Страница 1 из 2
дементий
всегда хотел двенаху с новой панелью.но как всегда мечты не полностью исполняются.купил осенью ваз 21124.2004 г.в.
но неделю назад удалось купить панель в сборе.с разбитой машины
поюзав интернет понял что толком ничего не найду .вся инфа сводится к тому что геморойно и где ее купить.и причем все темы уже устарели и живых людей там уже нет.
поехал по электрикам ,это оказалось еще хуже.после третьего мастера когда я не смог ему доказать что приборы с "калины" у меня я вернулся в гугл.и начал собирать инфу.
собственно схем проводки нет толковых.первая проблема была в том что стрелка температуры показывает 80градусов. т.е.имеется вероятность что приборы не рабочие.
но оказалось все проще если зти приборы резко обесточить(что и произошло во время дтп) стрелки остаются в том положении в котором были во время работы до обесточивания. что и подтвердилось когда мы нашли 10ку с такой панелью и без палева от ее хозяина их поставили для проверки hehe они работают hehe
сегодня разобрал панель полностью и прогерленил.(мечта должна быть тихой)
теперь начал разбираться с проводкой
это пока еще не понятно .буду снимать свою панель и буду уже на месте смотреть свой блок оставлять то ли к этому подсоединяться
это как выяснилось разьемы на подрулевые переключатели.просто меня с толку сбили дополнительные разъемы на кнопки управлениятак называемым компьютером.
следующий штекер на 16 проводов .как выяснилось это на подключение инжекторного"мозга."причем именно 16 ти клемный разъем стоит на бош 7.9.7 и январь 7.2.и т.к.я везучий и у меня 7.9.7 все должно подойти нормально.вот только на новой там 13 проводов а уменя на старой 14.но это будем посмотреть.самое главное что обошлось без замены контролера или переделки проводов к нему.
и есть еще вот такой разъем по идее он на резистор печки точно не знаю еще фотки его нет уже темно.и находится он в районе печки
вот мне еще интерестно как мне оставить бск со старой панели ,все таки штука удобная. и колодка диагностики где находится .в жгуте контролера?
панель буду ставить после 15 числа.когда вторую машину отдадут,ибо без колес нельзя.расскажу как ее ставил.
хотелось бы пообщаться с людьми кто уже такое устанавливал.или пользует машину с такой панелью а то у нас таких толком на весь город штук пять .
если что не так то это моя первая такая тема.надеюсь кому то и поможет
итак собрался с духом и начал демонтаж с монтажем.
в принципе писать особо нечего.как снимается старая панель всем известно.откручивается 5 болтов и она извлекается на свободу.единственная проблема появилась то что человеческие руки уже там бывали(мои тоже) когда начал ее вытягивать то было много проводов не в разъемах,а как обычно протянутых напрямую и все это перепутано со страшной силой. короче с помощью ножниц я их стал перерезать,но перед этим я на них ставил метки.
все панель с помощью матов и жены извлечена в дверной проем на улицу.времени это заняло буквально минут 40 с перекуром и размышлениями.
положил панели рядом и начал их изучать оказалось что все раъемы один в один по виду,количеству и цвету проводов.так что все в порядке по идее.
затем полез смотреть что я наперерезал это оказались провода с сигнализации,доводчика сп и их самих т.к они у меня в дверях,также провода магнитофона. вообщем ничего существенного.
Панель собрана и готова к монтажу
начал ставить новую панель .как ни странно для автоваза она стала на свое место как родная. вроде все подключил чя и контролер(разъемы одинаковые ничего не переделывал) ключ и тишина.....я в ужасе .но после протяжки всех масс авто запустилось и все заработало.
приборы работают, печка во всех режимах работает(единственно скрипит заслонка голова -ноги)
вообщем сложности нет ни какой по установке ,все элементарно и просто(но у меня авто 21124.г.в.04.и бош 7.9.7).
автомобиль готов к передвижению уже через пару часов.единственно нужно теперь подключить сигнализацию заново +доводчик стекол,бк и хочу поставить бск со старой панели
моя мысль иль совет ;когда что то подключаете в авто всегда делайте по схемам и не делайте путанок из проводов и вас всегда вспомнят добрым словом да и самим же проще!!!!
плюсы новой панели:
- приятные ощущение что я на новом авто даже на иномарке ,она красивее и элегантнее
- нет бликов на лобовом стекле
-печка дует в любом положении та к что ..слов нет.песок с ковриков разлетается
-приведена проводка в порядок нет ни каких замыканий и скруток
ну а минусы:
- надо лазить и все делать самому
-нужно приятности по новой подключать
-цена
но поверьте оно все этого стоит лично я рад Smile
Последний раз редактировалось: дементий (17 Апреля 2013 09:57), всего редактировалось 2 раз(а)
tankistRKKA
Нифига ты замороченный Good Сколько отдал за панель?. На новой панели управление печкой другое, там будут заморочки. По электрике не подскажу, не шарю. Ну а так успехов. Зафоткай процессс инсталяции, что, куда и как. Потом можно в ФАК прикрепить. Да, и еще руль надо новый калиновский с переключателями и рулевым валом + кожух колонки
pivinik
Хорошая задумка, правде геморойная!
