Maestro
В чем может быть причина?расход всегда по разному... в баке было около 2х литров залил ёще 14 того около 16,но хватило на 120 км,половина по городу и пробкам половина на трассе.И так с 95 и 92,всё одно и тоже.Однажды выкатал бак в 0 (уж не ругайте очень надо было узнать на сколько хватит)с 10 литров так проехал на них 32 километра!Форсунки промыл,диагностику сделал-все ок,без ошибок.Стоит Бош 5.1.4-или как там вобщем прошивка не менялась,пробег 54400.Новые фильтры,масло,даже давление в колесах проверил.
Поделитесь соображениями.
Maestro
Да,стиль спокойный,без рывков с места.Двигатель до 3500 максимум крутится.
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
крути до 3000
и будет тебе счастье расход 10л на 100км
Проверь в первую очередь ДМРВ по Компу ( на холостом ходу должно быть 7-9,5) и датчик температуры (проверь по таблице сопротивление его при разных температурах). Неисправность датчиков лампа ЧЕК не показывает. У меня один раз было, что расход лез резко вверх, а причиной был недостаточный контакт в колодке ДМРВ. Буду рад если помогу этими советами.
Maestro
Спасибо посмотрю всё вышеописанное.
