Хелп - тупит, не едет
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Хелп - тупит, не едет вывод темы на печать
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2013 08:56
Доброе утро всем.
Беда случилась, прошу помочь. В воскресенье поменял распредвал на ММ52, отрегулировал зазоры. Все было отлично, машина ехала хорошо.
Мотор стандарт 1,5, мозг Январь 7,2. Стоит паук. Прошивка без ДК. Сегодня утром выехал из гаража, проехал где-то километр и резко пропала тяга. Мотор трясет, по звуку как у Оки работает, не едет вообще, бенз явно переливает ведрами. По БК на ХХ расход 3-4 л/ч, на второй передаче 40 км/ч - 17-20 л/100. Чекэнждин не горит. Расход воздуха на XX 20 кг. Думал сначала ДМРВ - скинул колодку, ничего не изменилось, чек загорелся. Думал ремень перескочил через зуб. Дополз до гаража, когда в бокс заезжал - вонища была явно переобогащенной смесью. Скинул крышку - ремень натянут и стоит по меткам. В общем вызвал такси, поехал на работу. Сижу расстроенный, вечером пойду смотреть. У кого какие мысли есть?
Bibendum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2013 09:29
походу привет тебе от ДМРВ.
уж сколько раз твердили миру,оставляйте частичную потдержку ДК.
глянь что в хоботе и незакидалоли воздухомер.
Bibendum
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2013 09:35
В воскресенье только заглядывал - ДМРВ чистый, как новый. Да и проблема возникла внезапно. И если бы ДМРВ, то скинув фишку с него, было бы все нормально, так ведь?
Каюсь, не посмотрел на степень открытия дроссельной заслонки по БК на ХХ. Может ДПДС сдох? От него модет быть такое?
ДК отключил, потому что сдох заводской, новый проездил ровно две недели. А они блин не дешевые. Хотя хотел вот поставив вал, к выходным ехать на чип и ставить назад прошивку с ДК и новый ДК.
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2013 10:09
и от ДПДЗ могут обороты плавать ,хх поднятся.но ДМРВ воздух будет показывать реальный.
20кг на хх это вдвое больше нормы.
Димка228
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21140
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2013 10:36
модуль зажигания накрылся скорее всего
2003 г.в. пробег 140000 ЭБУ Бош 1.5.4 катализатор отсутствует с завода.гбо 4 , мультитроникс х15
Димка228 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2013 10:46
плюсану.ДПДЗ будет тупо повышать обороты или они будут скакать.Больше похоже на ДМРВ,хотя при скидывание фишки двиг тоже должен работать уёво но не так как описывает автор и расход бенза на ХХ будет 1.6-1.8 л/ч
А где же ошибки по пропускам зажигания? Smile
Убей дачника - спаси МКАД!
projectX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димка228
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21140
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2013 10:52
у меня когда сдох небыло ошибок и чек негорел.выявил подменой МЗ. симптомы были один в один
Bibendum
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2013 11:08
МЗ очень похоже. Как будто на двух цилиндрах двиг работает. И все же странно что чек с пропусками воспламенения не загорается.
Как можно МЗ проверить? Только новый пробовать? Донора рядом нет, все блин на приородвигах ездят уже Smile
Димка228
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21140
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2013 11:10
мз проверяется только подменой насколько я знаю.возьми в магазе,подсоедени неприкручивая, 5 минут деловто
Yurik 999
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Bibendum
Еще одно слабое место - шкив привода гены и его демпфер, когда его проворачивает метки ГРМ, в отличии от метки ДПКВ, не уходят. supercool
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2013 12:14
Тоже к этой версии склоняюсь
когда модуль только начинает накрываться машина иногда чихает на сбросе.
Но поскольку у автора сделано "улыбка проститутки"(с), то он чихание воспринимал, как турбо мощщщ
Поршеньковский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2013 12:26
как МЗ дал 20кг воздуха?и жор бенза в 4 литра на ХХ?
либо прошивка кручена коряво дальше некуда.
тогда и чек на пропуски погасили и цилиндры нерабочие неотключает.
выкрутить свечи да посмотреть какая мокнет.
по хорошему залить заводскую,разобратся с траблой.и потом уже баловатся с остальным.
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2013 12:30
двиг чахнет, пытается глохнуть. РХХ убежал на максимум, вот вам и расход воздуха/бензина
Димка228
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21140
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2013 12:34
машина работает на двух цилиндрах, отсюда жор бензина и воздуха.и запах несгоревшего бензина.повторюсь у меня были такиеже симптомы, только у меня модуль накрывало после прогрева двигателя
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2013 12:35
чесноговоря сомневаюсь что РХХ сможет 10 кило пропустить через себя.
вобщем у ТС есть БК а мы тут на кофейнлй гуще гадаем hehe
Bibendum
что там РХХ,время впрыска,УОЗ на хх показывает?
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2013 12:37
а не надо гадать на кофейной гуще , надо гадать на свечах
выкручиваем, подписываем, фото в студию
если это МЗ, то попарные будут одинаково грязные
вы со мной согласны?
Bibendum
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2013 12:52
Машина в гараже, смотреть буду вечером.
Свечи посмотрю, спасибо. Очень похоже, что именно на двух цилиндрах работает, т. к. звук один в один как у движка оки. А в прошивке наверное отключили диагностику пропусков воспламенения.
Бензом вонят из выхлопа. Начну с МЗ.
Прошиваться даже уж и не знаю у кого, все блин такие "умные", а по факту льют клиентам сами не зная что, ппц, еще и деньги дерут.
Добавлено спустя 23 минуты 22 секунды:
Что хотел этим сказать, я не догналл? Чиханий никаких небыло.
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2013 13:22
Ну ты блин даешь
Как говорил Джереми Кларксон (Топ Гир)
Я не верю в тюнинг выхлопной системы. Её звук фальшив, как улыбка проститутки
Димка228
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21140
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2013 13:23
у меня перед кончиной МЗ тоже никаких чиханий небыло
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2013 13:35
сходи на октю.найди прошивальщика в своём городе.
глядиш под твоё авто подкорректируют.
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2013 13:46
Шить неисправное авто facepalm
Bibendum
Сначала трабл устрани - потом уже прошивки.
Bibendum
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2013 13:54
Yurik 999
Понятное дело, я сейчас и не доеду до сервиса Smile Сейчас поеду за модулем, отпишусь о результатах.
Они различаются как-то? Или сказать на 14-ю и дадут полюбому нужный?
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2013 14:01
Bibendum
Отличаются. Есть и модуль зажигания (МЗ), и катушки - покупай именно то что у тебя стоит.
Bibendum
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2013 14:04
Оппа, засада. Т. е. может и то и другое стоять? Все стоит заводское. Ехать сначала в гараж чтоб посмотреть не есть гуд. Так бы по пути купил.
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2013 14:08
Bibendum
Да, зависит от того какой движек и мозги. Отличия - в МЗ ключи управления в самом модуле, а если катушки - ключи уже в ЭБУ.
Страница 1 из 2
