Всем привет.У меня такая проблема.У меня ваз 2112 16 кл. как-то вечером ездил в магазин начал заводить с первого раза не завелась попробывал второй раз стартер начал как-будто проскакивать,такое иногда бывает при заводке,а у меня такая ерунда теперь постоянная,заводить, стартер работает,втягивающее щелкает,а двигатель не проворачивается.Пробывал другой стартер бу у него другая проблема.С ключа еле-еле крутит,цепляю провод напрямую от акума(тот который идет от замка зажигания на втягивающее)стартер очень весело крутит.Вот и не пойму что за проблема у меня.Кстати,на первом стартере поменял втягивающее и бендикс,ничего не поменялось.Подскажите кто знает что за ерунда.Может ли ерундить замок зажигания.
LAVik
может ты не тужа копаешь
напряжение на акб мерил? другой акб пробовал ставить?
обычно втяг-ее щелкает при нехватке напруги
а если нет напруги ето совсем другая тема
ну и как вариант - массы глянь точнее почисть смаж и протяни.
LAVik писал(а):может ты не тужа копаешь
Так вот и именно что акум новый.Да и клеммы тоже в порядке.Вот и понять не могу в чем причина.
LAVik
Evgen54rus26 писал(а):акум новый
напряжение какое?
а не как выглядит...
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
у меня 21124 с неисправным геной убила акб(новый бош) за 3 месяца в хлам(у предыдущего хозяина)
LAVik писал(а):Evgen54rus26 писал(а):акум новый
напряжение какое?
11,5V.Да говорю же что с напряжением все впорядке.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
[quote="Evgen54rus26"]
напряжение какое?
11,5V.Да говорю же что с напряжением все впорядке.[/quote Генератор впорядке,бк 12-13 показывает.
LAVik
Если АКБ заряжена и отключена от бортовой сети, напряжение на клеммах не должно быть ниже 12,6. В этом случае АКБ считается заряженой.
Добавлено спустя 27 секунд:
заряжай
LAVik писал(а):Если АКБ заряжена и отключена от бортовой сети, напряжение на клеммах не должно быть ниже 12,6. В этом случае АКБ считается заряженой.
заряжай
Ну так даже в моем случае этого напряжения должно хватить на заводку.Попробую еще раз клеммы почистить.Ей фары наверное надо протереть вот и все!
LAVik
Evgen54rus26 писал(а):бк 12-13 показывает.
должно быть на прогретой не меньше 13.9v
у тебя гена у мер и тянет за собой акб
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
кроче друга нодо
а точнее его акб себе поставь и попробуй
LAVik писал(а):Evgen54rus26 писал(а):бк 12-13 показывает.
кроче друга нодо
Ладно спасибо!
Будем пробывать.
!Lnur
Evgen54rus26 писал(а):11,5V. Да говорю же что с напряжением все впорядке.
- Ну как у тебя там, Маэстро? Как у тебя там?
- Все нормально, падаю!
Из фильма "В бой идут одни "старики"
LAVik
!Lnur писал(а): Все нормально, падаю! Из фильма "В бой идут одни "старики"
похожая ситуация....
