Кран отопителя на приору
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Кран отопителя на приору вывод темы на печать
skostya
На форуме 7 лет
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2013 19:48
Из-за поведенной заслонки полностью не перекрывается теплый воздух. Думаю, что в моем варианте проще поставить кран на печку. Вопрос, как отразится на работе малого круга. Не будет ли перегревов из-за слабой циркуляции, или не рисковать и сделать перемычку?
Как вариант кран с Волги с крайслеровским движком
skostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2013 21:07
Это для того, чтобы ОЖ не охлаждясь шла напрямую в двигатель? (В смысле при открытом большом круге.)
Владельци кондиционеров от фроста ставят и не жалуются, но есть нюанс - через воздухоотводящуюю трубку гнать тосол будет, и все равно греться, и придется второй кран ставить.
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимиръ Владимирович
На форуме 7 лет
Авто: 21120, 1,5 16
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2013 21:18
Не дури. Заслонку менять она копейки стоит. Первый раз менять тяжело. Второй на ходу за час будешь делать
Владимиръ Владимирович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skostya
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2013 21:56
При открытом нет смысла, только пока по малому гоняет в обход печки. Воздухоотводящей у меня нет (по крайней мере так в мурзилке написано)
mr1
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2013 23:06
Всё делается из под капота, проще и практичней отремонтировать заводскую конструкцию, чем устраивать фермерское хозяйство.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2013 10:27
mr1
Это если без кондея всё просто, а у него -
В принципе есть краны с электроприводом от газели например, хотя и говорят что они гадость....
Встречаются от иномарок с пневмоприводом.
Можно от 8-ки поставить с тросовым приводом, у меня вторым такой стоит, я его не лето перекрываю в ручную.
(Первым стоит от классики с установленым на него приводом заслонки)
Собственно у 8-ки тот же двигатель с такой-же системой охлаждения, там стоит краник, и ничего - ездят.
макс331
Авто: 21102 1,5L 2004
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2013 10:59
А точно дело в заслонке, а не в ММР?? или в приводе заслонок?? Их там две кстати взаимосвязанных. Не представляю просто как надо нагреть заслонку в Халле, что бы её повело.
макс331 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: 21120, 1,5 16
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2013 11:24
уронить зажигалку например
потом устраивать
skostya
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2013 19:30
Точно, пол машины разобрал, чтобы убедиться
Последний раз редактировалось: skostya (22 Марта 2013 19:36), всего редактировалось 1 раз
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2013 19:36
ну еще раз пол машины разбери чтобы поменять Wink
правильнее будет чем городить огород с краном, его приводом и тп. к тому же появится инертность системы, потом еще и кран потечет.... facepalm
тебе это надо?
BOTANEG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skostya
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2013 19:39
Пусть лучше тосол течет, чем фреон
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2013 19:56
выкачал/закачал -не вижу проблемы. по деньгам в районе рубля выйдет, если у частника и то дешевле
