троит при прогреве
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> троит при прогреве вывод темы на печать
ga6an
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16v,Я5.1 шитый, Млечка, Multitronics Comfort X10
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2013 16:19
Всем доброго времени суток! В последнее время появилась проблема, стала подтраивать во время прогрева,происходит это при температуре двигателя примерно 30-35 градусов (+- 3 гр.). Иногда может заглохнуть. Если во время троения поддать газу, то вроде как проплюется и начинает работать нормально. После троения может вылезти ошибка "Неверный сигнал ДПКВ". Замена ДПКВ ни к чему не привела. Грешу в сторону топливного фильтра и сетки бензонасоса. Может кто-нибудь что-нибудь подскажет?
ga6an сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2013 16:34
для начала метки глянь
а вообшем bboyan
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ga6an
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2013 16:40
Да, забыл написать, ошибка сама гаснет, машина работает вполне нормально
дементий
На форуме 7 лет
Авто: ваз21124 г.в 2004
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2013 13:10
такой деффект у меня сегодня вылез.но бк показал пропуски зажигания 3 цилиндра правда я ее заглушил и завел и все нормально стало.до этого такая фигня была с 2м цилиндром
спасибо автовазу за то,что я в отпуске не валяюсь на диване
дементий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ga6an
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2013 16:14
ну вот как возможность будет гляну свечи и ВВ провода заодно, у меня когда заглохнет потом заведу и она вполне нормально работает...
Ромыч51
На форуме 5 лет
Авто: 21083 ббеж н/п кор/крыло 1988г
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2013 23:14
Если глюк гуляет от цилиндра к цилиндру, то может тупо потеет двиг при прогреве.Как раз температурка подходящаая. Как вариант - брызнуть вэдэшки. На Ижачке с 412-м мотором в своё время лужи переплывал после обработки элементов зажигания WD-40.
Ромыч51 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2013 23:22
ga6an
Начни со свечей и ВВ-проводов, возможно где-то воздух сосёт прислушайся..., далее ДТОЖ(возможно при прогреве неверные показания выдает и как следствие переливает, что ведет к выключению одной из форсунок, при вновь заведеном двигателе форсы опять работают все и пропадает троение), форсунки...
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 146тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2013 23:28
Иногда и Датчик фаз приводит к такой ошибке.
Когда ЭБУ видит рассогласование сигналов ДПКВ и ДФ.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
