помогите с "мозгами"!BOSCH.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> помогите с "мозгами"!BOSCH. вывод темы на печать
юрий васильевич
На форуме 5 лет
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2013 14:18
У зятя проблема с"мозгами"BOSCH.начала жрать бензин и работа двиг.неустойчива/плавают обороты/.можно-ли заменить их на январь?потребуеося ли прошивка?и вообще это лечится если да то как?машина ваз 99 инж.8ми клап.маркировки следующщие:26,,,,722! MIV 13054-2111-1411026!так-же Made in Russia 89032S 26SA5082!написал это он.в первой где бош стерты несколько цифр.если кто знает тему пож.подскажите.заранее всем благодарен!
юрий васильевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2013 14:39
собственно откуда такая уверенность что мозги виноваты?
по симптомам это и ДК с ДД могут быть.
перепрошивать или менять мозги при неисправном моторе или датчиках бесполезно.
повсей видимости стоит bosch 1.5.4 и на январь без переделки проводки и замены датчиков необойтись.
Добавлено спустя 12 минут 25 секунд:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=328121 насчёт 1.5.4 темка показательная.
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2013 15:59
Как раз бош 1.5.4 на январь 5.1 меняется без вопросов все полностью совпадает, менял на своей машине
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
юрий васильевич
На форуме 5 лет
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2013 16:36
mikh 2!спасибо за подтверждение.зять говорил что ему компьтерщик ставил для проверки свои.датчики все ок.компр.12 в каждом.ещё раз спасибо!
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2013 17:18
юрий васильевич
По проводке Бош 1.5.4 и Январь 5.1 полностью взаимо заменяемы, а вот по датчикам уже нет и в первую очередь это касается ДД.
Кстати вот здесь на 2-й стр. бошевский ДД восстанавливали http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=328121&start=25
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2013 17:25
Good да датчик дд другой+ не во всех а в некоторых встречалось что провод вентелятора радиатора нужно перекинуть и все....но сначало надо на диагностику а потом мозги менять
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2013 21:50
не совсем.
Взаимозаменяемы 70 на 71, 60 на 61, 40 на 41 (это последние цифры в обозначении блока боша и я5,1)
Два последних Января вообще по железу одинаковые, различаются только прошивками
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
Последний раз редактировалось: ТЕВ (16 Апреля 2013 07:16), всего редактировалось 1 раз
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
юрий васильевич
На форуме 5 лет
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2013 01:04
спасибо за подсказку.
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2013 12:26
только это не мозги
если аппроксимированно, то :
плавающие обороты это ДПДЗ
не держит обороты - это РХХ
много жрет ДМРВ и МЗ
- это по навесному
а если сложить все вместе, то получим сквозняк в кла-па-нафиг
Поршеньковский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2013 12:41
на 80% подошла замена ДМРВ, у него стит 037 ДМРВ (или 004, но их уже не делают)
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
