Не включается вентилятор охлаждения двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не включается вентилятор охлаждения двигателя вывод темы на печать
Sanekb.11
Авто: Ваз 2112 1.5л 16кл
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2013 10:16
Подскажите пожалуйста, не включается вентилятор охлаждения двигателя( на прямую от аккумулятора включается) предохранитель нормальный, при скидывании контакта с датчика тоже не включается. Что еще можно посмотреть?
Алекс
Sanekb.11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
!Lnur
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2013 10:26
провода, реле
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanekb.11
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2013 10:45
А реле где находится?
Алекс
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2013 10:47
Смотреть всегда надо в В поиск! Тема мегобаян http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=238246&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Sanekb.11
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2013 13:36
А там их 3 реле, кто знает подскажите какое из них реле вентилятора?
Алекс
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2013 14:09
facepalm http://21102.ru/?cat=5&pcat=2
Sanekb.11
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2013 18:20
Все исправно осталась проводка. Кто знает подскажите от куда и куда идут провода этой цепи
Алекс
DJ0nny
На форуме 7 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2013 18:31
реле размыкает минус . плюс идёт одним проводом и на сигнал он же ответвляется . проверяй есть ли плюс у штекера вентилятора . он там постоянный .
сигнал работает ?
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sanekb.11
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2013 00:40
Сигнал в норме,работает
Алекс
Sanekb.11
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2013 10:13
Проверил плюс приходит на фишку, 13 вольт. Подскажите как прозвони ть минус если он идет через реле
Алекс
Sanekb.11
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2013 14:11
Пишу решение проблемы. Кто то писал что реле вентилятора слева из трех кто справа, поменял оба не решил проблемы. Заменил которое по середине все заработало. Получается оно и есть реле вентилятора. Только то что стояло там 5 контактов, а которое поставил там 4 контакта как и на двух соседних. Все работает теперь. Если кто знает напишите чем они отличаются 4 и 5 контактов. Спасибо
Алекс
!Lnur
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2013 15:34
И никто не написал что в середине? Непорядок! hehe
На 5-ти контактной есть один лишний контакт, в данной схеме не используемый.
Sanekb.11
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2013 15:43
Если я правильно понял то все по схеме нормально то что я поставил с 5 ти контактами?
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Никто не написал дали ссылку и в ней написано что это реле слева крайняя вот и менял по очереди
Алекс
DJ0nny
На форуме 7 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2013 15:47
вроде должно быть четырёхклемное . может кто-то уже воткнул не родное.
так то это не принципиально . здесь можно любое из них ставить
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2013 15:54
Проверяется легко.
Выдергиваем фишку с датчика температуры на термостате - вентилятор должен включиться (зажигание включено). Ну и так можно искать, ule проипался минус.
А минус берется коричневым проводом с ГБЦ (над термостатом). Уходит на реле. С реле на карлсон.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DJ0nny
На форуме 7 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2013 15:56
там наверно реле с гасящим резистором стоит . а т.к 4х контактного не было под
рукой поставили 5-ти . пятый контакт не задействован
http://vovik8.ru/page/relau/
Sanekb.11
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2013 16:27
Понял. Спасибо
Алекс
