Foze
Авто: Ваз 21093, Priora
Всем привет. Куда уходит тормозная жидкость ? Может пол месяца назад подливал тормозную жидкость до максимума, сегодня опять загорелась лампочка о жидкости, глянул а там опять на минимуме... Под машиной никакой луже не обнаружил и даже капелек нету...
И так же жрёт тосол, подливаю его каждый раз из-за чего это может быть ?
Foze писал(а): и даже капелек нету...
может через ГТЦ в вакуумник,может какой цилиндр потихонечку травит.лужи и небудет.
Foze писал(а):И так же жрёт тосол,
достаточно маленькой дырочке в радиаторе.потихоньку льётся и испаряется.
Шихаэль Мумахер
Авто: 21083 карб 1998
Foze писал(а):Куда уходит тормозная жидкость ?
В вакуумник, например.
Foze
Шихаэль Мумахер писал(а):Foze писал(а):Куда уходит тормозная жидкость ?
Дык это нормально или нет ?
Foze писал(а):Дык это нормально или нет ?
нет.
Шихаэль Мумахер
В вакуумник заглянуть - пять секунд... может она там плещется...
Рома 10
Авто: astra opc & 2114
По тосолу, надо смотреть, причин много. Я намучался с этим тосолом, уходить может:
-патрубок бежит
-из под патрубка гнать может если натянут плохо
-смотри из под тройника на гбц у меня там травило
-помпа может бежать и при езде вылетаем (у меня так было)
-кран печки может бежать или радиатор печки, тогда в салоне будет тосол, у меня то же было такое
ДюКЧ
по тормозухе - смотри соединение ГТЦ - ВУТ
по тосолу _ надо смотреть после большой стоянки, например утром. он тогда не испаряется и потеки заметнее. еще глянь под ковриком, в районе патрубков и крана радика печки
Foze
какая проблема пройтись по всей тормозной системе и глянуть где уходит жижа?
или приколом написать тут ?
однозначно тебе никто всёравно не скажет пока сам не нагнёшься и не посмотришь под машиной/под капотом .
Алексей462
Авто: ВАЗ
Dranik писал(а):Foze
+1000000 гадание на кофейной гуще ни всегда сбываеться.По ОЖ смотри радиатор печки,краник если там течёт не сильно не увидеш но ковралин будет мокрый,у меня так было текло не сильно а в низу было мокро сразу не заметил ОЖ по чуть уходила тоже.
HekcT
Авто: ВАЗ 21093 2002г BOSCH 1.5.4
