Развесовка ШПГ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг -> Развесовка ШПГ вывод темы на печать
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2013 13:15
Задался таким вопросом, понятно что штука важная. В Мануале прописанно допустим на поршня + - 3гр, Развесил я свои автроматовские поршня разница между самым легким и тяжелым 1 гр, стоит ли подогнать все ?. Помнится мне в других поршнях даже были специальные места
чтоб подогнать их по весу, просверлил чутку и вуаля подогнал. В этих же я толком то и мест таких ненашел. Вот и думаю стоит или нет?
Еще вопрос по поводу шатунов, кто как развешивал? По отделньности подгоняли крышки шатуна и сам шатун или все в сборе?
Да и вообще стоит ли увлекаться таким фанатизмом ? Smile
1.5 8в, Ресивер 3.8л, Выпуск паук 4-2-1 трасса 51, Волгофорсы, Нуждин 12.1, степень 10.5, БИ, Январь 5.1
ST_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Super-1600
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2105
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2013 13:35
Если двигатель атмо, то стоит развесить ШПГ. Просто в турбо развешанная ШПГ малозаметна.
Поршни погоняются желательно с разницей до 1гр. Металл снимать в удобном "толстом" месте.
Шатуны взвешиваются по отдельности каждая головка (верх и низ). Затем всё вместе.
Потом собирается поршень+шатун+палец, взвешивается со всем комплектом и подгоняется к друг другу.
А вообще всё доступно показывает и объясняет Травников и его команда)))
Вот http://vk.com/video-17394809_162992552 и http://vk.com/video-17394809_164508448
Super-1600 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2013 13:38
ST_13
забей
Может я и не войду в историю, зато точно войду в твою сестру
Stels_dust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2013 14:13
ST_13 писал(а):
Да и вообще стоит ли увлекаться таким фанатизмом ? :)
IMHO в обычной жизни достаточно просто развесить комплекты поршень+шатун+палец.
Если эстетствовать, то развешивать отдельно нижние головки шатунов и верхние+поршень+палец. Но для этого уже надо городить оборудование. Лично я так ниразу не делал.
А вот развешивать поршни отдельно от шатунов - странное какоето решние.
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ST_13
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2013 16:17
Да это понятно, что берем полегче поршень и кладем его с тяжелым шатуном и тд и тп.
месте.
В этих поршнях очень мало таких мест где можно снять 1.5 гр, они по виду даже тонкие такие. Весят сами 149-150гр.
Меня интересовал вопрос что если каждую деталь подогнать по весу и потом весь комплект собрать, а если от этого такой же толк что в "кубики рубики" играть с шпг, то тогда и нестоит даже заморачиваться, вот что меня интересует.
skorostnoi
На форуме 6 лет
Авто: 2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2013 20:48
Развешивал до 0,1г на почтовых весах, фото поршня скинь, что он лёгкий такой?
skorostnoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2013 21:06
facepalm сначала весы в поверку и при каждом измерние проверять ихз гирьками класом выше ,чем ваши весы facepalm мерильщики
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Inf1nity21093
На форуме 7 лет
Авто: два куска говна
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2013 22:13
Suse писал(а):
сначала весы в поверку и при каждом измерние проверять ихз гирьками класом выше ,чем ваши весы мерильщики
facepalm эталонный измеритель пришёл
V for vendetta
B for barbuhas
Inf1nity21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2013 12:11
Inf1nity21093 любое средство измерениея, должно быть повереным
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2013 12:25
Нахрена вам знать точный вес шатунов расскажите пожалуйста lol1
ST_13
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2013 12:05
Одинаковые - одинаковые, ну и х*р с ними.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Шатуны приора, вообще удивили, с заводского двигла, разница между тяжелым и легким 0.1 гр. Ну правда один Шатун другой группы, ровно на 3 грамма отличается lol1
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2013 19:22
Точная поборка снизить шанс разрушения двигателя, но весов я невилел тут facepalm
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2013 00:30
Ну предположим весы пиндят и поршни весят не 149 а 159 и чем дальше?
skorostnoi
На форуме 6 лет
Авто: 2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2013 13:01
Цель убрать разбросс в весе у шпг, отказался от обычных весов потому что они через пять минут могут прибавлять или убавлять этот самый грамм. Весы то китай Wink
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2013 13:35
skorostnoi
За 5 минут не успеть взвесить 4 шатуна?
Просто не нужно их выключать и все.
Они при включении калибруются.
Я развешивал более 500 грамм на весах до 500 грамм. Знаете как? Перед включением весов кинул на них головку на 27, потом включил, и убрал её. Получил отрицательные показания в нуле Wink
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2013 16:25
А мои 500g весы ошибку пишут в этом случае Sad
ST_13
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2013 17:40
отказался
Это у обычных весов такое есть, которые взвешивают до 20 кг. А эти взвешивают до 1 кг. Очень редко бывает расброс, + - 0.1 гр. Весы надо еще ставить на горизонтальную поверхность, ну думаю это и без меня всем понятно.
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2013 21:37
выкинуть такие весы или отремонтировать и поверить,как вы верите это фуфлу без гирь то?
Добавлено спустя 37 секунд:
показометр это
Serg_x писал(а):
skorostnoi
гений,ёпта, может старуха проще было нажать? pst.
вообще паспорт почитайте,там есть сколько процентов моно загнать в тару, в большинстве это 10-20%
ST_13 писал(а):
отказался
на горизантальную,ровную без уклонов, при дискрете 0.1 граммов,любой руки будет сказываться на показаниях,ветрозащиту надо
Добавлено спустя 44 секунды:
Старуху ровно тара
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
И никакого дерева снизу,тока ровный лист гранита или мрамора, модно железку мм 10 под них поставить и ветрозащиту, весы 10000 дискрет за 300 рублей pst там датчик тока цену турбы стоит
Inf1nity21093
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2013 21:56
Родной, сгинь обратно в самароветку со своими друзьями флудить, твои высеры здесь смешны и неуместны facepalm
V for vendetta
B for barbuhas
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2013 22:07
эт вы поверителю скажете. pst
ST_13
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2013 10:27
Ну предположим весы пиндят и поршни весят не 149 а 159 и чем дальше? выкинуть такие весы или отремонтировать и поверить,как вы верите это фуфлу без гирь то?
Ты все понять неможешь что тебе объясняют, пофигу что они там весят, их надо просто развесить.
Suse писал(а):
ветрозащиту надо
Ага, в гараже развешивать, в следующий раз пакет на голову надену чтоб когда дышать, показания не сбить.
Ты как будто ювелирные изделия собрался взвешивать.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2013 11:24
Поршневую развесить можно на деревянной доске.
odolen
На форуме 6 лет
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2013 11:32
no_no только на поверенной деревянной доске TAZ forever!
Каждый надутый г@ндон мнит себя дирижаблем.
odolen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Смет
На форуме 6 лет
Авто: Турбо купе, Megane 2
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2013 12:00
В безветрянном помещение.
Смет сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2013 15:16
pmp с пакетом на роже.
I'm your house pipe Shatalov, come into my purple ©MegaVolt
Drifter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг    вывод темы на печать
Страница 1 из 2
