Иномарочники тоже плачут...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Иномарочники тоже плачут... вывод темы на печать
grey1
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2004 09:14
Из аудюшной конфы...
Купил в субботу машину Ауди 80 1,8S купе 1989 года. Мой турбированный двигатель выдаёт около 180 л/с (буква S означает спорт, если кто не в курсе). На переднем стекле была красная наклейка "Audi Supersport", остальные я затонировал красной металлизированной американской плёнкой - под цвет машины. Спереди у меня стоит резина Michelin Sport 215/50/R15 на литых дисках, сзади - Таганка 195/65/R15 на родных стальных дисках Ауди.
Продавец сказал, что резина спереди проходила один сезон, а Таганка - вообще новая, можно три года не менять. Вчера заехал в шиномонтаж, начало спускать правое заднее колесо. В шиномонтаже сказали, что переднюю резину надо срочно менять - протектора почти не видно. Но мне кажется, что у спортивной резины так и должно быть, тем более, смотрится круто - как на Формуле-1.
Из комплектации у меня установлено:
- противотуманные фары в бампере,
- дополнительные противотуманки синего цвета, встроенные в омыватели переднего стекла, а также задние дополнительные противотуманные фонари красного цвета, встроенные в винты заднего номерного знака,
- бортовой компьютер,
- климат-контроль,
- электростеклоподъёмники передних стёкол,
- велюровый салон с кожаными чехлами Ricardo,
- отключаемая АБС,
- отключаемый полный привод Quadro,
- спортивный руль MIMO,
- спортивная подвеска (ниже на 12 см),
- турбина (+90 л/с),
- спортивный спидометр (до 360 км/ч),
- полуавтоматическая спортивная коробка передач с режимом "sport" и возможностью ручного переключения 1-2-3 передачи.
Теперь вопросы:
- где находится кнопка включения полного привода?
- на тонировочной плёнке появились пузыри, как с ними бороться? Я пока прокалываю их иголочкой и разглаживаю ногтём, но их довольно много, может, есть какой-нибудь более простой метод?
- где купить хорошие колпаки? А то некрасиво смотрится, когда спереди диски литые, а сзади просто чёрные.
- как снять ограничение скорости? По всей видимости, виновата "прошивка мозгов", по МКАДу не могу разогнаться больше 110 км/ч.
- бортовой компьютер показывает только текущее время, как переключить его в другие режимы? Ведь часы у меня и так есть, слева на приборке, со стрелками.
- перестал работать обогрев заднего стекла - не может ли это быть связано с тем, что тонировочная плёнка металлизированная?
- должен ли быть отдельный дисплей для климат-контроля? Если нет, то как его отличить от обычной печки - крутилка-то такая же.
- при резком разгоне что-то начинает сильно гудеть, может, это турбина, и не стоит волноваться?
- хочу менять глушитель, хочу взять глушитель с двумя выхлопными трубами, т.к. видно, что с одной трубой машина просто "задыхается", то есть, мощность двигателя используется не полностью. Что можете посоветовать?
- из под машины капает зелёно-сине-жёлтая (в общем, коричневая) жидкость, в основном, после поездки. Сосед сказал, что, по идее, капает климат-контроль, то есть, можно не обращать внимания, что скажете?
- не могу вытащить щуп и проверить уровень масла, тащил сильно, даже оторвал пластиковое кольцо, что делать?
- читал недавно в конфе, гуру рекомендовали заливать "Фейри" в бачок омывателя, но я, похоже, залил не туда. Скорее всего, в бачок с охлаждающей жидкостью, на сервисе сказали, что пока можно ездить так - заодно промоет радиатор, а потом лучше поменять на обычную воду (антифриз я пока заливать не хочу, лето ведь), вопрос такой - где находится бачок омывателя, даже в сервисе мастера его не нашли. Хорошо, сейчас весна на улице, но всё же грязь летит, уже почти ничего не видно, пока пользуюсь деревянной лопаткой для тефлоновых сковородок чтобы грязь счищать - так не царапается стекло.
- ключ от замка зажигания не подходит к дверям, ключ от пассажирской двери не подходит к замку зажигания и водительской двери, ну а ключ от водительской двери подходит только к водительской двери. Что делать? Довольно неудобно таскать сразу три ключа, а центральный замок глючит чего-то - открывает с кнопки только лючок бензобака.
- не могу открыть багажник, ни один ключ к нему вообще не подходит, а ЦЗ его не открывает, как быть? Там что-то громыхает и перекатывается, очень интересно, что? Может, запаска?
- по моему, у меня слишком большой расход бензина, проехал один круг по МКАД, уже сожралось 40 литров примерно, в чём может быть причина, какие присадки посоветуете, чтоб понизить расход. Я понимаю, у С-ки и должен быть большой расход, но не настолько же!
- скрипят тормозные колодки, каким маслом посоветуете полить, чтоб скрип пропал? Можно ли полить "Олейной"? У меня бутылка нашлась в бардачке.
- поставил мощные 120/100 Вт лампы на ближний-дальний свет, но светит всё равно плохо, может, поменять аккумулятор? У меня сейчас стоит вроде Tuborg или типа того, это нормально?
