Ошибка 325. Снимал разъём зачищал, вроде,отпустило. Но есть длинный подъём ,на нём еду на 3-й ,обороты 3000-3200, в конце подъёма выскакивает. Всё сбросил,дальше нормально. Проверял тестером,напруга прыгает(на датчике),думаю,рабочий. Весь тырнет облазил,нарыл следующее:
1. Ошибка выскакивает после 30-ти минутной езды.Так ли это?
2. Никто не сообщал о обрыве цепи. Либо датчик,либо ещё чего.
Вчера покупал, в магазине, новый. И шо вы думаете? Через 20 м : неисправна цепь,низкий сигнал. Отдаю обратно,говорю :"не рабочий."Предложил поменять,он взволновался,но менять не стал,отдал деньги и всё. Сегодня поищу от 406 двигателя,попробую махнуть.
Теперь мои умозаключения,не пинайте.
Датчик работает,но при длительной нагрузке и оборотах,его глючит. Он перестаёт генерировать сигнал.Сигнал пропадает,машинка думает,что обрыв цепи.Перед этим ещё выдавало 328-ю,пару раз. Потом 325 и всё.
Да ещё при замере тестером,когда датчик горячий ,напруга сильно беспорядочно прыгает,на холодном не так.
В общем датчик под замену?
Добавлено спустя 13 минут 11 секунд:
Январь 7.2
