Хорошая диагностика и ремонт двигла в Москве
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Хорошая диагностика и ремонт двигла в Москве вывод темы на печать
Гэндальф Серый
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2004 12:25
Мне тут компрессию померяли между делом и сказали что что в двух горшках 8, а в двух почти 11. По езде не ощущаю ухудшения динамики, аппарат и с новья не был самолетом. Подозреваю, что и с завода двигло не было идеальным. Посоветуйте какое-нибудь хорошее место в Москве где хорошо разбираются в 16кл двигателях и могли бы заново провести диагностику и при необходимости взяться за ремонт. Коллега по работе несколько лет назад ремонтировался в Механике. У него прогорел поршень на девятке, там поставили немецкие поршни, кольца и может еще что-то, когда получил аппарат - оказалось просто самолет. Доволен был до ужаса. Может у кого есть уже положительный опыт
Гэндальф Серый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ярик
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2004 12:35
Я сам делал.
Проверить надо, что накрылось.. поршня или гбц. чутка масла и цилиндр и мерять компрессию. Если поднимется - значит переборка. Нет - значит всего лишь башка.
Дальше, разбираешь мотор, везёшь блок в иномотор. Там тебе его меряют и растачивают например до определённого размера. В механике покупаешь поршня кольбеншмидт и везёшь к мотору на напресовку пальцев. В механике же, балансируешь колено с маховиком и сцепухой.
Работы - на пару недель. И то, в основном из-за очереди в иномоторе.
С уважением, Ярик.
Ярик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ярик
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2004 12:45
сам сделай..
сначала залей чутка масла, чтобы выяснить точно. Может всего навсего сёдла в гбц ушли.
Потом разбираешь мотор, гбц и блок в иномотор на промерку и расточку. В механике балансируешь колено, маховик и сцепуху. Там же берёшь поршни кольбеншмидт и прокладу под новый размер. Везёшь всё в иномотор на пресовку пальцев шатунных.
Работы - на недели две и то, из-за очереди в иномоторе...
С уважением, Ярик.
Ярик
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2004 12:49
тьфу зараза.. а мне написало, что произошёл глюк и сообщение не будет добавлено. Sad
С уважением, Ярик.
Гэндальф Серый
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2004 12:57
Ярик писал(а):
сам сделай..
А чего, все целиком в Механике хреново делают? Больно много гимора получается Sad Тем более самому разбирать негде да и некогда. Еще смущает то, что масло нигде не течет, особо вроде не жрет, так чтобы сказать что тупит аппарат безумно - тоже не могу. В общем терзают смутные сомнения - боюсь после разборки стать вечным клиентом СТОА (какие-нибудь текущие сальники или масло в колодцах и т.д.) В общем хочется услышать, я 100%-ный клиент вышеназванных контор и могу ли я там расчитывать на забывание о проблемах с двиглом хотя бы на годик или лучше вспомнить поговорку, что от добра добра не ждут и кататься как есть пока проблема не станет острее?
Ярик
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2004 13:05
механика в смысле обработки блока не аллё.. А у иномотора нет балансировочных станков.
Сначала, залей масло и померь компрессию. Если ушли сёдла - ремонт срочный.
А если это сам блок.. То если особо не жрёт масло и едет, можно пока не трогать.
Ярик писал(а):
сам сделай..
С уважением, Ярик.
Ярик
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2004 13:06
Хотя, как сказать. Я вот таки свой боевой мотор вскрыл, так там куска поршня просто небыло. Sad Если бы еще чуть поездил - блок бы вообще накрылся бы. Sad
Скоро фото выложу...
Ярик писал(а):
сам сделай..
С уважением, Ярик.
gariot
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2004 14:52
сколько машинка прошла,а ты уверен в этих "МЕРЯТЕЛЯХ КОМПРЕССИИ" ?, на самом деле может быть просто фазы газораспределения сбиты,может манометр глючит,если живёшь недалеко можно поковырять твою игрушку...
Я не волшебник,но проверить стоит...
gariot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гэндальф Серый
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2004 15:01
Машинка прошла 38тыс поэтому не очень хочется копаться в двигле. Живу на Ю-З Москвы, по поводу покопаться давай в мэйл
