Проблема со стартером
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема со стартером вывод темы на печать
Evgen54rus26
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2013 09:02
Всем привет.У меня такая проблема.У меня ваз 2112 16 кл. как-то вечером ездил в магазин начал заводить с первого раза не завелась попробывал второй раз стартер начал как-будто проскакивать,такое иногда бывает при заводке,а у меня такая ерунда теперь постоянная,заводить, стартер работает,втягивающее щелкает,а двигатель не проворачивается.Пробывал другой стартер бу у него другая проблема.С ключа еле-еле крутит,цепляю провод напрямую от акума(тот который идет от замка зажигания на втягивающее)стартер очень весело крутит.Вот и не пойму что за проблема у меня.Кстати,на первом стартере поменял втягивающее и бендикс,ничего не поменялось.Подскажите кто знает что за ерунда.Может ли ерундить замок зажигания.
Evgen54rus26 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 7 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7. Hundai SANTAfe 2.7 4wd at 2009гв 85тыс пробег.
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2013 09:15
может ты не тужа копаешь Smile
напряжение на акб мерил? другой акб пробовал ставить?
обычно втяг-ее щелкает при нехватке напруги
а если нет напруги ето совсем другая тема
ну и как вариант - массы глянь точнее почисть смаж и протяни.
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evgen54rus26
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2013 09:24
Так вот и именно что акум новый.Да и клеммы тоже в порядке.Вот и понять не могу в чем причина.
LAVik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2013 09:27
Evgen54rus26 писал(а):
акум новый
напряжение какое?
а не как выглядит...
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
у меня 21124 с неисправным геной убила акб(новый бош) за 3 месяца в хлам(у предыдущего хозяина)
Evgen54rus26
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2013 09:29
акум новый
напряжение какое?
11,5V.Да говорю же что с напряжением все впорядке.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
[quote="Evgen54rus26"]
акум новый
напряжение какое?
11,5V.Да говорю же что с напряжением все впорядке.[/quote Генератор впорядке,бк 12-13 показывает.
LAVik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2013 09:33
Если АКБ заряжена и отключена от бортовой сети, напряжение на клеммах не должно быть ниже 12,6. В этом случае АКБ считается заряженой.
Добавлено спустя 27 секунд:
заряжай Smile
Evgen54rus26
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2013 09:38
заряжай Smile
Ну так даже в моем случае этого напряжения должно хватить на заводку.Попробую еще раз клеммы почистить.Ей фары наверное надо протереть вот и все! Smile
LAVik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2013 09:41
должно быть на прогретой не меньше 13.9v hehe
у тебя гена у мер и тянет за собой акб
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
кроче друга нодо Good а точнее его акб себе поставь и попробуй Pardon
Evgen54rus26
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2013 09:49
Ладно спасибо! Smile Будем пробывать.
!Lnur
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2013 09:54
11,5V. Да говорю же что с напряжением все впорядке.
pst
- Ну как у тебя там, Маэстро? Как у тебя там?
- Все нормально, падаю!
Из фильма "В бой идут одни "старики"
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2013 09:55
!Lnur писал(а):
Все нормально, падаю! Из фильма "В бой идут одни "старики"
Good
похожая ситуация.... ROFL
