WhiteJ
Авто: Ваз 21093
Всем привет...ребят выручайте у меня ваз 21093..такая проблема...перебрал значит коробку(с 5 скоростью проблемы были,подшипник игольчатый рассыпался...ну и так по мелочи)собрал...проверил на снятой коробки всели передачи включаются,все ли валы крутяться....всё было как положено...установил значит коробку,завожу с вижитым сцеплением...отпускаю сцепление и на тебе машина глохнет(на нейтральной)ну прогрел движку с сцеплением,включил передачу и опять же глохнет сразу при отпускании сцепления и даже не пытаеться ехать...проверил на всех скоростях...ну не могу понять даже почему на нейтралке глохнет?(((выручайте на что грешить...у меня есть пару предположение но с радостью выслушаю всех.....
Manah
Авто: ВАЗ-21093, 96 г.в., январь 5.1 -61, европанель.
Есть мысль, что при сборке было неправильно установлено блокирующее кольцо синхронизатора.
WhiteJ
Авто: Ваз 21093
Manah писал(а):Есть мысль, что при сборке было неправильно установлено блокирующее кольцо синхронизатора.
как его можно вообще поставить не правильно....есть мысль вот что кольцо сильно зажалось к шестерни 5 передачи(новая шестеренка)и из за этого как бы скорость включена....а на 5 машина ну не как не тронеться а будет глохнуть....есть такой вариант?
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Недавно что-то такое было, или муфта, или синхрон оказался перевернут. Сейчас поищу темку.
WhiteJ
Авто: Ваз 21093
SS 220 писал(а):Недавно что-то такое было, или муфта, или синхрон оказался перевернут. Сейчас поищу темку.
жду)
рашид55
Авто: 2106,21213
Прилип синхрон на пятую передачу!!Частенько бывает!Если бы неправильно поставил,вообще бы не включил,а так включается и выключается,но получилось постоянное зацепление
Снимаем заднюю крышку!
SS 220
WhiteJ
Авто: Ваз 21093
рашид55 писал(а):Прилип синхрон на пятую передачу!!Частенько бывает!Если бы неправильно поставил,вообще бы не включил,а так включается и выключается,но получилось постоянное зацепление Снимаем заднюю крышку!
была такая мыслишка...вот думаю если перед машины на домкрат поднять полность...колёса будут крутиться?)))или всё таки слишком им тяжело будет на 5 скорости?)
Manah
...Новые блокирующие кольца синхронизаторов установите так, чтобы малые выступы на блокирующем кольце (отсутствуют зубья) совпали с пазами ступицы синхронизатора, где установлены фиксаторы.
Можно и неправильно. Я когда впервые КПП перебирал, на первую передачу кольцо не так впихнул. А когда начал заводить она на нейтралке вперед катится начинала. Пришлось заново перебирать
WhiteJ
Авто: Ваз 21093
Manah писал(а):...Новые блокирующие кольца синхронизаторов установите так, чтобы малые выступы на блокирующем кольце (отсутствуют зубья) совпали с пазами ступицы синхронизатора, где установлены фиксаторы.
точно помню что их правильно устанавливал)))заметил что там есть выемки 2 типов..побольше и поменьше)))))я почемуто уверен что именно кольцо синхрона залип к шестерни и крутить 2 вал.....а машина не едит и глохнет я думаю только то то кольцо залипло на 5 передачи......на 1-2-3 передачах я помню трогался(давно было)
