Хлопки из глушителя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Хлопки из глушителя вывод темы на печать
Олег(777)
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2013 20:25
Доброго времени суток)))Нужна помощь,когда на хх даю оборотов 1,5-2,появляются хлопки из глушителя!!!С сем это может быть связанно???Может это быть из за посукивания клапанишков?
Заранее признателен за любую помощь!!!!
SheklovGarage 152 Region
Олег(777) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: на фарше + гнилое и вонючее + будет стучать
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2013 20:29
Инжекция или карбюрация?
Проблемы с зажиганием скорее всего. Либо сбиты метки, либо с модулем что-то. У меня такое было при обрыве цепи управления одним из каналов модуля зажигания.
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег(777)
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2013 20:31
инжектор,1.5 8 кл.
так а из за постукивания возможно?)у меня просто пустукивают они давненько(((
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2013 20:33
Олег(777)
Если прогорел только.
Олег(777)
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2013 20:36
а зажигание причем если я машину завел прогрел,на газ нажимаю,а она пукает)
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2013 21:43
Олег(777), пропуски воспламенения. Пукания это когда после пропуска, несгоревшая смесь выталкивается в выхлопную сситему, а потом поджигается там выхлопом от следующего (нормально отработавшего) цилиндра. Эта смесь взрывается в коллекторе, и на выходе из глушака этот взрыв ощущается как "пук".
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег(777)
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2013 22:53
и что делать с этим пропуском как устранитьт?)
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2013 23:13
Найти причину и устранить ее. Компрессию мерил, клапана давно регулировал?
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2013 08:05
Олег(777)
это может быть из-за пропусков воспламенения или травящих клапанов или смещение меток ГРМ. Но так как у тебя
Олег(777) писал(а):
инжектор,1.5 8 кл.
, должна загорется ошибка пропусков, если этого нет, скорее клапана подтравливают или метка сместилась... замерь компрессию, регульни клапана, дальше видно будет
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2013 08:33
смотря какая у него инжекция. Роисся-83 пропуски не видит.
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2013 08:40
MikhaylenkoPA
У него возможно ЭБУ наподобие Я5.1.1 или Бош1.5.4, которые пропуски не определяют и ехать могут до последнего хоть на одном цилиндре.
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2013 08:46
.kkursor
Сохатый
Согласен, но ТС не сказал, какой у него ЭБУ
Еще вариант вброшу - ТС хватанул фигового бензина за дёшего...
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2013 09:45
Smile вот и так может быть
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег(777)
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2013 19:09
Неее заправляюсь только на газпроме 95ым)))хотя бог его знает че там налили!!!)))Эбу январь 5-ый а вот остальную версию не помню!!!
Рена
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2013 12:42
Олег(777)
Олег(777) писал(а):
инжектор,1.5 8 кл.
+100
Хлопки из-за недогоревшего топлива, которое выбрасывается в глушак.
Я бы по порядку проверил: свечи, провода, клапана, форсы могут травить.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
