Турбо Кит ВАЗ 16 кл. 140 л.с. 210 Нм. Покритикуем?
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг -> Турбо Кит ВАЗ 16 кл. 140 л.с. 210 Нм. Покритикуем? вывод темы на печать
хас
На форуме 6 лет
Авто: ваз21103, тд04л, кастор 2,5 град., развал по кругу -1 град
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2013 20:46
Разбирающиеся, этот комплект вместо атмо, что скажете, стоит или нет?
Турбо кит ( турбина на ваз ) для установки на 16ти клапанные двигатели ВАЗ. Мы сделали всё, чтобы установка данного комплекта была максимальна проста. Используется турбокомпрессор Garrett 1752-5005s. Двигатель переделывать не нужно. Избыточное давление 0,5 бара. Вы получаете крутящий момент 210 Нм. Мощность 140 л.с. Комплект поддается дальнейшему тюнингу. Требуется настройка блока управления двигателем. В качестве фактора нагрузки используется ДМРВ. Подкапотное пространство вашего автомобиля после установки комплекта не будет сильно отличаться от стандартного, но показатели ускорения сильно возрастут. Идеальный тюнинг для городского автомобиля.
Комплектация:
Коллектор чугунный (нижнее расположение турбокомпрессора)
Турбокомпрессор Garrett 1752-5005s
Прокладка между турбиной и коллектором
Фланец выпуска выхлопных газов из турбокомпрессор
Фильтр очистки масла
Армированная маслоподача с фитингами
Маслослив
Подача тосола для охлаждения турбокомпрессора
Обратка тосола для охлаждения турбокомпрессора
Уплотнительные медные кольца для фитингов
Интеркулер фронтальный
Клапан сброса избыточного давления Bosch
Силиконовые соеденители воздушных магистралей
Воздуховоды (заготовка)
Топливные форсунки повышенной производительности
Хомуты
Шпильки
Гайки
Цена: 49 900 руб.
вот ссылка: http://clubturbo.ru/market/turbo/turbo_kit/stopiccot_loshadej/
хас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2013 21:19
хас писал(а):
140 л.с.
И стоит ли изза этого турбину городить? ;)
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sus
Авто: Реэкспортная Венгерская Восьмерка 01г.в. поклеял шумку и карпет, теперь не корч. 1,5л 16вэ
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2013 21:27
На ДМРВ? wwow
Без понижения СЖ? Razz
Тюнинг ТАЗа напоминает мне поговорку "Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус".
Sus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2013 21:51
А как иначе
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2013 22:15
хас
пайпинг не подойдет точно. надо будет варить по месту.
без понижения СЖ оно развалится через 500 км.
+ туда еще надо будет влить бабла примерно столько же, чтобы заставить это ехать.
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
хас
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2013 22:17
Vik писал(а):
хас писал(а):
140 л.с.
И стоит ли изза этого турбину городить? Wink
а 210 Нм?
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
epatazh писал(а):
хас
я если честно не разбираюсь, но тема интересна, поэтому поднял. но 0.5 бара - и еще 124 поршня- действительно ли критична СЖ при таком раскладе?
и про влить бабла - объясни пож., почему?
epatazh
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2013 22:55
выхлоп купить + сварить его по месту
сварить пайпинг по месту, аргоном.
дальше купить мозги правильные
настроить мозги под это дело.
поддон надо с отводами для слива масла.
датчик буста желательно, но не обязательно
сцепление желательно поменять
короче еще по сути штук на 20 - 30.
легче валы кинуть и получить те же 140 лошадей
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2013 23:00
epatazh
да легче докинуть еще 20-25 и собрать на 1 бар по-моему...
I'm your house pipe Shatalov, come into my purple ©MegaVolt
Drifter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Adelko
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2013 23:28
вот ссылочка по теме. Понятно что прям супер пупер все шоколадно там не будет. Но и поносить сходу совершенно ни к чему. В клубтурбо серьезные ребятки. Все у них четко.
http://www.drive2.ru/cars/lada/2113/2113/shavrin/journal/288230376151825746/#comments
1,6 16в. кпп: 18 ряд+4.1, ЭУР, R15 + ЗДТ, 16" vsmpo Мицар, badboy ))
Adelko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TRD
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21083
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2013 00:23
Так как сам начну скоро сборку турбомотора, скажу что степень нужно понижать по любому, а то некоторые говорят типа "сток поршневая держит до 0.8 бар спокойно". Это бред, завестись может и заведётся,но никак не поедет и от детонации в жизни не избавитесь. Хоть Нива поршни переделанные, хоть турбо поршни, но поставить надо, стоят они сейчас копейки (2000-3000 рублей/за комплект). Строить турбо на ДМРВ - ещё один бред полный, лучше сразу переходить на ДАД и ДТВ.