- иногда появляется дым из под рулевой колонки, в основном на поворотах, может ли это быть связано со спортивным рулём и его трением о кожух?
- на коробке, если переключать передачи вручную, их всего три, как переключиться на четвёртую и пятую?
- позавчера помял переднее крыло об детскую горку, выправить смогу и сам, объясните, как его снять?
- как перевести часы на летнее время?
- в бензобаке что-то грохочет, но точно не дворник, я пробовал пихать свой - не пролезает! Грохочет даже с выключенным двигателем!
- только что обнаружил, что сзади есть ручки для открывания задних дверей, но дверей снаружи не видно, сижу думаю, как это так?
- в ГАИ выдали классный номер бесплатно - Г666ЛП, но мужики на сервисе смеялись, почему?
- хотел по такому случаю сменить ник на "Спортсмен", но так и не нашёл, где. Заранее благодарен за ответы, и с праздничком вас, Спортсмен."
Вот так!
А вы все Иномарка! Иномарка!
Голова нужна и руки!
Ничто так не снижает цену вашей машины, как попытка её продать.
grey1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sipe
Авто: FFiesta MkVI 1.4МТ+ FF2 2.0АТ + Logan 1.4МТ
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2004 09:25
grey1 писал(а):
...Вот так!
Для объективности сравнения и про зубило-пацано-мобиль тоже пост выложи - в сети такого барахла множество... Attention
Fiesta и Focus - калина и приора, созданные для жизни
Sipe сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
graff
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2004 09:48
Долго думал что обозначает Г666ЛП... почему нужно смеяться... дошло... долго смеялся...
:-D :-D :-D
ндя... бывают и такие водители...
...пока еще ВАЗ 2115i 2000г.- летаем, как могем... небыстро и невысоко...
graff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Перец
Авто: Несцать
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2004 09:52
Эта шняга давно по инету бродит... хотя в в каждой сказке есть доля истины, бывают и такие экземпляры Smile
Перец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pasha!!!
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2004 17:12
:-D :-D :-D
ну так что означает это знак Smile
pasha!!! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
abb
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2004 17:36
ИМХО, баян, справедливый для любых авто. Я бы сказал это не о машинах, а о людях.
Когда 2 месяца назад продавал свое авто, сложилось впечатление, что половина покупателей б/у машин выбирает их исключительно по цвету, другая половина - перекупы, наглосбивающие цену на 10-15 тыс. и поражая своими просто телепатическими возможностями определять пробег и битость машин по первому взгляду.
abb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sdoba112
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2004 19:14
Smile Smile Smile КРУТО!
Sdoba112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_2115
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2004 12:17
pasha!!! писал(а):
:-D :-D :-D
То же что-то не въехал... :-(
Sergey_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2004 12:21
Sergey_2115 писал(а):
pasha!!! писал(а):
:-D :-D :-D
Гавнюк, трижды шестерка, лох позорный
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pasha!!!
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2004 12:23
pasha!!! писал(а):
:-D :-D :-D
ПРИКОЛ Very Happy
Dan 083
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2004 12:29
pasha!!! писал(а):
:-D :-D :-D
Кроме трех шестерок, которые каждый толкует по-своему, на выданном номере есть буквы, которых сейчас на российских номерах не пишут, поскольку в латиннице аналогичных букв нет Read , а современные номерные знаки должны быть международного стандарта.
Dan 083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
abb
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2004 09:05
Вроде раньше расшифровалось так ГЛП - горелый литовский перевертыш.
maxyrius
Авто: VW Passat B6
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2004 01:36
этак можно любую абривиатуру расшифровать... я прям не знаю что на мои "ЕКУ" можно придумать Shocked....
www.avtomota.ru - бесплатные авто объявления
maxyrius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sputnik
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2004 09:56
этак можно любую абривиатуру расшифровать... я прям не знаю что на мои "ЕКУ" можно придумать ....
У нас номерам с ЕКХ всегда зеленый свет (Еду Как Хочу), а у тебя только Еду Как Умею получается. Хотя тоже не плохо Laughing
Sputnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sheriff
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2004 10:28
Тогда и мой расшифруй М684ОС Smile
Sheriff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sputnik
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2004 10:36
Что значит "расшифруй"? Я не шифровальщик, ЕКХ, это реальная блатная серия. 8-)
Sheriff
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2004 07:40
Нет я не спорю что ЕКХ это ФСБ , ООО (три Ольги) давали инвалидам
ННН (Не трогай Наше (Налоговое) Начальство). Но по идее можно на каждую букву придумать свое слово и получиться словарь-декодировщик номерных знаков (о как загнул Laughing ). Вот
Sputnik
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2004 09:38
каким еще инвалидам? Разьве Три Ольги не ментовская серия? Да и с Двумя Ольгами тоже кажется неплохо ездить.
Sheriff
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2004 10:04
Три Ольги раньше давали инвалидам и соответственно "'инвалид' получал привилегии. А получать этот номер было проще и дешевле. Может сейчас их ментам отдали
Paragon
Сообщение Добавлено: 05 Май 2004 21:07
pasha!!! писал(а):
:-D :-D :-D
ГЛП - Галимый Латышский Перевертыш :-D
Never fear, 'cos I'm here.
Paragon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
