JonnyK
По компу получается 0,9-1 - это минимум при прогретом, как понизить обороты до 850 хотя бы?
прошивать?
или датчит ХХ проверить - поменять
Пробег всего 1500 км
tenerife
какой контролер,прошивка?
JonnyK
бош 1,5,4 без евро , прошивка заводская
tenerife
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
попробуй СО отрегулировать
я на своей сделал СО=0,6 . расход на холостом стал 0,6-0,7л/ч
если это не поможет, значит ищи неисправность
PSP31
JonnyK писал(а):По компу получается 0,9-1 - это минимум при прогретом, как понизить обороты до 850 хотя бы?
прошивать?
Я так понял, что обороты завышены? Выбрось из-под ДПДЗ черную шайбу и фсё...
