mayax
Авто: Ваз 2114
Какие причины могут быть, что иногда стартер не зацепляется с маховиком и просто в холостую визжит не проварачивая движок? бывает не очень часто такое
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
mayax
Бендикс заедает - снимай стартер и чисть.
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
втягивующие, барахлит стартер полюбому снимать
Сохатый
mayax, если звук мягкий, как от работающей вхолостую дрели, то неисправен бендикс. Он проворачивается.
Если же звук резкий громкий с каким-то визгом-скрежетом, то это изношены зубья шестеренки бендикса. С этой проблемой не затягивай, а то на маховике венец ушатаешь.
mayax
Авто: Ваз 2114
Сохатый писал(а):mayax, если звук мягкий, как от работающей вхолостую дрели, то неисправен бендикс. Он проворачивается.
Да, звук именно как у дрели, просто поменять бендикс?
Yurik 999
mayax
Снимешь - станет ясно, может и простой чисткой отделаешся.
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
mayax
у меня бендикс только на горячую обходился а на холодную заводился как обычно.
Сохатый
Yurik 999 писал(а):Снимешь - станет ясно, может и простой чисткой отделаешся.
А чего там чистить-то? Он изношен скорее всего. Так что менять, скорее всего.
mayax, будешь покупать новый - смотри не ошибись. Они у разных стартеров (не машин, а именно стартеров) разные.
mayax
Авто: Ваз 2114
Сохатый писал(а):Yurik 999 писал(а):Снимешь - станет ясно, может и простой чисткой отделаешся.
Да я в курсе, спасибо, буду снимать сомтреть
Сохатый
mayax, на снятом стартере, если рукой бендикс хоть и стопорится в одну сторону как должен, а в другую крутится от щелбана несколько оборотов, то на машине он будет себя вести также как у тебя (холостое кручение стартера без вращения двигателя). Это я тебе написал на случай, если с какого-нибудь б/у-стартера надумаешь снять. Это вполне допустимо, но надо быть уверенным, что он исправен.
Бендикс должен стопориться сразу, а не через треть или половину оборота; в обратную должен сторону вращаться с некоторым сопротивлением, т.е. без свободного хода.
dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
mayax Стартер не редукторный случаем?
mayax
Авто: Ваз 2114
dzelik писал(а):mayax Стартер не редукторный случаем?
Нет, обычный кзатэ старый, сегодня накрылось втягивающее..поменял его и после не замечал пропусков зацепления с маховиком, ну правда проездил только пол дня
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
А чё никто не рассматривает вариант слетевшего венца?
У меня такая ж хрень была, сначала иногда, потом ваще отвалился. Щас на сварке присобачен
dzelik
Inf1nity21093 ну и как на сварке держит?
Inf1nity21093
dzelik
да нормально держит. Уже почти два года как держит, недавно сцепу менял - всё ок.
Sharmet
Авто: ваз 2108 1987. был 1.3 стал 1.5 карб
а я менял бендикс проблема осталась. старые немного болгаркой зубья подточил было гуд. но все опять вернулось. вообщем венец менять надо или напильником по зубьям венца проитись
богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
стартер состоит из 2 частей) а можно отдельно купить само втягивающее потомучто стартер крутит в холостую) симптомы сгоревшего втягивающего
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
и киньте ссылку как снимаеться стартер?плииииииз
Последний раз редактировалось: богданgtn (12 Апреля 2013 22:07), всего редактировалось 1 раз
Huyan
Сохатый
богданgtn писал(а):а можно отдельно купить само втягивающее потомучто стартер крутит в холостую) симптомы сгоревшего стягивающего
Во-первых, не "стягивающего", а
втягивающего, во-вторых, при сгоревшем втягивающем реле стартер не будет включаться вообще.
богданgtn
[quote="Сохатый"]
такие же симптомы
Сохатый
богданgtn, ну и чего тогда ты на втягивающее обиделся? Если стартер всегда жужжит и никогда не заводит двиг, то возможно сломалась вилка, через которую втягивающее тянет бендикс, если заводит через раз, а через раз жужжит, то 99%, что бендикс. Впрочем, стартер снимешь, там и поймешь, что не так.
богданgtn
он уже свое отзаводил)
просто жжжжужитттт
Добавлено спустя 19 секунд:
а самому менять геморойно или нет?
Сохатый
богданgtn, тогда возможно, что и вилка поломалась. Стоит копейки. Менять несложно. Стартер сними аккуратно и разбери - там всё поймешь, что зачем.
богданgtn
ну вот уде 2 дня заводиться хорошо) может всетаки профмлактически снять стартер и бендикс заменить с вилкой
