проблемма с аккумулятором кто сталкивался!
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> проблемма с аккумулятором кто сталкивался! вывод темы на печать
Sokol777
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2013 20:31
вобщем купил в том году по весне новый аккум проблем не было пока не пришла зима вот зимой началось что если машина стоит без заводки то через 3 дня аккум садится!!!!!!!но я даже не ставлю сигналку!а вот сегодня простояла сутки и у меня вместо 12.6 на вольт метре показало 11.5 вопрос где может быть утечка????????????пока скидывать клемы не пробовал да и если аккум замыкал то разряд был бы быстрее и как если слить старый электролит так что бы банки не замкнуть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
что еще тебе надо тут заполнить????????тут нет ничего важного,это для админа,кторый прикопался что проф не заполнен
Sokol777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 7 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i(11183) Я7.2 Евро-2 БК ЕП 68ткм ЗАЗосборка
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2013 20:48
Sokol777
Замерь утечку, для начала.
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
revvers
Авто: ВаЗ 2112 2005г.в 1.6 16v пробег 210000
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2013 20:50
Точно ,сначала померь ток утечки .вставляй в разрыв вольтметр и меряй ток утечки путем выдергивания предохранителей...
revvers сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Владимиръ Владимирович
Авто: 21120, 1,5 16
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2013 20:54
Возможно не разряжается, а не заряжается при работе двигателя. Это бывает при сильной просадке напряжения в бортовой сети из-за плохих контактов. Судя по подписи показания напряжения сети в студии не озвучат?
Владимиръ Владимирович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sokol777
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2013 21:06
нет заряд идет!!!!!13.7-13.8 на холостом ходу!заряд идет а как в чем разрыв и как сдела это надо мерять в монтажном блоке предов ток утечки или где?????да машина ваз 2112 16 клапанная 1.6 литр
Авто: 21120, 1,5 16
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2013 21:20
Sokol777 писал(а):
ток утечки или где?
Я когда пришел на форум полгода сидел ФАК учил, причем очень интересный роман. Не то чтобы впадлу ссылку дать или рассказать где искать, но пока все темы мегабаяна не изучишь причину не устранишь.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3154794#3154794
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2013 21:21
Амперметр в режим замера тока.
Открываем капот. Нажимаем пипку сигналки и заклиниваем ее так подходящими средствами.
Осдалбяем минусовую клемму АКБ.
Ставим на сигналку, как обычно.
Один провод амперметра к минусовому проводу. Второй на клемму АКБ. Осторожно снимаем провод с клемму, чтобы амперметр соединял провод и клемму (не разрывая). Смотрим ток.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sokol777
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2013 21:26
ну я вобщем уже примерно понял надо будет второго человека чтобы один смотрел а вто второй предохранители вытаскивал и тогда будет ясно какая цепь!или все таки аккум
TDream
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2013 01:02
Не только. Еще может диод(ы) гены травить. Т.е. еще замерь утечку с откл. геной.
Tratil
Авто: У жены!!! (Фокус 2/1,8)
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2013 08:08
Майфун жрет!!! 99% Проходили такое, 13,8 мало для заряда, особенно если поездки короткие. хорошо бы поднять до 14,3...14,5 (новый РН). + обязательно доп массы.
Tratil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pivinik
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2013 08:43
Good особенно с учетом того, что
Аккомыч то поди уже Кальцинированный! А ему нужно для зарядки 14,4 - 14,5В. Smile
Таз — широкая и неглубокая, круглая или овальная ёмкость, лохань.
pivinik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sokol777
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2013 18:22
ну если ты говоришь про 14.5 то где же взять такую чудо таблетку что бы давала такой заряд*****??????поясно может скажешь и на что еще массы вроде на все что можно есть!
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
насчет 14.5 я заметил на своей новой иномарке у нее гена выдает именно такое напряжение но вот наши гены не встрачал знаю есть китайское г@$но старт вольт у него выдает 14.1 точно!а больше незнаю что и где может кто знает
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2013 19:07
Как вариант
И еще покури тему.
Когда б не состоялся вынос-за то, чтоб мы Вас, а не Вы нас.
Kogor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pivinik
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2013 19:28
Ну собственно Kogor ответил...
Есть еще альтернативные варианты: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=300315
если конечно хватит сил долистать до конца. Smile
Там есть ссылки на готовые и альтернативные изделия.
Если листать/читать сложно, то вот как вариант: http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050048124.html
Sokol777
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2013 19:45
вот мне кажеться регулятор это выход не знал!!!!спасибо куплю поставю отпишу обязательно!форум реально полезный
Bosoi
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2114/2010/1.6i/8V
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2013 21:24
Как правило идёт не дозаряд, потому-что как правило аккум. ставим не по паспорту и он просто не дозаряжается во время поездки. У меня стоит на 62ампер, по паспорту 55, гена выдаёт 13.8-14.0 даже на продление гарантии не езжу, дилер только видит на 62ампер сразу говорит идёт не дозарят и.т.д гарантию не продлевает. Раз в 3 месяца снимаю, замеряю плотность как правило она низкая, заряжаю битком до 1,27 и ставлю назад и езжу дальше, напруга перед пуском разная. По мне так на заряд слишком много чего влияет от производителя до температуры на улице. Поискать утечку стоит, не найдёшь хоть ревизию сделаешь.
