Выбор простой сигнализации для классики.
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Автосигнализации и противоугонные средства -> Выбор простой сигнализации для классики. вывод темы на печать
GooD BuG
Авто: 2106 2000 г., ЗАЗ 968М 1986 г.
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2013 13:56
В сигналках совсем ноль. Smile
Что из ненавороченных сигналок сейчас стоит ставить?
Приоритеты - минимизация ложных срабатываний, надёжность работы.
Выбор в районе 1500р огромный, как определиться?
Хочу поставить концевики на лючок бензобака и багажник, значит мне надо +2 канала на концевики?
Какие из моторчиков замков смотреть? Ибо на классике они очень тугие, на одной двери даже ручками еле вытягиваю кнопку. cry
Ставить хочу сам, вроде ничего архисложного нет. Smile
GooD BuG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2013 14:33
Alligator A.P.S. KGB любую берите из этих, моторы SATURMN MS-2, а то, что у Вас туго штоки ходят, не дело, WD шкой смажте и отрегулируйте штоки
"АЗЪ ЕСМЬ МОДЕРАТОРЪ"...
Тех. поддержка: "Alligator, A.P.S., KGB"
Если ни чего иное не помогает, прочти, наконец инструкцию. www.autoalarms.ru
serge-singer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
GooD BuG
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2013 16:02
Можно на Ты ))
Ну например какие модели? У того же alligatora есть серия monster, а есть nexus. В чём главное отличие? И насколько критична разница по моделям, те же самые M-425, M-550, M-850, M-750, разница в 50 руб, а так сразу отличий не найдёшь. Pardon
Или просто цветом отличаются? )))
Спасибо!
serge-singer
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2013 16:55
в красоте брелка вообщем то, а старых от новых, передача сигнала после отпускания кнопки, а не при её нажатии,это лучше
разница в паре функций и встроенном или внешнем реле блокировки или к примеру 2 канала
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2013 18:03
по замкам - если денег не жалко - поставьте SPAL - работают намноно лучше китайских, хотя стоят в 3.5-4 раза дороже. по сигналкам - нексус или монстер вполне нормальный выбор, каналов лишних не нужно, завязать все с концевиком капота.
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serge-singer
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2013 19:12
а Spal делают в Италии?
Smile
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2013 00:41
Smile
ну в руках подержать - видно что качество не китайское, да и по опыту - работают хорошо.. Постоянно стеклоподъемники спал берем, на некоторые автомобили и замки, качество и комплектация похожая, даже саморезы одинаковые.. Так что думаю Италия..
serge-singer
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2013 11:31
Китай подвальный , Китаю фабричному - рознь, в Китае есть прекрасные фабрики с хорошим качеством исполнения, так что не стоит всё под одну гребёнку... и потом, если бы это устройство было сделано в Италии, во первых об этом было бы написано, во вторых, штрих код соответствовал бы и в третьих стоимость была бы заоблачной... вообщем всё делается в Китае, только одно на коленке, а другое на хорошей фабрике.
IMPRINT
На форуме 6 лет
Авто: Некро сток
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2013 01:40
Товарищи,и все-таки,засоветуйте что-нибудь самое приличное в районе 2-2.5 рубля,очень желательно в моделях.Из пожеланий-нужен канал на открывание замка багажника.
Заранее благодарен.
зубов бояться-в рот не давать
IMPRINT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serge-singer
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2013 13:18
http://www.videovox.ru/asp/showgroup/152?vtip=1
любую из этих, у каждой есть выход на багажник
IMPRINT
На форуме 6 лет
Авто: Некро сток
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2013 15:55
В общем была куплена и установлена,точнее кинута мастером на пол и оплетена узлами проводов,сигнализация kgb vs130,мастер заслуженно получил люлей и вернул деньги,но не в этом суть.
Пара вопросов
Дальность действия чуть больше чем никакая,в качестве антенны идет тупо провод.Как то это можно исправить?
Осталась антенна от умершей сигналки phanton,может ее как присрать?
У сигналки силовой выход на замок багажника,т.е. я могу просто кинуть провода на активатор без всяких реле?
Звук сирены,точнее звук при откр/закр,просто отвратный,может можно его как-то настроить?
И еще,что за прикол устанавливать СИД в заглушку кнопки на четырках,выглядит мягко говоря печально,может кто знает?
serge-singer
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2013 10:59
а что исправлять? дальность системы должна быть около 50 метров
нет, просто нужно хвостик антенны распрямить, ни куда не подключая
с какого перепуга он силовым стал?
только сирену сменить
это вопрос к тому, кто так делает
IMPRINT
На форуме 6 лет
Авто: Некро сток
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2013 19:00
Технические характеристики:
Отключение системы с помощью персонального кода
Силовой выход 2-го канала
5 независимых зон охраны
Возможность реализации турботаймера
18 программируемых функций
Поиск автомобиля
Не оно?
serge-singer
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2013 11:10
откуда инфа?
IMPRINT
На форуме 6 лет
Авто: Некро сток
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2013 18:25
откуда инфа?
С интернетов,даже в твоей ссылке есть vs150,там по заявлениям тоже силовой выход.
serge-singer
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2013 20:58
1. "С интернетов"- "в интернетах" могут написать, что эта система с автозапуском, но это не значит, что это так, доверять нужно официальным источникам
2. общаться с малознакомым человеком нужно на Вы, если не было принято обоюдного решения общаться на ТЫ
3. Надо определиться, о какой системе мы говорим:
или
есть vs150,
IMPRINT
На форуме 6 лет
Авто: Некро сток
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2013 21:16
Ну извините.
kgb vs130
serge-singer
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2013 10:12
Ну извините.
не "ну", а просто "извините", "ну извините", выглядит как одолжение или пренебрежение, давайте будем культурными, мы же русские, не какие нибудь там, другие, которые о культуре не в зуб ногой...
kgb vs130
в ней выход слаботочный
IMPRINT
На форуме 6 лет
Авто: Некро сток
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2013 18:50
То есть реле потребуется?
serge-singer
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2013 21:59
однозначно
IMPRINT
На форуме 6 лет
Авто: Некро сток
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2013 19:41
Не задобрите схемой?
serge-singer
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2013 22:06
она есть в инструкции по установке
IMPRINT
На форуме 6 лет
Авто: Некро сток
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2013 23:38
serge-singer
Уважаемый,такое дело,настало время установки эл.замка багажника,подключил реле по схеме в инструкции,и оказалось что воспользовать замком можно только при выключенном зажигании,что дико не удобно.Подскажите,можно ли как то настроить эту функцию при включенном зажигании?
serge-singer
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2013 12:24
нельзя, так сделано, что бы в движении случайно не открылся замок, если вдруг нажмутся кнопки на брелке. Могу посоветовать только параллельно поставить кнопку и открывать вручную.
IMPRINT
На форуме 6 лет
Авто: Некро сток
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2013 13:46
На сколько я помню выход доп канала может быть использован при включеном зажигании,если используется не на замок,отдичается подключением реле.Не вариант использовать другое подключение,но приспособить его на замок?
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Автосигнализации и противоугонные средства    вывод темы на печать
Страница 1 из 3
