MilkoR
когда даю газу и поворачиваю на лево, слышен хруст, думали что это шруз, заменили, все равно тоже самое осталось, и более того, на скорости наезжаю на небольшую кочку, или резко газую в гору, так же присутствует посторонний звук, такой же хруст, подскажите в чем дело! у меня пятнашечка 2004 г.в.
virtex
Наверно заменили наружную гранату.Внутреннюю граната под замену.
Последний раз редактировалось: virtex (12 Апреля 2013 12:06), всего редактировалось 1 раз
Smile может локер задевает?
Сохатый
Потом.. наверное, не левую, а правую... наверное еще и внутреннюю правую ROFL
P.S. Анекдот вспомнился.
Хирург практиканту на операции:
- Ассистент! Ампутируйте пациенту правую ногу!
Тюк...
- Я сказал ПРАВУЮ!!!
Тюк...
- НОГУ!!!!!!
Тюк..
MilkoR
меняли внешний левый шруз. имеете в виду левый внутренний на замену?
virtex
Так точно.
tankistRKKA
шаровая скрип
Huyan
MilkoR писал(а):
шруз
Шарнир Равных Угловых Зкоростей?
MANSHTEIN
virtex писал(а):
Так точно.
Еп та,разве при выворачмвании,внутренний играет роль,по идеи если внутренний то он всегда трещит когда пинды даешь Drinks or Beer А так этот звук надо бы послушать nea
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Как писали ранее шаровая и локер,вполне вероятнее будет чем внутренний ШРУС supercool
dzelik
было тоже самое, думал внешний левый шруз, заменил, пришлось внутренний менять Smile
MAV8383
Шумоподавитель погромче включай и не будет тебе никаких хрустов!!!!
IMPRINT
сначала именно при повороте при появлении крена,потом прогрессирует и трещит еще и на разгонах
жигулист
у меня спереду хрустели рычаги, так как ослабло их крепление, там, где защита затягивается
ТЕВ
так вроде когда налево едешь и хрустит то кончается правая наружная граната, зачем левую меняли, если хрустит правая?
MilkoR
заменил внутренний шрус левый, хрустеть перестало)
Валдемар
у меня тоже захрустело после замены всех ШРУСов, думал брак, даже в сервис по гарантии гонял мол ставили устраняйте Fool , нихрена не нашли, сначало раздражало а после забил на эти звуки, спустя какое то время звуки пропали mucik
