Крепление бутылки и сотового телефона( и др.).
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Крепление бутылки и сотового телефона( и др.). вывод темы на печать
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2013 18:56
Сделал из полосы толстой оцинковки крепление для 0,5 бутылки и обтянул картетом.Край оцинковки сверху подогнут 1см для жесткости.(как потеплеет - карпет переклею,а то не очень получилось и сделаю еще крепление на пассажирскую дверь).Крепление вставлено под подиум динамиков.Пластина пружинит и хорошо прижимает бутылку.
Сзади держателя для сотового прикрутил обрезанную пластиковую шайбу.
Держатель вставляется шайбой между заслонок центрального дефлектора.
и поворачивается на 90 градусов.Держится мертво.Чтобы телефон не грелся от печки,правую часть дефлектора изнутри заклеил пенофолом.
Также перенес кнопки передних и задних ПТФ на центральную консоль,теперь ими удобно пользоваться и они всегда на виду(на штатном месте их не было видно из-за рычага поворотников.
Чтобы не сломать катафот на 5-й двери из оцинковки согнул г-образную деталь и подсунул ее под штатную ручку открывания двери.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KROM 71
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21114 кварц
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2013 23:32
Добрый вечер. На последних дву фотах это ручка под хват, чтоб светоотражатель дольше прожил? Примерные размеры скинь, если сам гнул.. Плиз.
KROM 71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 310ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2013 09:00
al08, провода наращивал, иль так хватило?
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pivinik
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2013 09:02
Прикольные доработки! Drinks or Beer
А как снял решетку дефлекторов? Ну что бы аккуратно и ничего не сломать, а то в "мурзилке" у меня нет описания на европанель.
Таз — широкая и неглубокая, круглая или овальная ёмкость, лохань.
pivinik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2013 21:51
длина 10см.Вставляется под штатную ручку.Размеры не снимал,делал по месту.Если представить пластину в виде буквы "Г",то длинная сторона примерно 2см,перемычка - 1 см и крючок 0.5см.
Добавлено спустя 35 секунд:
Провода нарастил примерно 15 см.
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
Поддеваешь заглушку ножом и под ней 2 самореза.Откручиваешь саморезы и опускаешь решетку вниз(сверху 2 язычка-зацепа)
Добавлено спустя 29 минут 27 секунд:
Сделал освещение багажника.Прикрутил фонарь салона под полкой на саморез обивки.Плюс протянул по левому порогу от ЧЯ,а минус кинул на концевик сигналки.Свет загорается только при открытой двери.
блог
Сергио
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2013 22:58
al08, спасибки, просвятил!
pivinik
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2013 22:59
присоединяюсь! Drinks or Beer
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2013 23:07
Да не за что! Pardon
блог
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2013 08:21
о, сборник баянов.
все это уже делали форумчане.
особо подиум с подстаканником, ребята из мастерских быстро просекли фишку и стали продавать такие подиумы
www.autolab.msk.ru/2112/cupholder/index.html
www.asgloom.narod.ru
pivinik
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2013 16:04
А у меня мобильник "живет" в нише-полочке, как на этом фото
ЗЫ. сверху вниз идет: болк управления климатом, магнитола, а потом эта полочка. Впринципе можно последовательность изенить как удобнее.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2013 17:23
pivinik писал(а):
Коллега, это твоё фото? Тоже прикупил гамму... А крышку что не поставил?
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pivinik
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2013 17:47
Нет, фото не мое (просто из инета). У меня стоит штатный блок САУК, а крышку снял, что бы удобнее в полочку класть и вынимать было. Smile
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2013 18:04
Ясно. У меня сверху гамма, потом мафон, а внизу ларчик с крышкой. Гамма всем хороша, кроме цены!
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2013 18:28
карпет ужасен Pardon
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2013 20:59
Gloom писал(а):
о, сборник баянов.
Ну я свое крепление сделал за 10 мин.,а по ссылке надо полдня фанеру пилить-строгать.Баяном здесь может быть только подсветка багажника,а крепление телефона,перенос кнопок ПТФ и защита заднего катафота - на форуме не было. Wink Нет вру,про кнопки ПТФ я уже писал:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=264858 Pardon И на Драйве тему такую нашел(но я сделал на 2 года раньше).
Что было под рукой,то и прилепил.
блог
Gloom
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2013 23:23
al08
честно, абсолютно все боян, но не буду искать эти темы
кнопки ПТФ перенесены наверное у четверти форума Pardon
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2013 08:09
Gloom писал(а):
al08
Навряд ли у четверти форума десятка с новой панелью supercool
блог
pivinik
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2013 19:54
У меня они не перенесены туда потому, что там "живут" кнопки подогрева передних сидений (самолеп). Smile
Gloom писал(а):
al08
В этом вся и "фишка" - иной раз задолбаешся искать... Pardon
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2013 20:46
Так там 5 дырок,как раз на 2 ПТФ, 2 попогрейки и обогрев заднего стела.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Gloom писал(а):
al08
В этом вся и "фишка" - иной раз задолбаешься искать... Зачем тогда создавать бортовики,если в них описывают переделки в своем авто,которые когда то и где-то были на форуме.
блог
pivinik
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2013 21:38
У меня там: обогрев заднего стекла, кондиционер, подогрев лев. сиденья, подогрев прав. сиденья, дополнительный плафон освещения салона на потолке (у зеркала заднего вида). ПТФ остались на своих штатных местах. Pardon
Gloom
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2013 09:12
думаешь твоя тема так же не утонет в куче ниачомного трепа на форуме?
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2013 11:15
А зачем тогда форум?
блог
Gloom
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2013 11:18
Честно?
думаю что этот форум себя уже практически изжил.
все темы разжеваны рассосаны, большинство грамотных форумчан либо просто ушли, сменив машины, либо засели в курилке и не приходят в технические разделы.
Ничего нового и интересного на форуме давно не появляется.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2013 12:10
Gloom
+100500 supercool
А новому поколению порой даже в поиске сложно пошариться
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2013 13:28
Gloom писал(а):
Честно?
Это точно!Все,что мне было интересно - скопировал на комп.На других форумах есть разделы по двигателю,трансмиссии и т.д.,а здесь все свалено в кучу.Просто уже по привычке сюда захожу,много интересного данный форум мне дал. Pardon
блог