Вот тебе в помощь "мурзилка" по десятке:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/
там есть и общая схема электропроводки и по управлению двигателем (в приложениях).
А схему подключения приборки см. в схемах подключения Калины:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=289634
там все совпадает впринципе. Отличия могут пойти уже после появления версии с "Е-газом" (Евро-4). Хотя, возможно с приборкой там нет изменений.
ЗЫ. И фотки приведи к одинаковому размеру (отредактируй первое сообщение), а то смотреть на экране их сложно. Да и текст в таком виде читать - то же. Pardon
DJ0nny
дементий
взял за 9000р всборе сняли с машины приборы ,управление печкой сигналка. машины обе 21124 бош 7.9.7 только года разные.так что по идее воткнуть разъемы чя и контролера и пуск
кстати а за чем смотреть подключение калины,если они у меня уже подключены к чя ?
pivinik
Просто сама приборка от Калины. Если тебе нужна распиновка разъема, который к ней подсоединяется, то это надо смотреть в схемах от нее.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
какое "Евро"!? Потому как "Евро-2" пошло с 2005 года.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/21-12-skhema-soedinenijj-sistemy-upravleniya-dvigatelem-vaz-21124-s-raspredelennym.html
собственно DJ0nny половчее ссылки дал.
DJ0nny
дементий
не обращай внимания , это я искал есть ли там колодка диагностики facepalm и что-то ссылку суда и приплёл за компанию )
CCCER
а в новой панели БСК нет?
владмир
этот разъём от реле задних птф
Tratil
В новой бск нет (и на фик не нужно) в низу как бы ящик перчаточный с крышкой. Руль, кожух колонки, переключатели есть???? Без них не будет смотреться. По поводу спидометра, там есть функция диагностики и сброса ошибок.
дементий
в приборах я так понимаю ошибки приборов показывает. это не та опция как на выносном мк
у кого есть инструкция как и что включать с помощью подрулевых переключателей. я имею ввиду доп.кнопки
Tratil
Где-то тема была здесь с кодами ошибок приборки...
CCCER
я думал у меня просто не работает. После 2114 как то пусто в центре панели.[/list]
al08
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=105553
DJ0nny
на правом рычаге три кнопки . ресет снизу и прокрутка функций панели вверх-вниз. расход там, мгновенный , за поездку,и т п
http://www.autosecret.net/lada-kalina/985-kombinacija-paneli-priborov-lada-kalina
дементий
в смысле бск стоит но не работает?
CCCER
я не знаю над блоком управления климатом есть заглушка. но не понятно есть ли там бск
дементий
это закрыты болты крепления
CCCER
значит всетаки нету
Gloom
надо было еще снять кожух рулевой с переключателями.
сборка должна норм пройти.
разъемы ЧЯ одинаковые.
дементий
сидел сравнивал выходы чя по схеме моей машины.все один в один ,даже цвета проводов совпадают.
есть в этой переделке один плюс независимо от результата .приведу проводку в порядок ,а то там намудрили с ней.
вот непонимаю людей которые лезут менять провода.считая себя умнее чем разработчики этого автомобиля
$n@ke
Удачи!!!
Себе тоже хотел либо её, либо еще альтернативную с полкой. Руль, кожух, переключатели обязательно ставь.
Абабков
У меня 2111 с новой панелью. Мне все нравится. Про БСК скажу, что нужно вычленить из жгута твоей старой панели разъем БСК с проводами и эти провода подключить к соответствующим колодкам на жгуте новой панели. Например сигналы от концевиков дверей в новой панели просто все соединены черно-белыми перемычками (фото 3 черно-белые петли из широкой колодки), а тебе вместо этих перемычек нужно просто подключить соответствующие провода от концевиков дверей. Сигналы от датчиков уровней в бачках омывателя и ОЖ, износа тормозных колодок в разъеме новой панели свободны, тебе туда нужно вставить клеммы с соответствующими проводами от БСК. И т.д. кури схемы
Схемки.rar
Описание: download Скачать
Размер файла: 3.26 MB
Скачано: 470 раз(а)
Gloom
Абабков писал(а):
Добавлено: 10 Апр 2013 17:18    Заголовок сообщения:
только это все нафиг не нужно
дементий
начал монтаж
Страница 1 из 2
