EJuK
Авто: Ваз 21099 93г. карб
Знает кто нибудь какой подшипник стоит в электродвигателе вентилятора на радиаторе охлаждения. Каталожный номер эл.двигателя 2103-1308008-01.
EJuK писал(а):какой подшипник стоит в электродвигателе вентилятора на радиаторе охлаждения
Нет смысла его менять,тем более он закреплен приклепанной пластиной.
Обычно меняют эл.двигатель в сборе,тем более если старый с 4-х лопастной крыльчаткой.
EJuK
Дак я его достал аккуратно, а потом посеял.... А двигатель нового образца с 8 лопастной крыльчаткой встанет на старый кожух?
EJuK писал(а):я его достал аккуратно, а потом посеял...
Замерь штангелем диаметр гнезда в передней крышке,диаметр вала якоря и толщину подшипника,приложив пластину на место - по этим размерам будешь подшипник искать.
И не только в автомагазинах,подобные подшипники на бытовые пылесосы ставят.
EJuK писал(а):А двигатель нового образца с 8 лопастной крыльчаткой встанет на старый кожух?
Да! Он полностью взаимозаменяем по габаритным и крепежным размерам.
EJuK
