Намок воздушный фильтр. Последствия?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Намок воздушный фильтр. Последствия? вывод темы на печать
CaspeR_R
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2013 22:53
Авто ВАЗ 21104, 2007 года.
В выходные в регион пришла весна с плюсовой температурой, в результате 2 дня все активно таяло и лил дождь. Поставил машину в воскресение вечером, сегодня пришёл на стоянку, прихватил морозец - ключ поворачиваю - щелчок из под капота, стартер молчит. Ладно, была как-то такая проблема - от воды что-то со стартером (замерзает видимо), лечилось легким постукиванием ручкой молотка по корпусу. Полез и обнаружил что воздушный фильтр и гофра живут каждый своей жизнью.
Ок, заеду куплю гофру и поставлю, пока до работы еду - буду избегать больших луж.
После простукиваний машина завелась, вечером заехал в магазин, купил гофру (какое же было удивление что она КАРТОННАЯ с каким-то покрытием типа фольги сверху), полез менять и обнаружил неприятную картину.
фильтр то хорошенько так промок.
Гофру поставил, фильтр вытащил, теперь вот в раздумьях - что делать? Понятное дело, фильтр поменять, а для двигателя это какими последствиями может обернуться и как эти последствия предотвратить?
В работе двигателя никаких изменений замечено не было, чек не горит, компьютер ошибок не показывает.
Я ещё зимой где-то в сугробе оставил пластмассовый щиток, который закрывает пространство между подкрылком и защитой. причём потерял как раз слева, и слева заметно сырее в двигателе чем с правой стороны.
Помогите, пожалуйста, советом..
CaspeR_R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2013 23:02
CaspeR_R
Считай, повезло.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 154тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2013 23:08
Раз ничего не произошло, то уже и не произойдёт.
Было бы больше воды, получил бы гидроудар и отправился на ремонт двигателя.
Если гофра идёт вниз под бампер (на старых машинах), то переделать наверх, как на новых.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CaspeR_R
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2013 23:19
а двигатель мог хоть в малых количествах, но нахватать воды? Её как-то "выгнать" оттуда можно? Может масло поменять в срочном порядке или какие средства есть для удаления влаги?
Воздухозаборник выведен сверху.. только вот отвалился он снизу, эффект что его как бы и не было совсем.
Эти гофры - только картонные чтоли? Не бывают пластиковыми или более прочными конструкциями, которые хоть не намокнут и не порвутся?
andrmar
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2013 23:20
Она давно испарилась.
Нет, есть ещё из фольги. Но поверь картонные лучше.
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Чистый картон
фольга
Если найдёшь лучше поставить вот такой : 21700-1109175-00
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
Мог пострадать ДМРВ, для успокоения можно глянуть параметры с компа.
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2013 00:10
Гофра стоит в виде буквы"U" В точке перегиба, чтобы фильтр больше не намокал, нужно проколоть 2-3 отверстия диаметром 3-4 мм.