По теме скажу, я бы не стал заморачиваться брать готовый комплект за 50 тысяч, в котором половина всего не подойдёт, а вторую половину надо будет переделать. Если хочешь турбо, торога тебе на форум ТурбоБазар, покупай там комплект б/у(по цене так же, а то и дешевле), зато всё проверенное и точно подойдёт. Либо скупай запчасти по отдельности, собирай сам, будет лучше. Поверь...
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
А сам по себе Гарик 1752 неплохая турба, хоть много не надуешь, зато она раньше в буст выходит, стоит не дорого, ну и снять с неё можно спокойно 180-200 кобыл при давке 0.8 по моему. А так на ней максимум 1 бар давили вроде.
TRD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БДСМ
На форуме 7 лет
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2013 00:51
не знаю что вы на него гоните))
а этот гаррет в городе и на трассе будет окуительно себя показывать
вообще чесно говоря сам думаю о турбо
но я просто прикинул что даже самый бомжетюнинг движка будет стоить 100р
не считая подвески тормозов supercool
БДСМ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sus
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2013 02:05
Даёшь турбо в массы rlzz
хас
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2013 09:46
просто цена вкусная была, этим привлекла!
odolen
На форуме 6 лет
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2013 10:47
да усвойте вы наконец, что дешего и хорошо в 99.9% не бывает....
Каждый надутый г@ндон мнит себя дирижаблем.
odolen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БДСМ
На форуме 7 лет
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2013 10:57
http://www.youtube.com/watch?v=ETxsUGpEOeM
для города нормально едит
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2013 11:26
Ага только тут сил 200 а не 140 hehe
Adelko
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2013 13:37
Этот комплект под 0.4 бара вроде. Откуда цифра в 0.8 всплыла? мало ли что на заборе пишут. На сток поршневой (124 например) думаете не отстроить на 0.4 таз по детонации. ИМХО бред - прекрасно отстроиться. На таком давлении дмрв не будет выдавать адекватные показания? ИМХО тоже не правда, все будет четко. Думаете при последующем замере на стенде на таком моторе не будут достигнуты заявленные производителем показания момента и мощности? Опять же думаю будут.
БДСМ
На форуме 7 лет
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2013 13:42
но турбина то 1752 Wink как в комплекте
odolen
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2013 13:47
тока установив данный кит на стог поршневую ТАК дунуть не получится. Pardon
Adelko
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2013 13:58
А производитель нигде и не заявляет что в сток поршневую получится прилично дунуть. Более того он специально оговаривает что данный комплект дает возможность дальнейшего тюнинга. Т.е. впоследствии покатавшись и убедившись что все супер, но мощности уже маловато, пользователь может разжать мотор и перенастроить мотор. Улитка останется той же, а давление возрастет в 2 и более раза. Все четко и логично вроде Pardon
odolen
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2013 14:05
ну так и я про то...смысл 2 раза ставить снимать, дважды платить за настройку,когда можно сразу собрать нормальный бюджетный низ и ездить не париться.
Adelko
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2013 14:15
А смысл в том что далеко не всем нужен наддув в 0.8-1.2 на разжатой поршневой, выход на спул в 300+ оборотов и проблемы с коробкой передач. Многие останутся довольными ранним бустом, хорошим моментом и тем что им не пришлось лезть в поршневую. Этот кит-комплект маркетингово грамотный.
odolen
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2013 14:22
снизив степень, ты как минимум обретаешь надежность...причем здесь каша про буст,спул и момент я не понял...а дуть ты можешь в пониженную степень сколько угодно..хоть те же 0.4 только на 92м бензине.Поршни кстать можно тупо подмахнуть без расточки,предварительно все хорошо промерив.
Adelko
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2013 14:25
Понимаешь, для многих важно не лезть в поршневую. Этот кит именно для таких.
По турбокарте этого гаррета выходит что он выходит на нормальное давление с 2000 об. Именно это я имел ввиду когда писал ту кашу которую про которую ты упомянул. Это так же многим важнее чем ставить ТД04 или большую турбину с их более "высокими" по оборотам характеристиками.
odolen
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2013 14:41
facepalm и при чем здесь степень сжатия?..или ты думаешь, что понизив ее на 1-1.5 единицы, ты фатально снизишь расход ОГ через горячку, так что улитка начнет раздуваться на 100500 оборотов позже?
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг    вывод темы на печать
Страница 1 из 7
