Batyant
Авто: ВАЗ 2110 2005г.в 1.6 8кл, ВАЗ 2107 2005г.в 1.6(карб)
Доброго времяпрепровождения!!!)))
Проблема следующая. Установлена сигнализация Pantera slr 3i, когда купил машину не было колокола. Ну я снял колокол со старой машины поставил, все нормально, работает и кричит нормально. Продолжалось это не долго (часа 2 ), вскоре он перестал работать. Ну я думаю колокол пи,.....ой пошел. Съездил купил новый, подключил его, та же беда, но вот только я прислушался, а он все таки работает еле еле слышно. Кинул на него + дополнительный стал погромче, но не на много. Что делать? Как сделать чтобы он работал нормально. Такое чувство, что сигналка малое напряжение дает. А подключаешь к акуму, орет как резаный))))
Добавлено спустя 16 минут 53 секунды:
Господа хэлп ми)))
mr1
Batyant писал(а):Такое чувство, что сигналка
Alexey103
Авто: ваз 21103 1.5 16V, 21703 1.6 16V
кинул ссылку в личку, задай вопрос на том форуме по пантере. там спец Сергей, только с ним на Вы надо, а то обидится
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Надо через реле пускать. У тебя походу прямо с сиги без реле. Или с ДУ тоже напрямую. Там управляющий минус.
Batyant
Alexey103 писал(а):кинул ссылку в личку, задай вопрос на том форуме по пантере. там спец Сергей, только с ним на Вы надо, а то обидится
Спасибо большое))
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
НЕСТЕР писал(а):Надо через реле пускать. У тебя походу прямо с сиги без реле. Или с ДУ тоже напрямую. Там управляющий минус.
Ну вроде да, с мозгов сигналки провод напрямую идет
kotmu
Авто: Мощный флагман
В сигнализации установлен транзистор, который "в ключе" управляет сиреной.
Выход с транзистора +. Сирена подключается на минус минусом, а красным проводом к выходу сиги "на сирену".
Если с сиги сирена не работает:
-провод (его целостность)
- транзистор накрылся
транзистор можно перепаять на новый.
Batyant
kotmu писал(а):В сигнализации установлен транзистор, который "в ключе" управляет сиреной.
С сиги сирена работает, но ооооочень тихо))
AndrDvin
Авто: ВАЗ2112 1,5л 16кл январь 5.1 2002г
было такое, масса окислилась. посмотри массу.
Batyant
AndrDvin писал(а):было такое, масса окислилась. посмотри массу.
Все кул. Только если провод где нить коротит?...
Batyant
kotmu
Batyant писал(а):С сиги сирена работает, но ооооочень тихо))
так там же ясно написали - транзистору кирдык.
Batyant
Вообщем не знаю правильно или нет. Решил данную проблему установкой реле на колокол. Но единственное при открытии переодически издаёт один сигнал, а не два как должна.
Добавлено спустя 51 секунду:
Спасибо Нестеру))))
nestor
Batyant писал(а):Спасибо Нестеру)))
Это спасибо РОВЕРУ 61. Он мне в своё время помог.
Batyant
НЕСТЕР писал(а):Batyant писал(а):Спасибо Нестеру)))
Спасибо тебе РОВЕР 61
