Dmitrii
Авто: нива 21213 карб
Не могу понять когда двигатель хорошо прогрет т.е. Долго едишь и некоторое время поработает на холостом ходу при резком нажатии педали газа троит и хлопок в цилиндре что может быть помогите подскажите пожалуйста
Добавлено спустя 27 секунд:
Свечи чистые
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Dmitrii писал(а):хлопок в цилиндре
Хлопок в цилиндре быть не может. Хлопает либо во впуск, либо в выпуск.
Причина хлопков, слишком раннее\слишком позднее зажигание.
Например смесь поджигается тогда, когда выпускные клапана уже открыты и горящая смесь выбрасывается в выпуск.
Ещё причиной может служить дико текущая форсунка, а также неверно установленные фазы газораспределения.
Dmitrii
Если бы неверно фазы были выставлены то наверное постоянно было а у меня не постоянно и практически при резком нажатии педали газа
Добавлено спустя 49 секунд:
Из за высоковольтных проводов не может быть?
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Пару раз на бор компьютере были ошибки пропуски зажигания, но и топливо как раз плохое попалось
andrmar
Dmitrii писал(а):Из за высоковольтных проводов не может быть?
Может. И из-за МЗ, свечей может.
Dmitrii писал(а):Если бы неверно фазы были выставлены то наверное постоянно было а у меня не постоянно и практически при резком нажатии педали газа
Не факт.
Шкив коленвала можно ещё глянуть, затянут, не болтается ли.
Dmitrii
Во вторник поеду ролики грм менять с помпой естественно по меткам ясно будет и шкив посмотрю и наверное свечи с проводами поменяю
Добавлено спустя 19 секунд:
Спасибо за совет
