Стучит колесо
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стучит колесо вывод темы на печать
MiraiNik
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2013 18:53
Поменял сегодня колеса ( штамповки на литые ). Поставил, все ок, поехал резину закинуть зимню и слышу - тук тук тук. Левое заднее. Чем больше скорость тем чаще тук-тук. Первая мысля - болты от литых длиннее и стали цеплять (менял почти зимой когда на зимке катал уже барабаны и ступичный этого колеса). Ну поддомкратил колесо, кручу руками - тук тук. Снял, подточил болты, поставил, затянул, покрутил - тишина. Опустил, дотянул, поднял, покрутил - тишина. Поехал - снова тук тук facepalm Поддомкратил, кручу руками -да, снова стучит. Сточил с болтов еще пару витков чтоб уж наверняка и все тоже самое...
Что это вообще может быть? Походу не болты тут виноваты. Катал на этих дисках весь сезон и было ок.
Вроде как такое было уже когда я зимку переобувал и с этим же колесом, только быстро прошло само.
MiraiNik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DSP2all5proj
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093 карб
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2013 05:16
MiraiNik вот это да... обычно у людей на бу штамповках такое начинается
DSP2all5proj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OREL 21112
Авто: ВАЗ 21112 Авто: Aveo T250
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2013 09:47
MiraiNik, у меня было так: при балансировке поставили с внутренней стороны колеса грузик, который очень выпирал и цеплял за трос ручника. Посмотри, может у тебя тоже самое.
<<<Республика Крым - наш последний оплот...>>>
OREL 21112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21120. 1.5L 16V. 2004 г.в. ГБО 2 Lovato. БК: Multitronics Comfort X10. ЭБУ Ителма VS 5.1 прошивка Adact
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2013 09:50
Болт на литье у меня такой: М12х1,25х28. вылет диска ЕТ38. замерь еще раз болты точнее резьбовую часть
Овчидорчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MiraiNik
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2013 09:53
Как в воду глядел!
Сам с утра вышел и посетила сия светлая мысль, заехал на шинку и вот он, родной, трется.. Переклеили внутрь и все ок! facepalm
OREL 21112
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2013 11:24
MiraiNik, Smile Drinks or Beer
