Очередной раз возникла проблема с Ваз 2109
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Очередной раз возникла проблема с Ваз 2109 вывод темы на печать
Foze
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21093, Priora
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2013 23:03
Всем привет. Данной темы не нашёл, решил создать новую.
Раньше у меня нажималась педаль сцепления туго, и уходила вниз как у всех прилично, а сегодня что то случилось, при переключении передачи я нажал на сцепление и был издан звук хлопка. И после я нажал на сцепление оно стало очень мягко нажиматься и стало уходить в низ совсем немножко не как у всех... Примерно из своего положения она уходит в низ на 4см и всё. Где копать проблему ? Может там какая нибудь пружинка слетела или что то серьёзней ? Помогите пожалуйста. facepalm
Foze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2013 23:11
Foze
лпопнул лепесток и даже не один....посмотри сначало трос...потом осмотр сцепы
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cakoff
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2115 2001 ИНЖ
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2013 01:33
Так а скорости то включаются??????????
cakoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2013 12:14
а вот диск прижимается хреново.попробуй на четвёртой тапку впол.скорей всего обороты будут расти непропорционально скорости.
Foze
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2013 00:31
Конечно включаются
Добавлено спустя 2 минуты:
Так причем тут скорости и тапку в пол ?
Если проблема с педалью сцепления... Говорю же, она мягко очень нажимается и при нажатии педали он опускается очень мало
cakoff
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2013 01:02
Возможно пружинка на выжимном
Foze
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2013 01:15
А где её посмотреть ? Я вот тоже склоняюсь к пружинке
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2013 06:51
ну и причём тут пружинка выжимного?проблемма ведь в педали?вот пружину педали и смотреть надо hehe
основное сопротивление при нажатии дают пружинныелепестки корзины,ониже и диск прижимают.и если усилие нажатия снизилось,то и прижатие тоже.и сцепа начнёт буксовать.букс сцепления проще всего и диагностируется тапкой впол на четвёртой.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2013 08:25
по рассказу хрен поймешь. автор! ты б слазил в машину, глянул тросик. если с тросиком-педалью нет проблем, ничего не заедает и скорости норм переключается, то ездий, не парься. в остальных случаях - разборка сцепы.
IMHO и только IMHO!
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2013 16:05
pst Good
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2013 18:21
Вскрытие покажет.
Наиболее вероятно:
MIK64 писал(а):
лопнул лепесток
или трещина диафрагменной пружины корзины сцепления.
Тогда корзину менять.
cakoff
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2013 18:22
по словам автора,всё у него работает нормально,только педаль у него не так как надо ходит. и по общему описанию,или ничего не осматривал,или нормально у него все и с тросиком и с педалью и с пружинкой. если всё нормально снаружи,то снимать коробку и всё понятно будет.
Sharmet
Авто: ваз 2108 1987. был 1.3 стал 1.5 карб
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2013 18:25
пружина на педали сцепления в солоне цела?
Если судьба свела вас со мной, значит, пришло ваше время платить за свои грехи.
Sharmet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2013 18:29
Она для другой цели.
PODумай
O Lишней
SKорости !
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2013 19:24
pst гении hehe
Foze
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2013 01:00
Вот и тут я понял, что пришел корзине пизд....
Сегодня поехал кататься, всё нормально было, скорости втыкались нормально, газ в пол давал на 4й всё нормально без буксования и чего либо... НО стал включать заднюю она трещит как как будто сцепления не до конца выжал... После приехал домой, стал парковаться, опять включаю заднюю она трещит, включаю первую она не включается, уже с усилием пробую включить первую не хочет, включаю вторую так же трещит как задняя скорость, включаю третью с усилием включается...
Опять попробовал включить первую не включается... Заглушил машину думаю дай попробую передачи включить, все включались нормально, без усилия... Так что пришёл конец корзине сцепления ?
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2013 01:08
Педалька на каком уровне относительно педали тормоза...??? Не ниже...???
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Fray98rus
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2013 01:10
стоит осмотреть моторный щит на предмет гнили около троса сцепления Smile
1988'16v 1.5 литра сока. -> 1.6 -> 1.6 литра сока отжатого турбиной.
Fray98rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2013 01:17
И трещины... Токо тогда педаль ватной становится...
Foze
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2013 01:26
Опустилась чуть
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2013 01:36
Foze писал(а):
Опустилась чуть
Луший для тебя вариант, шо с тросом проблема, умирает... Приподними педаль тросом до уровня тормозной, и пробуй переключать передачи... Если нормально, то с пристрастием изучай трос, и моторный щит (выше писали)... Если всё по прежнему плохо, то скидывать КПП...
