TAG
Авто: ВАЗ - 21140 2005/1.5/8v/M7.9.7
Парни, в чём может быть косяк, пыльники на ШРУСах просто отрываются, не отходив и года (первый не продержался и 3-х месяцев, второй 6). Качество самих пыльников или косяк при замене?
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
TAG писал(а):или косяк при замене?
Может смазки лишнего толкаешь,или при зажиме маленького хомута монтажный размер пыльника не выдерживаешь.
TAG писал(а): в чём может быть косяк, пыльники на ШРУСах просто отрываются, не отходив и года (первый не продержался и 3-х месяцев, второй 6). Качество самих пыльников или косяк при замене?
скорее качество пыльников такое пользуешь,
хотя может и хомуты такие ставишь.
где рвётся то хоть?
TAG
торантино писал(а):при зажиме маленького хомута монтажный размер пыльника не выдерживаешь.
Не понял, типа лишка перетягиваю или что? Как правильно? А так на СТО менял.
Dranik писал(а):где рвётся то хоть?
Хомуты обычные, для ШРУСов. Рвётся где-то в середине, на две части.
TAG писал(а):Рвётся где-то в середине, на две части.
гавно
торантино писал(а):Может смазки лишнего толкаешь
обычно когда смазки много на толкают то её давит из под пыльника.
Богамол
Dranik писал(а):TAG писал(а):Рвётся где-то в середине, на две части.
г@$но
это пипец, то двери с петель отваливаются, теперь пыльников на 3ри месяца нехватает.
Андрюх это не из-за смазки, это пыльники такие.
Я когда особо нешарил, пыльник на 9ке поненял, и набил и шруз и пыльник целиком, и проездил 3ри года пока граната трещать неначела. Пыльник даже рукой несжимался, но он непорвался.
Это было в 97г.
торантино
TAG писал(а):Не понял, типа лишка перетягиваю или что? Как правильно? А так на СТО менял.
Внешний-вал с шарниром ставим соосно, выпускаем воздух из пыльника,не сжимая его. В таком положении стопорим хомут. Смазки 40гр. желательно попластичней. Щруc то же разный бывает. Что бы на морозе не дубел как пластилин.
Внутрений- то же ставим соосно. Выдерживаем расстояние от торца оси шарнира до края пыльника 210мм. В таком положении выпускаем воздух приподнимая отвёрткой один край пыльника и стопорим хомут.
Смазки 80гр. Всё.
Dranik писал(а):обычно когда смазки много на толкают то её давит из под пыльника.
Скорее пыльник раздует,хомуты плотно держат.
Богамол писал(а):это пыльники такие.
Заводские долго ходят. Может всякие белые да желтые пластиковые как галоши.
Последний раз редактировалось: торантино (09 Марта 2013 15:48), всего редактировалось 2 раз(а)
торантино писал(а):Скорее пыльник раздует
ну или так, но если рвёт то это гавно однозначно.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
TAG писал(а):пыльники на ШРУСах просто отрываются, не отходив и года
Меняешь сам или на сервисе? При установке хомутов лишний воздух стравливаешь?
.Олег.
Авто: ВАЗ21103 2002г.в.
Не закладывайте смазку в пыльник и на него будет меньше нагрузки. Качество резины конечно тоже не на последнем месте.
TAG
Rover_61reg писал(а):Меняешь сам или на сервисе? При установке хомутов лишний воздух стравливаешь?
На СТО менял, у самого ямы нет к сожалению. Причём, менял летом оба пыльника, правда не одновременно. Так тот, что позже поменял, целый, а граната именно в нём захрустела. Ну и смазки с легонца из него надавило, трещин нет вроде.
А по второму сразу заметил, что он через пару месяцев уже потрескался.
m3taN
Авто: японо-таз, 5D 140 лошадок
скорее пыльники полное уг
TAG
Заменил гранату на Master Sport, пыльник был в комплекте, посмотрим чего стоит.
TAG писал(а):Заменил гранату на Master Sport, пыльник был в комплекте, посмотрим чего стоит.
зря.
пыльник 146% гавно галимое.
TAG
Наконец нашёл пыльники ХОРС и заменил. Вопрос только один возник: воздух в пыльнике. Как правильно? Пробовал воздух выдавить, получилось так, что пыльник при поворотах ШРУСа комкался и потом не расправлялся. Тогда просто поддел пыльник и уровнял давление, т.е. не выдавливал лишний воздух, а оставил столько, сколько пыльник сам "втянул". Вобщем как нужно было?
TAG писал(а):оставил столько, сколько пыльник сам "втянул". Вобщем как нужно было?
Вот так и нужно.
TAG
т808 писал(а):TAG писал(а):оставил столько, сколько пыльник сам "втянул". Вобщем как нужно было?
Вот так и нужно.
Сейчас пыльник на ощупь "дутый". Не может ли это негативно сказаться при перепадах температур? Например раздуть при сильной жаре или скомкать в мороз?
SHESHENIN
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
TAG писал(а):что он через пару месяцев уже потрескался.
Возможно что пыльник просто старый, т е долго лежал.
ptw
Авто: 2109i Бош M1.5.4-1411020 2111 8V
TAG
SHESHENIN писал(а):TAG писал(а):что он через пару месяцев уже потрескался.
В одном магазине пыльник показали, так продавец сам охерел, говорит он 1988 года выпуска. Хотя мож и наоборот тех годов резина баче была...
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Я думаю за 25 лет там уже не резина.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Новый пыльник, купленный в магазине, перед установкой нужно поместить на полчаса в морозилку. Как только он замерзнет, можно проверить на сколько изменилась его пластичность. У нормальных она почти не меняется. То есть в жару и холод он одинаково мягкий если это резина. Или твердый, но не ломается, если он серый, заводской. Сейчас какието делают серого цвета, они жесткие, но очень прочные.
thrash писал(а):Сейчас какието делают серого цвета, они жесткие, но очень прочные.
Знаем мы это серое гавно
разваливаются только в путь
Есть пыльник Хорс проверено годами ходит без проблем вплоть до -40 проверено, ставим и не ищем себе приключений
Есть щас пыльники Ростеко как из полиуретана так и из резины по идеи должны ходить без проблем ,так как продукция Рстеко добротна
