Максим644
Авто: Ваз 21124
Авто.время от времени не заводится...поворачиваеш ключ,насос срабатывает,а дальше даже не схватывает.С толкача же заводится с пол тыка!После же может завестись с ключа и может не завестись!У меня подозрения на стартер или втягивающий.Кто что подскажет?И можноли как нибудь проверить исправен ли стартер со втягивающим?
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Максим644 писал(а):поворачиваеш ключ,насос срабатывает,а дальше даже не схватывает
Стартер не крутит?
Замок зажигания проверь!
Максим644
Авто: Ваз 21124
Замок я новый недавно поставил!
gadgik
стартер крутит и не схватывает,или не крутит стартер ответишь?
Максим644
Авто: Ваз 21124
стартер вообще не крутит!насос срабатывает,а тальше ключ в пустую поворачиваеш!но бывает,что нормально заводится!
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
может дело во втягивающем?
gadgik
Алексей@
Авто: сервис
Контрольку подцепить на втягивающее и многое станет ясно.
gadgik
Алексей@ писал(а):Контрольку подцепить на втягивающее и многое станет ясно.
если было втягивающее,думаю стартер бы крутил!
Алексей@
Авто: сервис
gadgik писал(а):если было втягивающее,думаю стартер бы крутил!
Без втягивающего как он крутится будет? Отверткой напрямую?
gadgik
блин а как стартер крутится в холостую
объсню,пока пьяный,имеем 3 входа втягивающем:
1 +с постоянный с аккум!
2 + от замка в полож заводить
3 внимание+на стартер!
если клинит механику,электрика работает-получаем холостой ход стартера без втягивающего!
минус всё также в природе идёт по телу!
Максим644
Авто: Ваз 21124
А че непонятного то я не пойму????????????????ЯСНО ПИШУ!СТАРТЕР ТО КРУТИТ ,ТО НЕ КРУТИТ!!!!
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Алексей@ писал(а):gadgik писал(а):если было втягивающее,думаю стартер бы крутил!
Земель ты мне скажи,если бы стартеру хана была бы,ведь машина тогда вообщебы с ключа не заводилась я думаю...а это ведь заводится с ключа время от времени!!!может втягивающий поменять???
gadgik
чистить контакты,ставить доп реле,для начала прозвонить провод который от замка до втягивающего,понимаешь-втягивающее может тупить(быть прокруты)но стартер какбы должен крутить,а у тебя что то с электрикой!
СТАвь машину на нетраль,подай + от аккумулятора на втягивающее,потом на стартер,и отпишись!
ещё бывает,щётки западают,постучишь и работает!