Foze
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2013 01:40
kazak1102 писал(а):
Foze писал(а):
Опустилась чуть
Спасибо, попробую
bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2013 06:33
10. Хлопки в ладоши.
Есть ещё очень простой пример изменения звука - обыкновенные аплодисменты. Если мы будем хлопать в ладоши растопыренными пальцами, звук будет более глухой, а если сделаем в ладошке впадину, то звук будет более звонким.
Вот тут непонятно был ли звук звонким или глухим
На что он был более похож из нижеперечисленного
Бумажная хлопушка.
Парашют в момент раскрытия.
Оригинальные ручные хлопушки.
Выдергивание пробки штопором из бутылки.
Щёлканье жевательной резинкой.
Лопающийся воздушный шарик.
Выстрел из пневматической винтовки.
Выстрел из огнестрельного оружия.
Лопающиеся колёса автомобиля.
Хлопки в ладоши.
Добавлено спустя 22 минуты 33 секунды:
При резком изменении давления газа совершается работа, обмен количеством теплоты происходить не успевает, такой процесс называется адиабатным. Получается, что в приведенных примерах адиабатный процесс является причиной возникновения звука.
Адиабатный процесс - это процесс, протекающий без теплообмена с окружающей средой.
Адиабатными можно считать быстро протекающие процессы. При быстром сжатии газа затрачивается работа, приводящая к увеличению внутренней энергии и повышению температуры. Тело, температура которого повышена, должно некоторое количество теплоты передать окружающей среде, но процесс теплопередачи требует некоторого времени, поэтому при быстром сжатии (или расширении) теплота не успевает распространиться из данного объема, то есть dQ = 0, и процесс можно рассматривать как адиабатный.
Адиабатный процесс (первое начало термодинамики):
dA = -dU.
Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:
Осмотр и дефектовка деталей педали сцепления
3.1.7.2. Осмотр и дефектовка деталей педали сцепления
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Осмотр и дефектовка деталей педали сцепления ВАЗ 2109
1. Втулки не должны иметь механических повреждений. Односторонний износ втулок показывает, что в педальном узле имеется недопустимый люфт, который в свою очередь влияет на полный ход педали. Дефектные детали заменить.
2. Если возвратная пружина потеряла упругость, т.е. педаль сцепления в свободном состоянии не доходит до ограничителя, пружину заменить.
3. В случае значительного износа рисунка накладки площадки педали сцепления ее рекомендуется заменить.
Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
Педали сцепления и тормоза в разборном виде:
1 - ось педалей
2 - втулки оси
3 - оттяжная пружина педали сцепления
4 - оттяжная пружина педали тормоза
5 - стопорная скоба
6 - педаль тормоза
7 - дистанционная втулка
8 - педаль сцепления
Американские машинки это г@$но
bin564 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bin564
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2013 07:49
12.4 Регулировка привода сцепления
Для удобства восприятия регулировка привода сцепления показана на коробке передач, снятой с автомобиля.
Полный ход педали сцепления должен составлять 125-135 мм. Предельно допустимый ход – 160 мм.
Регулировка хода педали осуществляется изменением длины оболочки троса между кронштейном на коробке передач и обоймой в щите передка с помощью регулировочных гаек.
При увеличении длины оболочки ход педали увеличивается, а при уменьшении – уменьшается.
При заворачивании регулировочной гайки 1 уменьшается длина оболочки. При заворачивании регулировочной гайки 2 увеличивается длина оболочки.
1 - обойма оболочки троса
2 - трос привода сцепления
3 - регулировочные гайки
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Измерьте полный ход педали сцепления. Для этого уприте педаль в коврик пола и установите линейку.
2. Отпустите педаль и измерьте ее полный ход по центру площадки педали. Если полный ход педали не соответствует норме, проведите регулировку хода педали.
3. Для регулировки ослабьте одну из регулировочных гаек. Заворачиванием второй гайки добейтесь, чтобы полный ход педали равнялся 125-135 мм. Затем затяните эту гайку моментом 15,0-20,0 Н·м (1,5-2,0 кгс·м).
http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-samara/12-16-1-zamena-vilki-i-podshipnika-vyklyucheniya-scepleniya.html
12.16.1. Замена вилки и подшипника выключения сцепления
Foze
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2013 16:20
И так, сегодня когда машину прогревал, заметил что трос сцепления был слегка порван, то есть держался на пару ниточках... а остальные были порваны, поехал, прокатился, стал ехать домой и тут трос порвался, педаль ушла в пол полностью ROFL Теперь побегу в магазин за тросом новым Smile
Всем большем спасибо. Как поставлю всё, так отпишусь
Страница 1 из 2
