Идёт дым из маслозаливной горловины
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Идёт дым из маслозаливной горловины вывод темы на печать
FDS
Авто: 2106, 95 г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2013 22:16
Стал в последнее время замечать, что при включении вентилятора обдува салона в машине стало пахнуть выхлопом, из глушака не должно идти, так как прошлым летом новый ставил, присмотревшись увидел что небольшой дымок с запахом выхлопа идёт из под закрытой крышки маслозаливной горловины, в чём может быть дело? Замена крышки горловины может помочь на новую или нужно глубже копать?
FDS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2013 05:34
Поменять крышку и прочистить канал отсоса картерных газов (сапун) Когда забивается - такая фигня могет случится однозначно. Шланг сапуна,надеюсь, под двигатель не выведен ?
4 колеса-это не всегда лучше чем 2 ноги
Turist64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
в123вв
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2013 05:37
Это у нас нормально Laughing
в123вв сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
