ВАЗ-2111, Двигатель не заводится, моргает CE
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВАЗ-2111, Двигатель не заводится, моргает CE вывод темы на печать
DmitriyKor
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2013 13:12
Нужна помощь.
При повороте ключа зажигания в среднее положение загорается лампочка СЕ, двигатель не заводится, после возвращения ключа в среднее положение лампочка CE начинает моргать, а в ресивере инжектора появляется периодический шум (похоже на жужание моторчика, только прерывисто), при включении поворотника лампочка СЕ перестаёт моргать, и шум в ресивере прекращается. Помогите разобраться в чём причина.
DmitriyKor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2013 13:13
акб проверь для начала
Паук 4-1, Е-2 startpower2
agend сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DmitriyKor
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2013 13:14
АКБ исправен, предохранители целые.
MiraiNik
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2013 14:49
Провод на массу кузова и двигателя проверь. Может клема оплавилась. Сигналка с ума не сходит?
MiraiNik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
agend
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2013 14:55
Замок зажигания, стартер....
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2013 15:46
это рхх
при прокручивании стартером чек гаснет?, если да, то с фазами все норм,если нет то сначала посмотри целостность ремня грм, а потом за датчики берись
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DmitriyKor
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2013 15:57
Массу не проверял, завтра посмотрю. Сигнализации нет.
При прокручивании стартером СЕ гаснет, ремень смотрел - целый.
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2013 12:56
DmitriyKor
отзовись !!! вылечил?
DmitriyKor
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2013 09:21
Нет. проверил массы - всё нормально, ремень целый, метки совпадают. Проверил предохранители возле блока управления двигателем -целые, поменял датчик положения коленчатого вала. При попытке завестись сдетанировало топливо, после чего СЕ перестал моргать. Завестись так и не могу. Наверно поможет только СТО.
agend
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2013 12:18
если топливо поступает в цилиндры-или нет искры или что то с компресиеей. С толкача не пробовал заводить?
DmitriyKor
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2013 19:03
С толкоча не пробывал. Насос качает, слышно при повороте ключа. Ставил другой блок распределения зажигания, вот свечи не проверял.
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2013 22:22
искру проверь, мож косак модулю зажиги рваная
_sergofan_
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 217230 2010г.
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2013 13:57
Проверь главное реле и его предохранитель.
_sergofan_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DmitriyKor
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2013 15:52
Отдал машину на СТО, говорят всё проверили, грешат на "мозги". У старого хозяина видно стояла сигнализация которую перед продажей сняли, и иммобилайзер конфликтует с контроллером. Повезу контроллер на диагностику в сервисный центр ВАЗ, плюс отключат иммобилайзер. О результатах напишу.
DmitriyKor
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2013 15:33
СТО разводит руками))) Диагностика контроллера показала что он исправен (отключили иммобилайзер), заменил главное реле, модуль зажигания, датчик коленчатого вала. Автомобиль заводится не желает.
DmitriyKor
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2013 15:44
Всем спасибо за помощь. Замкнули провода которые подходили к датчику коленчатого вала. Завелась родная.
ОлегЕкб
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21113 2000г.в. 1,5i 16v + Nissan Serena TC24 2.0
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2013 06:53
С 12 марта в СТО не могли 10-ку починить? vst Я думал так только с иномарками бывает 63
-Ты кто?! -Я, добрая фея. -А почему с топором? -Вот как мало вы знаете о добрых феях.
Причинять добро, наносить пользу и подвергать ласке!!
ОлегЕкб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2013 12:26
Ну как бы тест ДПКВ заложен в ЭБУ. При прокрутке стартером появляется сигнал и СЕ гаснет, не погасла - нет сигнала с ДПКВ.
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2013 12:41
а нафига замыкать?? странно Pardon
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huyan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2013 12:53
alex-7
Они сами замкнулись, после размыкания и запустилась
Sersh63
Авто: ВАЗ-21121 2005г 8кл. 1,6 Прош.RR53
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2013 17:41
Huyan
а где же всетаки ключи от квартиры??? Wink
Sersh63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huyan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2013 20:31
тут http://www.youtube.com/watch?v=O5mXjXfyqOc
telepnev
На форуме 7 лет
Авто: LADA-111 1.6 16V 2006
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2013 16:53
Если цепь или сам ДПКВ не исправен, то не заведётся авто не при каких обстоятельствах. На СТО должны были поглядеть диагностикой. Уж там показало бы, что замыкание на ДПКВ.
Сергей.
telepnev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
