Расход бензина vs главная пара
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Расход бензина vs главная пара вывод темы на печать
virtex
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093 , Калина 1118
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2013 22:59
Подскажите, на сколько увеличится расход. 1500 карб. Например стоит главная пара 3,9 и если поставить ГП 4,7.На сколько увеличиться расход бензина при езде по городу и трассе.Режим езды спокойный. Заранее спасибо.
virtex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Квотер
На форуме 7 лет
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2013 23:17
а как зависет пара от расхода? pst у меня 4,1 карб 1600 город 14-18, трасса 12-15. вот думаю если пару поставить 4,3 расход за 20 перевалит? pst , проще задушить карб не жрет не едит и не тянет
82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
Квотер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2013 23:58
А тогда зачем тебе 4,7...??? Шоб с 3-й трогаться...???
Слушаем "Радио Новороссия-Rocks"
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kenz
На форуме 6 лет
Авто: 21715-31-055
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2013 00:15
может есть необходимость на высокие поребрики и бордюры карабкаться. Smile
kenz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
virtex
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2013 00:30
Я кпп не тюнил, машина с германии. Недавно купил. Если верить таблице http://hass-dodgev.narod.ru/KPPGP.htm .Получилось при 4000 оборотов скорость по спидометру 115 км\ч. Я офигел при таких оборотах должна быть скорость 145 км\ч.По таблице получается что у меня стоит ГП 4,7.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2013 00:50
На спидометре не мили у тебя, случайно...??? Скоко на нём максималка...???
virtex
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2013 01:15
км\ч 100% ,180км\ч
Богамол
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21150. 2005г.в Январь 7.2 162 тыс.км
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2013 02:07
Петрович!
Я видел одну 9ку с германии, у неё спидометр разрисован на 2ве шкалы на 1м приборе. Т.е км/ч и мили, но счётчик пробега считал в км.
Как на других машинах из за бугра не знаю.
Богамол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2115i и ипонское дивятко.
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2013 05:39
я так понимаю что у ТС тупо сцепление буксует.
пауль звиздабол 2013.доказаноЛОЛом
bibikin
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2013 09:07
автор у тебя шестая передача на кпп есть? попробуй на ней ещё покрутить!
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2013 09:38
У другана сейчас семерка, так там спидометр был в милях. С помощью накладки на приборку мили на километры он исправил, а вот одометр по-прежнему считает в милях.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
virtex
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2013 10:11
Сцепление новое.Спидометр сверял с GPS ,показует точно.
Добавлено спустя 30 минут 16 секунд:
Шестой нет.
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2013 12:06
virtex
а пробег с гпс сверял?
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
virtex
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2013 12:27
ТЕВ писал(а):
virtex
Я сверял обороты тахометра со скорость ЖПС.
Сохатый
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2013 12:49
virtex, а откуда ты знаешь, что твой тахометр правильно всё показывает?
virtex
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2013 14:46
У меня Тахометр Ket Gauge, я подключал цифровой мультиметр параллельно с функцией измерения оборотов двигателя,в принципе показания совпадают, разница на оборотах +- 100 оборотов.
bibikin
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2013 15:57
давай тогда приводи таблицу обороты-скорость для разных передач твого авто.
а также какой двигатель и какие колёса.
virtex
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2013 21:23
Ваз 21093 1500 карбюратор при 4000 оборотов скорость по спидометру 119 км\ч колеса 175/70/r13 http://www.vaz08-015.ru/tuningkpp/program.htm или http://hass-dodgev.narod.ru/KPPGP.htm
bibikin
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2013 23:02
у тебя же не автомат или вариатор...
1) надо на разных передачках смотреть соответствие оборотов и скорости.
одной пятой передачи недостаточно!
2) пятая передача в кпп как-бы отдельно от других, и её шестерёнки могут быть заменены на другие в ходе тюнинга кпп.
т.е. может быть 1-4 стандартные, а 5 нестандартная.
3) если в кпп стоит нестандартный "коммерческий" ряд --- вообще всё будет по-другому.
Поэтому составляй свою таблицу соответствия для твоей кпп. И только потом пробуй определять что же там.
Для сравнений попробуй этот калькулятор в формате XLS (он попроще но нагляднее): http://www.auto99.ru/?page=114
virtex
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2013 00:42
Завтра проверю на всех передачах и отпишу. Но все же если у меня стоит пара 4,7 как это сказывается на расход бензина в городе и по трассе. На сколько больше будет жрать?
virtex
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2013 18:01
По таблице тахометр и спидометр получается у гп 4,7.Вот нашел на форуме еще как проверить какая гп.
1. Вывешиваем правое переднее колесо и включаем 5-ю передачу.
2. Снимаем крышку кожуха ГРМ.
3. Ставим метки на колесе и шестерне распредвала.
4. Поворачиваем колесо на 5 оборотов и еще примерно на пять минут по воображаемой минутной стрелке на воображаемом циферблате.
5. Если звездочка РВ при этом сделала три оборота и еще примерно 2/3 оборта, то у тебя 3,7.
Если повернулась чуть меньше, чем на 4 оборота, то 3,9.
Если на 4 и еще 5 минут, то 4,1.
Если на 4 оборота и еще примерно треть оборота, то 4,3.
P.S. Если хочешь могу объяснить каждую цифирку откуда взялась. Там задачка по математике для 5-го класса.
По этому способу у меня получается Гп 3,9.
Тогда вопрос почему завышает обороты тахометр (тахометр нормальный, подключали к генератору импульсов).Может причина высоких оборотов по тахометру коммутатор или катушка?
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2013 18:22
Нет такой пары!
Для Самар стандартные ТОЛЬКО ТРИ - это 4,13 ; 3,94 и 3,7.
Вот это ближе к истине.
Норма для 4-й передачи.
Практически невозможно.
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
virtex
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2013 19:40
4000 оборотов скорость по спидометру 115 км\ч. на 5 передаче.
Один мастер по коробка сказал что часто с экспортных девятках встречал ГП 4,5. Говорит типа для немцев ставили ГП 4,5 чтоб как то компенсировать слабый двигатель. Что скажите?
Получается у меня ГП 3,9. а обороты на тахометре не соответствуют скорости.Тахометр проверялся отдельно , можно сказать на стенде, все ок. Куда копать?
bibikin
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2013 19:50
опробуй тахометр на другой тачке ))
Требуем вернуть Томск в часовой пояс UTC+7 (МСК+4)!
Andrey163
Авто: Мощщщщный зидан 82лс 95000, без пробега по японии
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2013 19:51
вот проблемы у людей facepalm
Резиновые перчатки можно и дома забыть, потому что они на работе. (с) Кличко
Andrey163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
Mail.ru
