Greed29
Авто: лада 2115
Стоимость радиатора отопителя алюминиевого 600р.
Опишу как это делал я
Сливаем антифриз (тосол) начинаем откручивать панель откручиваем боковины под панелью у ног и слева и справа видим слева крышку на отопителя прикрученную на три самореза с права торчит отопитель прикрученный тоже на три самореза к нему подходят 2 шланга, откручиваем два шланга от туда хлынет антифриз так что лучше приготовить большой кусок тряпки и что то вроде не большого тазика можно вырезать из 5 литровой канистарки потом откручиваем 4 самореза по бокам торпеды, вытаскиваем могнитолу за ней видим на рейке два болта откручиваем, откручиваем торпеду от рулевой колонки с начала откручиваем 5 болтов кожуха потом 2 гайки крепления и два болта 2 с гайками, там есть ещё два болта без граней который снимаются с помощью зубила в продаже я их так и не нашёл так решил их не трогать панель я не смог снять но смог отодвинуть так чтобы достать радиатор, жутко не удобно отодвигать надо с усилием чтоб низ панели не уперался я его немного загнул. После того как вытащили радиатор желательно почистить внутри отопителя где был установлен радиатор убрать листья, грязь, лужу антифриза, устанавливаем в обратной последовательности заливаем антифриз смотрим чтоб не где нечего не подтекало. Даная работа в автосервисе от 1500р. до 2500р. провозился я примерно 5 часов.
h (22).JPG |
мой радиатор |
502,49 KB |
573 раз(а) |
h (1).JPG |
болты крепления торпеды |
328,42 KB |
437 раз(а) |
h (8).JPG |
319,73 KB |
357 раз(а) |
h (9).JPG |
так выглядит радиатор поставленый на место |
179,08 KB |
419 раз(а) |
h (13).JPG |
болты крепления на рейке |
335,04 KB |
369 раз(а) |
h (15).JPG |
319,38 KB |
396 раз(а) |
h (16).JPG |
не много отогнул понель чтоб не мешалась |
432,5 KB |
351 раз(а) |
h (17).JPG |
крепления рулевой колодки |
252,8 KB |
333 раз(а) |
h (18).JPG |
307,04 KB |
301 раз(а) |
h (19).JPG |
кожух рулевой колодки показано где саморезы, болты |
185,25 KB |
327 раз(а) |
Авто: Два японских
Greed29
Авто: лада 2115
на кожухе ещё один саморез забыл отметить с права
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
я уже делал отчет
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=299591&highlight[/url]
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Greed29 писал(а):есть ещё два болта без граней который снимаются с помощью зубила в продаже я их так и не нашёл так решил их не трогать
именно зубилом, это болты со срывными головками, я их выкрутил и сделал при помощи напильника грани под ключ на 8
Greed29 писал(а): к нему подходят 2 шланга, откручиваем два шланга от туда хлынет антифриз так что лучше приготовить большой кусок тряпки и что то вроде не большого тазика можно вырезать из 5 литровой канистарки
тосол нужно слить не в салон
а за пределами авто и проще всего это откинув шланги приходящие на кран, потом спокойно откидываем шланги от печного радика и всё будет сухо,
нафиг надо в салон лить фриз его пары же ядовиты.
Greed29
Авто: лада 2115
Dranik честно говоря не допёр, в следующий раз буду знать )
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
genek163 отчет я видел но без фото, на мой взгляд лучше один раз увидеть чем сто раз услышать ну или прочитать
Алексей462
Авто: ВАЗ
,а вот крафт зря лучше накройняк бы лузар воткнул.
041RUS42
Авто: ваз 2115
у меня на 2115 заняло замена печного радиатора 10 часов, но 4 из них я пытался легким способом его поменять, вытащить я его вытащил, а вот новый поставить не получилось и пришлось снимать полностью всю панель, но когда поменял новый видимо оказался браком или я его че закосячил, но он снова текет теперь снова придется его менять! вот авто ваз все не как у людей, но ват почему бы его не сделать аккуратно с водительской стороны, а не с пассажирской, там ведь проще его менять и не надо из за нижнего кармана панели всю панель снимать
Arteks
Авто: 2114 1,5 8 кл Р83 Январь 5.1 2004 г.
Когда менял радик печки, была мысль развернуть его шлангами к водителю. Панель приходится разбирать/приподнимать потому, что нижняя полка бардачка не дает вытащить радик вбок. А с водительской вроде ничего не мешает. Вот только длины штатных шлангов не хватило... Поставил как было.
Greed29
Авто: лада 2115
насчет развернуть я смотрел мне так показалось что шланги будут мешать что панель у ног прикрутить
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Arteks писал(а):Когда менял радик печки, была мысль развернуть его шлангами к водителю. Панель приходится разбирать/приподнимать потому, что нижняя полка бардачка не дает вытащить радик вбок. А с водительской вроде ничего не мешает. Вот только длины штатных шлангов не хватило... Поставил как было.
Тоже думал об этом когда менял.Там только один"трудный"момент-как выправить патрубок ко входу-выходу.Думаю,но хочу без лишнего"колхоза".Лишние хомуты там не чему.
RAZOR9600
Авто: ВАЗ 21099i '93 Люкс
На праворульных версиях патрубки как раз слева. И перенесены они от водителя специально, т.к. они будут мешать если их сделать в ногах водителя.
RAZOR9600 писал(а):На праворульных версиях патрубки как раз слева.
На "прулях" САМАРЫ?А поподробней можно?
genek163
Greed29 писал(а):видел но без фото
там на второй странице фото причем много
RAZOR9600
витмар писал(а):RAZOR9600 писал(а):На праворульных версиях патрубки как раз слева.
21086, 21096,210996 - машины с индексом 6 праворульные. Самар 2 вроде не было. Но кузов почти тот же, если присмотреться на моторный щит, то можно найти выштамповки для тросов сцепления, газа, гидрокорректора и отверстия для рулевой рейки с левой стороны (если смотреть спереди машины).
Вут стоял на обычном месте, привод на педали был через тягу. На машине стояли другие зеркала, фары, панель приборов, рулевая рейка, тросы газа и сцепления свои, патрубки на радиатор отопителя свои и т.д. так же дворники отзеркаленные.
Сорри за оффтоп.
