sbatrov
Авто: ВАЗ 21099
Сгорела сегодня одна лампа, пошел в магазин, т.к. я в этом деле разбираюсь не сильно - нашел из приличного только Narva 100/90 Вт. Поставил, поехал домой. И уже дома только узнал, что мощность штатных 60/55 Вт и вроде как не рекомендуют многие ставить мощнее.
На глаз вроде светят ярче, повышенной нагрузки на двигатель на холостом ходу не заметил, все работает как работало. Оставить так или менять на лампы меньшей мощности?
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
нафиг. нафиг, проводка от нагрузки оплавиться может. уже были случаи.
sbatrov
Авто: ВАЗ 21099
Andrey163 писал(а):нафиг. нафиг, проводка от нагрузки оплавиться может. уже были случаи.
Все конечно может быть, просто я думал, что плавкие предохранители стоят не просто так и должны сгорать раньше оплавления проводов и всего остального. Это как бы основа построения электрических цепей, я правда не в курсе как с этим делом на автовазе.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
sbatrov
Тут другой случай, проводка просто будет греться, а закончится все оплавленным штекером проводки (тем, что вставляется в фару).
Лёха198
sbatrov писал(а):Оставить так или менять на лампы меньшей мощности?
менять. колодка фары оплавится - в лучшем случае. однажды по-неопытности я себе воткнул такую Нарву - потом долго удивлялся отсутствию колодки в фаре и оплавленным "папам-мамам" на лампочке
Последний раз редактировалось: Лёха198 (26 Марта 2013 20:26), всего редактировалось 1 раз
sbatrov
Авто: ВАЗ 21099
Ну тогда ладно, все равно фары старые, мне не сильно жалко.
Монтажный блок установил новый, за контакты я там в принципе спокоен, старый оплавился из-за плохого контакта предохранителя.
Поезжу пока так, там посмотрим.
Лёха198
sbatrov писал(а):Ну тогда ладно, все равно фары старые, мне не сильно жалко.
sbatrov писал(а):Поезжу пока так, там посмотрим.
ты в своём уме? фары тут вообще ни при чём. им пофиг. горит проводка от перегрева!!! купи ты простые 60/55 за 30 рублей! или у тебя под капотом есть система автоматического пожаротушения?
Garik36
Ты других водителей случаем не слепишь?
Лёха198 писал(а):купи ты простые 60/55 за 30 рублей!
Это откуда такие цены??? Я на днях Осрам брал по 100 рублей за штуку.
Yurik 999
Garik36 писал(а):Ты других водителей случаем не слепишь?
Нет, проверенно на лампах 90/120, но разъемы плавятся
sbatrov
Авто: ВАЗ 21099
Вроде не жаловались. Но тут в темноте надо будет посмотреть, если будет слепить то полюбому надо будет менять конечно.
Лёха198
Garik36 писал(а):Это откуда такие цены??? Я на днях Осрам брал по 100 рублей за штуку.
ну блин 60 рублей. нарва - дешёвая. я точно не помню. смотрел в сторону ламп - весь в раздумьях - что брать... у меня нить дальнего сгорела в правой фаре...
Добавлено спустя 23 секунды:
кстати, нет
sbatrov писал(а):если будет слепить то полюбому надо будет менять конечно.
то есть ты их менять не собираешься?
sbatrov
Авто: ВАЗ 21099
Лёха198 писал(а):то есть ты их менять не собираешься?
Да я в раздумьях весь... Вроде все работает пока нормально, но не по фен-шую. Вот и думаю, что делать. Откуда ж я знал про такие нюансы с мощностью...
sbatrov писал(а):в темноте надо будет посмотреть,
Смотри перед стенкой,чтобы галка была от центра пучка вправо вверх.
Наклон уже потом отрегулируешь.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-samara/3-32-regulirovka-sveta-far.html
sbatrov писал(а):Откуда ж я знал про такие нюансы с мощностью...
Из логики - кроме того,что ток через контакты увеличился в 1,5 раза,еще и сама лампа сильнее нагревается,вот колодка на ней и не выдерживает.
Для подобных ламп фарфоровые нужны,а не пластиковые.
sbatrov писал(а): Откуда ж я знал про такие нюансы
На упаковке лампы такой мощности есть надпись,запрещающая их использовать на дорогах общего пользования.
Последний раз редактировалось: т808 (26 Марта 2013 21:04), всего редактировалось 1 раз
ДюКЧ
Ё! а какие еще дороги бывают?
sbatrov
Авто: ВАЗ 21099
т808 писал(а):На упаковке лампы такой мощности есть надпись,запрещающая их использовать на дорогах общего пользования.
Так то-то и оно, вроде ничего подобного не было там написано.
На их сайте я вообще подобной упаковки не нашел, хотя вроде на вид коробка приличная и лампы неплохие. Может левак какой с реальной мощностью 60/55... Пойду поковыряюсь в помойке, коробку отыщу...
sbatrov
Авто: ВАЗ 21099
Посмотрел маркировку на коробке, на сайте она идет как RALLY.
Продавцы конечно те еще перцы, надо же впарить такое.
sbatrov писал(а):Посмотрел маркировку на коробке, на сайте она идет как RALLY.
О чем и речь!
Вот еще один ответ на вопрос:
ДюКЧ писал(а):а какие еще дороги бывают?
sbatrov писал(а):Продавцы конечно те еще перцы, надо же впарить такое.
Им же продать товар нужно,вот и умалчивают,если конечно сами в курсе - там за прилавками лохов немерено..
sbatrov
Авто: ВАЗ 21099
т808 писал(а):Им же продать товар нужно,вот и умалчивают,если конечно сами в курсе - там за прилавками лохов немерено..
Ну я попросил дать хорошие, они вначале упомянули, что эти на 100 Вт, а потом узнав что нужна пара, сказали будет все ЗБС, только ярче будет немного.
sbatrov писал(а): сказали будет все ЗБС
Именно это и получилось.
А нужно чтобы было все хорошо,правильно и надежно!
Теперь сначала на форуме спросишь,а потом уже и в магазин можно идти.
А лампы эти без проблем обратно сдать можно,как не удовлетворяющие требованиям ПДД.
Наличие их упаковок обязательно.
Garik36
т808 писал(а):Наличие их упаковок обязательно.
Чек тоже желательно иметь
Хотя это зависит от того, насколько тебя знают продавцы. У меня в одном магазине не подошедшие детали принимали без чека, так как я постоянный покупатель и меня знают в лицо
sbatrov писал(а):Narva 100/90 Вт
а на каропочке написано ,не для дорог общего пользования
в европе высушили бы и тюкнули ...вытащи и поставь пару обычных.лампы меняютья парой
sbatrov
Авто: ВАЗ 21099
Suse писал(а):а на каропочке написано ,не для дорог общего пользования
Написано "не для европы". Все. Про дороги ничего нет, специфических упоминаний тоже.
линкс и филипсы с осрамом 100-120 рублей
Добавлено спустя 45 секунд:
sbatrov писал(а):Написано "не для европы".
выкини их
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Лёха198
осрам кууль блуе интенс
4200 к ,поставь и успокойся
Andrey163
Suse писал(а):
Лёха198
осрам кууль блуе интенс 4200 к ,поставь и успокойся
в дождь они как?