Ангел поднял человека и он увидел две пары следов
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Пусть Ангел будет рядом
Bosoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sokol777
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2013 21:33
тоже верно что хоть буду знать что провода в поряде!
pivinik
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2013 21:55
К примеру на "Патрик" завод ставит АКБ 66 Ач:
http://www.autoprospect.ru/uaz/3163/10-2-1-osobennosti-konstrukcii.html
а вот генератор там идет при этом 80А:
http://www.autoprospect.ru/uaz/3163/10-4-1-osobennosti-konstrukcii.html
На десятое семейство ВАЗ ставил генераторы 9402.3701 мощностью 80 или 90А: http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-3-generator.html
выводы делайте сами. Wink
ЗЫ. У меня стоит беларусский генератор "БАТЭ" 3202.3701 14В 90А.
All Exx64
Авто: ВАЗ 21100, 1998 год
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2013 23:24
Мда...а у него документ на этот счет спрашивали? Сколько же этим гаражным байкам лет? facepalm
All Exx64 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tratil
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2013 08:03
Я себе взял у них вот такой http://www.vtnauto.com/ru/5102.html еще по осени. 14,5 по компу за зиму ни разу не заряжал. (машина у меня 3 года и хз сколько у предыдущего). Поездки короткие 7 км в день. И доп массы по фен шую.
pivinik
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2013 08:25
All Exx64 писал(а):
Bosoi писал(а): дилер только видит на 62ампер сразу говорит идёт не дозарят и.т.д гарантию не продлевает.
Ну там доля истины есть по поводу недозаряда. Суть в том, что он (недозаряд) больше не от того, что АКБ на 62 Ач, а в том, что штатный РН не держит стабильно напряжение на клемах АКБ хотябы 14.0 - 14,2. Как правило, под штатной нагрузкой (габариты, птф или ближняк, отопитель и т.п.) там прыгает в районе 13,5 - 14.0В, особенно с прогревом. Естественно для более-менее нормальной зарядки современной кальциевой АКБ (к примеру такой: http://akym5.com/accums/titan/titan-titan-standart-6ct-60ah-r/ ) этого недостаточно. А если помножить это на короткие поездки с пробками, то... facepalm
Ну а завод естественно ставит подешевле и с учетом вытягивания нагрузки (в основном что бы хватило на уверенный холодный пуск).
Но тут есть один интересный момент: на ВАЗах, начиная с 2101 идет стартер 1.3 кВт с АКБ 55Ач. На инжекторных версиях пошел уже стартер 1.55 кВт, а АКБ осталась прежней - 55 Ач. Smile Поэтому на мой взгляд, все инжекторные ТАЗы должны идти штатно с АКБ 60 Ач.
ЗЫ. В случае с "Патриком", там есть версия со стартером 2 кВт. Поэтому там АКБ и 66 Ач. В сочентании с Бошевским генератором и с "заморской таблеткой" в нем, там должен быть нормальный заряд.
LAVik
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7. Hundai SANTAfe 2.7 4wd at 2009гв 85тыс пробег.
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2013 09:18
надо тож заморочиться на 14.5 сделать а то у меня на холодную 13,9 прогреется 13,6 становится.
но я всю зиму акб АТЛАС 40Ач юзал работала норм.но у меня поездки были длинные я електрооборудованием сильно не баловался
а к весне сдох... 24 часа зарядником гонял а цвет(черный) в окошке так и не изменился....
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
adel_gataullin
На форуме 7 лет
Авто: 21124, 07год, более 130т км
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2013 12:58
раньше было 13,6В. Не мешало конечно, но покоя не давало. Буквально перед этой зимой поменял РН с переключателем в трех положениях. (стоит копейки, по инету заказал). Ставлю на среднее положение - БК (да и тестером то же самое, проверено) показывает 14,1. На максимум ставил в морозы - 14,8В было даже.
А до этого массы на двигателе почистил тогда и добавил провод доп масса гены, все массы под капотом смазал. Это дало тогда добавку напряжения на 0,2В.
Это так сказать из опыта.
adel_gataullin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2013 14:16
Ничего не верно!!!
13,8В мало, потому идёт хронический недозаряд, ТОЛЬКО ИЗ-ЗА ПОНИЖЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ.
А генератору вообще практически наплевать какая ёмкость указана на АКБ, пусть хоть 55, хоть 62, хоть 160Ач, генератор будет держать АКБ "в форме" если напруга не менее 14,3В (для кальциевого АКБ).
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
Нет, не так.
На инжекторные ТАЗы стали ставить редукторный стартер, а он, имея большую мощность в рабочем режиме, потребляет существенно меньший стартовый ток - ток заторможенного ротора, поэтому требования к АКБ инжекторного мотора могут быть даже ниже чем для карбюраторного.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pivinik
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2013 19:56
!Lnur писал(а):
Нет, не так.
Уверен!?
http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-niva/21-7-starter.html
Страница 1 из 7
