vvvvvvvvvv31
Авто: 2110
Помогите пожалуйста,десятина 1.5 16 клапанов,на холодную без подгазовки не завеешь,не тянет вообще,штаны греются до красна....Диагностика ссылается на Озу мозгов,в магазине сказали этого быть не может Январь 5.1.2 такое не выдает....куда смотреть?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
На катализатор смотреть. Вернее внутрь него.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Калится катализатор.
например он умер и забит... или ему приходится дожигать топливо по причине перелива... а скорее всего имеются пропуски зажигания из-за МЗ, который сдох.
Mostmajor
Если Январь 5.1.2 - то на нём нет нейтрализатора и адсорбера, т.е. ЕВРО-0. Если клемму скидывал, то Ошибка ОЗУ при первом запуске обеспечена. (надо после того как клемму наденешь, включить зажигание, подождать секунд 20, выключить зажигание, а потом только включить как обычно)
mag034
Авто: ВАЗ 2112
vvvvvvvvvv31 писал(а):Помогите пожалуйста,десятина 1.5 16 клапанов,на холодную без подгазовки не завеешь,не тянет вообще,штаны греются до красна....Диагностика ссылается на Озу мозгов,в магазине сказали этого быть не может Январь 5.1.2 такое не выдает....куда смотреть?
Проверь метки ГРМ, может у тебя выпуск открывается раньше положенного.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Глянь до кучи задающий шкив. Мож зажигание позднит.
Метки и 20 зуб ДПКВ совпадают ?
Mostmajor
Овчидорчик писал(а):Mostmajor писал(а):Если Январь 5.1.2 - то на нём нет нейтрализатора и адсорбера, т.е. ЕВРО-0. Если клемму скидывал, то Ошибка ОЗУ при первом запуске обеспечена. (надо после того как клемму наденешь, включить зажигание, подождать секунд 20, выключить зажигание, а потом только включить как обычно)
у меня 1,5 16 клопов. январь 5.1. есть и адсорбер и катализатор.
Так я и написал ЕСЛИ Январь 5.1.2 (т.е. Январь 5.1.2-...-71)! А не Январь 5.1-...-41. В вопросе автора темы написано Январь 5.1.2
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
kotmu писал(а):... а скорее всего имеются пропуски зажигания из-за МЗ, который сдох.
+1 к МЗ или к оборванным ВВ-проводам.
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
было такое как ТС, причина была именно в умершем МЗ.
SoftFelix
a-a-i писал(а):было такое как ТС, причина была именно в умершем МЗ.
+1.
vvvvvvvvvv31
Авто: 2110
машинка 2001 года, катализатора нет
kotmu
vvvvvvvvvv31 писал(а):машинка 2001 года, катализатора нет
топливо догорает в штанах... как вариант... т.е. все что выше рекомендовано - смотреть
leon1180
Авто: Ракета + 21214
что делал перед поломкой? как она вообще появилась? Проверь метки ГРМ..
vvvvvvvvvv31
Авто: 2110
leon1180 писал(а):что делал перед поломкой? как она вообще появилась? Проверь метки ГРМ..
месяц назад порвался ремень грм,пришлось менять клапана....после этого все было на ура, бывало иногда глохла,но неделю назад вообще ехать перестала,не резко,а просто утром поехал .глохнуть начала,думал датчик холостого хода,поменял. глохнуть, сразу ,перестала,но начала в этот же день пропадать тяга постепенно....ощущение было такого ,что она захлебывается(у меня была 99 карбовая,поэтому знаю,что такое захлеб) и начала греться,(из-за нагрева штанов)и троить на холостых,а сейчас вообще не заводится,свечи черные, вот и интересуюсь какой датчик нае*** проверил метки ГРМ все в поряде...но ребята Абривиатуру "МЗ" понять не могу ....спасибо
Vit59
Авто: 2112 2004
vvvvvvvvvv31 писал(а): проверил метки ГРМ все в поряде...но ребята Абривиатуру "МЗ" понять не могу ....спасибо
МЗ - модуль зажигания (двиг 1,5)
Расшифровка всех используемых на форуме аббревиатур смотри (FAQ)
vvvvvvvvvv31
Авто: 2110
ничего не помогло ,купил новый мз и все по старому,т.е. не заводится заливает свечи
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Проверяй мультиметром сопротивление высоковольных проводов.
Должно быть 3-10 кОм.
DJ0nny
Авто: уася
смотри шкив КВ возможно он провернулся на резинке чуток
vvvvvvvvvv31
Авто: 2110
Причина оказалась в шкиве грм коленвала ,зубец фиксирования демпфера был надломан.поменял , поехала)))
AMAROCK
vvvvvvvvvv31 писал(а):Причина оказалась в шкиве грм коленвала ,зубец фиксирования демпфера был надломан.поменял , поехала)))
Молодец, что отписался...
