3 ошибки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 3 ошибки вывод темы на печать
forex34545
На форуме 5 лет
Авто: 2109i
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2013 20:09
Мозги Bosch(ваз 2109)
Появились 3 ошибки
0102(Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха)
0335(Неверный сигнал датчика положения коленвала)
0501(Неверный сигнал датчика скорости)Хотя спидометр показывает правильно...
Машина заводиться нормально,и едет тоже,Но через какое то время,начинает тупо не набирать обороты,но не глохнет.
Обороты вообще не набирает максимум до 1500тыс,нажимаешь на педаль газа начинает(бр-рррр)и чихать...но проходит минут 15 машина опять начинает ехать но как поняли не надолгл...
Последний раз редактировалось: forex34545 (15 Марта 2013 20:28), всего редактировалось 1 раз
forex34545 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2013 20:26
проводка до ДПКВ и ДС цела?
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forex34545
На форуме 5 лет
Авто: 2109i
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2013 20:30
проверяли провода,норм.
Сохатый
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2013 20:36
forex34545? сними разъем с ДМРВ и прокатнись. У тебя кажется нет питания датчиков 12 вольт. Куда делось - пока не знаю. Pardon
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forex34545
На форуме 5 лет
Авто: 2109i
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2013 20:39
пробовал снимать с ДМРВ,дак она вообще отказываеться ехать.
Сохатый
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2013 20:46
forex34545
Ладно. Мультиметр есть? Снимаешь разъем с ДМРВ, включаешь зажигание (не заводишь), ставишь мультиметр на предел 20 вольт, один щуп на массу, другой поочередно суешь во дырки в колодке ДМРВ (не в датчик, а в то, что на жгуте проводки висит). Ты там должен намерить около 12 вольт, 5 вольт и два других провода примерно ноль.
forex34545
На форуме 5 лет
Авто: 2109i
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2013 20:49
ок...пока мультиметра нет,завтра проверю.а если найду как ты сказал,12,5,0,0.что потом?дмрв под замену???
Сохатый
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2013 21:01
forex34545, врядли ДМРВ под замену. невиноват он, мне кажется. Потом еще один замер сделаем, что у него на выходе посмотрим. Для этого тебе понадобятся две тонкие иголочки.
forex34545
На форуме 5 лет
Авто: 2109i
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2013 21:20
ок
вовусик
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ21144
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2013 15:57
у меня бортовой компьютер мультитроникс выкидовал ошибку неверный сигнал датчика коленчатого вала но машина не заводилась пока новый датчик не поставил
вовусик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2013 15:59
неконтакт проводки ДПКВ или дохлый датчик - гарантированно хрен заведётся
вовусик
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ21144
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2013 16:07
я с тобой полностью согласен
