не правильно работает стеклоочиститель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не правильно работает стеклоочиститель вывод темы на печать
n1ck_68
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2114, 2010 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2013 10:22
ребята, у меня что-то странное стало происходить с дворниками. на первой скорости и при омывателе работают как-то непонятно. реле поменял на новое, предохранитель поменял, но все равно тот же результат. подскажите что может быть?
IMG_0240.mp4
вот так работает стеклоочиститель при дергании ручки на себя
Скачать
 Размер файла:  1,05 MB
 Скачано:  328 раз(а)
IMG_0241.mp4
а вот так работает стеклоочиститель на первой скорости. хотя на остальных двух он нормально работает
Скачать
 Размер файла:  938,69 KB
 Скачано:  318 раз(а)
n1ck_68 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Ко
На форуме 7 лет
Авто: LADA Granta лифтбек 1,6 2015г.в. 16 rk.АККП 98 л.с.
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2013 11:22
ты бы лучше на словах обрисовал бы ситуацию.а то у меня например твои ссылки не открываются
Сергей Ко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
n1ck_68
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2013 11:56
при омывании стекла, щетки делают полноценные три взмаха и на четвертом останавливаются в вертикальном положении, то есть приходится доводить самому. а на первой скорости, щетки так же не делают взмах до конца. тобишь могут лишь приподняться и остановиться, потом до конца доходят. или же доходят до половины и встают, потом опять встают на место. хрень какая-то
Сергей Ко
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2013 14:36
блин я такую же тему практически создал только что ) под названием (дворники глючат).чую предупреждением попахивает(
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2013 18:40
судя по видео они вообще не работают. я имею в виду то ,что до стойки они слишком далеко не доходят. мое мнение что башка у привода свернута.
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2013 21:07
мотор дворников смотреть надо.
тимыч 2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2013 21:31
Тут все просто, трапецию к мотору неправильно подключил. Вот когда мотор встал (дворники в верху) выключи зажигание, сдерни привод трапеции с ротора мотора (там шлицы), опусти дворники вручную и накинь трапецию обратно на ротор моторчика. Это и есть точка парковки.
Ой, нет, не в этом дело! Нет массы идущей на моторчик который доводит дворники до парковки и отключается выключателем на редукторе... Искать нужно где она пропала.
 Размер файла:  71,08 KB
 Просмотрено:  246 раз(а)
 Размер файла:  55,5 KB
 Просмотрено:  467 раз(а)
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
n1ck_68
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2013 23:25
ребята, нашел причину, точней причины. первой причиной было то, что у меня в результате окисления отвалился один провод в фишке подключения моторчика. правда не знаю за что он отвечал, но был желто-зеленого цвета. скорее всего это и была масса. после подключения этого провода обратно работать как надо дворники отказались. тогда я подключил программируемое реле, которое до этого уже вставлял и результата не было, и вуаля, все заработало. dns4 dns4 dns4 dns4 в конечном счете, виновниками неправильной работы дворников в моем случае стали отвалившийся провод и реле.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2013 12:09
Может желто-голубой провод? Вот глянь на схему он и является плюсовым "доводчиком" дворников до места парковки. Пока дворники ползут по стеклу, микровыключатель редуктора замкнут и плюс подаётся на первую обмотку двигателя, но как дворники пришли в нижнее положение микрик отключает обмотку моторчика и он встаёт.
