УХОДИТ ТОССОЛ ЧТО ДЕЛАТЬ НА 10 КЕ
в123вв
Меньше надо тормозухи бухать
sanyamen68
Авто: ВАЗ 21101 (1.6л, 8кл.), "кварц", октябрь 2006 г.в., январь 7.2
интересно. год выпуска какой?
LAVik
исчи подтеки....
потеют ли стекла,пахнет ли ОЖ при включенной печке.
нет ли сизого выхлопа
2005 в идеале пробег роднной 66т км
LAVik
в123вв писал(а):Меньше надо тормозухи бухать
а по теме есть что сказатЬ
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
sanyamen68 писал(а): год выпуска какой?
при чем тут год?
Спросили я ответил и во это не надо
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
с каким пробегом меняется радиатор на 10 ке
LAVik
Дмитрий Я писал(а):с каким пробегом меняется радиатор на 10 ке
это не расходник...
если он герметичен зачем его менять?
подозрение падает только на радиатор сразуже не поймёш тякет он или нет вроде в низу сырой а может и нет а тасол
то убавляется факт
LAVik
заедь на яму и посмотри все с низу с фонариком,
мож хомуты гумно мож патрубки задубели или и то и другое
ИСЧИТЕ ТЕЧЬ,
А может и через крышку расширительного бачка выкидывает...
с ямы не увидеш у меня защита очень большая что снимать её
LAVik
можно пальчиками....
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
ну если надо будет радик менять то защиту придется снять(если диг 16кл.)
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Дмитрий Я писал(а):УХОДИТ ТОССОЛ ЧТО ДЕЛАТЬ НА 10 КЕ
Искать утечку.
Помпу посмотри.
Если 100% нигде ни течёт, значит прёт в цилиндр или в масло через пробитую прокладку ГБЦ, но тогда были бы и другте признаки.
ну ест-же сроки когда меняют радиатор через 30 -40 км или когда онже не вечный
andrmar
Дмитрий Я писал(а):ну ест-же сроки когда меняют радиатор через 30 -40 км или когда онже не вечный
Какие сроки? Потёк меняй.
LAVik
andrmar писал(а):ну ест-же сроки когда меняют радиатор через 30 -40 км или когда онже не вечный
у нас тачки не вечные....
каждые 20 тык машину менять надо
andrmar
Это не я писал, цитируй внимательнее.
датчики чтоль бы были для этого загорался значек ~МЕНЯЙ РАДИАТОР~,было бы круто
All Exx64
+самым лучшим был бы датчик: "Срочно надо сменить прокладку между рулем и сиденьем!"
LAVik
andrmar писал(а):цитируй внимательнее.
сорри)))
MiraiNik
LAVik писал(а):ну если надо будет радик менять то защиту придется снять(если диг 16кл.)
Нахрена?
Прекрасно поменял все с защитой, только спереди открутил чтоб корыто поставить.
По теме - просматривать все места соединений.
С какой скоростю убегает?
У меня антифриз красный, все места течи было прекрасно видно ))
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
У меня тож 2005г.в. и пробег 65тык. Проблема была в расширительном бачке (еще родной), так вот подтеков не видно было, зато между дном и стенкой на просвет видны трещинки и течет из них только под давлением. Советуют прокладывать резинку, что б не перетирало.
Еще посмотри на коробке, если влажная сверху, то где-то на подходе к термосу. Еще может помпа, а может между гусаком и блоком (подвод ОЖ к помпе, у меня там прокладка совсем разложилась и подтекало) или заглушки блока(но их видно).
По заглядывай в цилиндры через свечные колодцы, если 16кл, то видно поршень, сравни, если будет какой блестящий, то ...прокладка...
Радиатор расходник?
Он такой-же расходник, как и кузов, сидения (а чо? продавливаютцо ведь
blyms
Авто: 21103 2002г.в.
Заменил помпу, собрал, залил тосол-течет! кажется как с крышки картера где крепление двигателя. что это может быть? подскажите кто знает.
andrmar
blyms писал(а):Заменил помпу, собрал, залил тосол-течет! кажется как с крышки картера где крепление двигателя. что это может быть? подскажите кто знает.
Поточнее можно, где конкретно течь. А то вариантов много.
Заглушки, сливной болт, прокладка ГБЦ (из-под головы).
blyms
Точнее в этом раёне, стекает на гитару. Конкретно откуда невидно. Но машину еще не заводил, пока собрал все до кучи увидел лужу.
483539221.jpg |
82 KB |
190 раз(а) |
