеего спросил что делать он пожал плечами
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2013 01:41
nokia
ме-ряй да-вле-ни-е топ-ли-ва
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/7-1-3-proverka-davleniya-v-toplivnojj-sisteme-dvigatelya.html
http://www.chiptuner.ru/content/pressure
метки грм как себя чувствуют?
новые датчики исправны ли?
расход воздуха какой?
а дроссельный узел чистый ли?
масло в гофре есть?
на наличие подсоса проверяли?
неисправность сама возникла или после чего то определённого (что то менялось, производились какие то работы и тп)?
nokia
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2013 10:36
если верить диагностике все дачики работают исправно масло в гофре нет воздух вроде не где не сасет. нечего не делал с машиной не менял начала мозги колупать.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2013 11:32
увеличен импульс впрыска( в милисекундах), вообщем получается что ДК видит бедную смесь и эбу пытается ее скорректировать увеличив длительность импульса supercool
1-подсос воздуха после расходомера на впуске или до ДК на выпуске
2-грязные забитые форсунки
3-ниже нормы давление топлива
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2013 00:33
есть регулятор холостого хода.
вполне вероятно , что ты купил не исправный Pardon
какой купил-то ? facepalm
у старого игла засрана ? ду помой.(на всяк случай)
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duck1990
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21120
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2013 02:09
сам щас страдаю с этой бедой уже почти 2 недели, поменял уже 3 датчика кислорода потому что БК ссылается на него, потом нашел подсос воздуха в патрубке сапуна, заменил его, день поездил норма на след день опять, причем обороты плавают до 500-600 потом подхватывает до нормальных, причем двигатель подтраивал, и это состояние иногда пропадало, начал везде дергать провода и о чудо, когда дергал провода к форсункам машина то троила то нормально работала, снял сегодня все это дело, и на 4й форсунке провода переломились или перетерлись, не знаю, короче коротили, попробуй выкрути свечи посмотри все ли они нормальные, никакая не залита. Попробуй, если будут сдвиги отпиши, самому интересна эта тема
Duck1990 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gordan
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21124 2007г.
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2013 10:30
всем привет! началась такая же ерунда, но после того как сгорела одна катушка зажигания. катушку заменил, до этого за пару дней заменил датчик дросельной заслонки! начали плавать холостые. держится норма, работает, потом падает до 500 потом опять норма! и вот так вот на холостых плавает! в чём причина, подскажите! датчик холостого не трогал... после 3и датчика дросельной поменял, ничего не изменилось! датчик холостого хода?
Gordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
TRAКTOR
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21114(08г.)
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2013 10:20
Напишу здесь чтобы не плодить тем.
В общем суть такая.
Уже несколько раз было что двигатель глохнет при прогреве.При температуре около 50.
При этом БК ничего не выдаёт и двигатель просто глохнет,не троя и никак не выдавая неисправности.Обороты не плавают.
Как будто выключают зажигание.Но все потребители работают как положено.
TRAКTOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2013 19:07
ИМХО РХХ подклинивает.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TRAКTOR
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2013 21:33
Спасибо.
Гляну на выходных.
Даже и не знаю на что думать... facepalm
