Honda Legend
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 22, 23, 24, 25  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Эксплуатация иномарки после LADA -> Honda Legend вывод темы на печать
McRae
Авто: X3
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2017 10:49
японцы странно экономят, конечно. на такое ведро всего 280мм facepalm
McRae сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maclein
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2017 11:55
320е там, 28 это толщина
maclein сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2017 12:12
А есть какие-то варианты штатных тормозов от более крутой праворульной версии? На них обычно более разумно остановиться, а всё остальное сразу бюджет увеличивает.
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Яков_Лещ
На форуме 7 лет
Авто: Rover Sterling
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2017 12:42
CaHbI4-komi писал(а):
Яков_Лещ
тонкие тормозные диски-всего 28мм, пара мощных торможений с двухсот и плывут тормозилки
А что за колодки? Smile
Член партии жужелиц и клопов.
Яков_Лещ сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2017 12:50
Яков_Лещ
Да вроде как любые колодки будут плыть.
Хотя щас набегут гонщики, прогревальщики колодок )))
CaHbI4-komi
Авто: Honda Legend 2007, Ford Fiesta 2007
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2017 12:53
Яков_Лещ
Колодки TRW, родные идут Ferodo. Сглупил когда взял орининальные диски тормозные и эти колодки, в следующий раз буду брать набор EBC со слотированием
ХорошийОченьНадежныйДобротныйАвтомобиль
CaHbI4-komi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Яков_Лещ
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2017 14:14
Будут, конечно, тем более, что у всех тут дорожные автомобили, а не суперкары. Smile
За двести я лишь один раз за всё время владения Ровером забрался, в прошлом году, по относительно свободной дороге. А так - ну, 120-140, быстрее мне просто негде разогнаться.
aHbI4-komi, передние колодки - тоже TRW, а задние... х.з., какие. facepalm 63
Яков_Лещ
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2017 16:51
Уважаемые господа хондаводы, пока вы в тут, разъясните мне, пожалуйста, порядок действий.
Короче, я, когда автомобиль приобрёл, то мне прежний хозяин честно признался, что у рулевой рейки сальники текут, но не критично, т.е., он подливает иногда, и всё в порядке. Я осмотрел - да, текут. Подливал пару раз совсем немножечко. Подливал Z-1. Потом течь прекратилась, года полтора уже не подливаю ничего. Уровень как был - так и есть.
Теперь я совершил открытие, оказывается, в хондовский ГУР правильно заливать только Honda PSF! Конечно, я мигом собрался сливать весь образовавшийся компот, менять жидкость, и так далее.
Чего делать? Как правильно?
Вывесить морду, демонтировать бачок, промыть его, вращать рулём до полного вытеснения - это ясно, а дальше?
Заливать в бачок новую жидкость - понятно. Мотор запускать, или нет? Как прокачивать-то? dns4
CaHbI4-komi
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2017 17:23
Яков_Лещ
FLUID CHECK/REPLACEMENT
1. Remove the right upper fender trim (A) (see UPPER FENDER TRIM REPLACEMENT ).
Fig. 13: Identifying Right Upper Fender Trim Courtesy of AMERICAN HONDA MOTOR CO., INC.
2. Check the reservoir (A) at regular intervals, and add the recommended fluid as necessary to fill the reservoir to the upper level line (B). Always use Acura Power Steering Fluid. Using any other type of power steering fluid or automatic transmission fluid can cause increased wear and poor steering in cold weather.
NOTE: If the fluid is dirty or contaminated, replace the fluid, go to step 3.
System capacity: 1.1 L (1.16 US. qt) at disassembly Reservoir capacity: 0.32 L (0.34 US. qt)
Fig. 14: Identifying Reservoir And Upper Level Line
3. Raise the reservoir, then disconnect the return hose (A) to drain the reservoir. Take care not to spill the fluid on the body and parts. Wipe off any spilled fluid at once.
NOTE: Inspect the reservoir screen for any debris. If the reservoir screen is clogged, replace the reservoir.
4. Connect a hose (B) of suitable diameter to the disconnected return hose, and put the hose end in a suitable container.
5. Start the engine, let it run at idle, and turn the steering wheel from lock-to-lock several times. When fluid stops running out of the hose, shut off the engine. Discard the fluid.
6. Reinstall the return hose on the reservoir.
7. Fill the reservoir to the upper level line (C).
8. Start the engine and run it at fast idle, then turn the steering from lock-to-lock several times to bleed air from the system.
9. Recheck the fluid level and add some if necessary. Do not fill the reservoir beyond the upper level line.
10. If the fluid is contaminated, dark, or discolored, repeat the procedure as necessary.
11. Install the right upper fender trim (see UPPER FENDER TRIM REPLACEMENT ).
Залить , завести, покрутить рулем, еще долить
Яков_Лещ
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2017 17:59
CaHbI4-komi, Good Drinks or Beer
CaHbI4-komi
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2017 16:20
Ковку на лето поставил 46000руб. В планах колы с электрорегулировками.
Долбодятел
На форуме 6 лет
Авто: сарай миллионник
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2017 16:52
15"-е? pst
Долбодятел сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
McRae
Авто: X3
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2017 16:54
не айс на вид
Яков_Лещ
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2017 16:55
Так там, небось, дороги-то... эхехехехе... cry
CaHbI4-komi
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2017 17:25
McRae
для айс надо 19, но существенно вырастет неподрессорка, для меня критично, езжу быстро
CaHbI4-komi
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2017 22:05
Сделал ТО. Пробег 133400км. Замена масла в заднем мосту, тормозухи, антифриза и масла в двигателе. Работа 4000руб. Материалы 10000руб. Фильтр Mahle OC 617+масло Mobil 3000 5W30, Ate 03.9901-5802.2 Жидкость тормозная dot 4, "Brake Fluid SL", 2л, Glysantin 4606532003715 Антифриз "G30 Ready Mix", 10л, Honda 08266-99964 Масло трансмиссионное синтетическое "ATF DW-1 Fluid", 4л
Засопливил коренной, в следующее ТО махну.
CaHbI4-komi
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2017 22:03
135000 зашоркал тормоз сзади справа, заказаны по кругу EBC REDSTUFF и тормозные диски STOPTECH с слотами и дырками, возлагаю большие надежды на данный спек, надо 2 тонны с 250 осаживать.
maclein
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2017 22:10
Все на транзитах
Andrey163
Авто: 21905-42-018 130ткм
На налог денег нет pst
Alexandr008 писал(а):
Не фантазируй. Ломается все. Даже тойота с правым рулем.
Andrey163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CaHbI4-komi
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2017 22:17
maclein писал(а):
Все на транзитах
Я их отреставрировал, подложку поменял с бумажной на ORACAL, так что ещё походят.
Parus
Авто: VW CC 2.0 TDI
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2017 23:40
Какой расход топлива по городу?
Parus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CaHbI4-komi
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2017 00:28
Parus
16л 98ого, в данный момент сотого бензина, в полуспокойном режиме, постоянный полный привод и древний пятиступенчатый автомат не способствуют экономии.
Parus
Авто: VW CC 2.0 TDI
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2017 00:34
Parus
facepalm
С нынешними ценами это трындец
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2017 00:46
Куяссе жрет Razz
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор пятой точки, форд фокус - выбор тещи. =))
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maclein
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2017 09:36
Parus
facepalm
Там пробеги мизерные судя по теме
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Эксплуатация иномарки после LADA    вывод темы на печать
Страница 23 из 25
