Сколько у Вас ест масла?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Сколько у Вас ест масла? вывод темы на печать
Доливаете масло?
от замены до замены хватает
46%
 46%  [ 15 ]
литр/два за 10 000км
25%
 25%  [ 8 ]
0.5 - 1л на тысячу
28%
 28%  [ 9 ]
Всего голосов : 32
anykey
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2013 15:40
недавно поменял кольца и маслосьемные + сальники. Прошел 13 тысяч.
сейчас получается расход около 1 литра на 1.5 - 2 тысячи км, держу около 3.5К оборотов, масло Лукойл Супер 10w-40. А сколько у Вас выходит?
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
двигатель прошел 150 тысяч
черный педоро властитель точно хуже!
anykey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2013 16:24
Лично я считаю что если на цикл 10000 км хватает 5 л масла, включая сливаемый из картера остаток, то есть купили 4 л, залили где-то 3,2 л, 800 мл ушло на доливки (хватило где-то на 5-6 тыс. км), а затем купили чеклажку 1 л, то все ОК, беспокоиться не о чем. У меня обычно в чеклажке где-то 0,2 - 0,4 остается.
По моим наблюдениям, синтетика расходуется сильнее, чем полусинька. ИМХО, связано это с тем, что субстанция, называемая в настоящее время синтетическим маслом, является раствором загустителя (полистеренов) почти что в дизтопливе, а что будет с дизтопливом, если его налить, скажем, в кастрюлю, нагреть до 100 (ну или хотя бы 80) градусов и оставить на 5 суток? Ну вот примерно это и происходит.
Вот здесь тема максимально раскрыта - http://bmwservice.livejournal.com/27699.html - мегареспект автору. Хотя автор пришел к совершенно другим выводам - ну дак ведь каждый имеет право на свои выводы Wink
v_andrew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kunnapuu
Авто: ВАЗ-21013 1988-1995,ВАЗ - 21053 1995 - 2016г. ЛАДА-2131 -2013г
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2013 17:08
Прошла 100 тыс. Сразу после обкатки стал использовать присадку ER. Лью до уровня ниже отметки max на 1 см. В промежутке между заменами не доливаю. Ниже середины между max и min не опускается. Масло сначала использовал ВЕЛС теперь Лукойл Стандарт.
kunnapuu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2013 21:51
У меня пока не начало масло давить изо всех щелей, я заливал чуть больше 3 литров (чуть выше риски мин) и остаток канистры (4л) доливал два три раза за 10 тык. Соответсвенно это и считаю нормальным расходом - 4 л от замены до замены. Причем если сразу налить по риску макс, то его на пару тысяч выдавит до риски мин. и придется "шкалик" покупать Smile
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2013 21:25
Обороты к 7 тысячам. Расход литр на 1000 ))) ТНКовского все 2 литра на тысячу ))) Сейчас Аймол маслице. Вроде поменьше стала кушать
Дросселя на Январе 5.1-41
bagzzzmdg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
selukov
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2013 10:40
пробег 70тыс. Pardon от замены до замены хватает
selukov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slava2111
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2111
Сообщение Добавлено: 07 Май 2013 22:35
Пробег 160т хватает от замены до замены полусинтетика меняю через 7-8 тысяч
Slava2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
strelok23
На форуме 6 лет
Авто: 21063 и 21093
Сообщение Добавлено: 12 Май 2013 17:42
Вообще не жрет масло шестерка, а девятка....с осени у меня так что пока непонял
strelok23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чинилкин
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21053,97г
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2013 23:25
А у меня рекорд- литр на 700-800 км pst ,я правда и выкручиваю бывает,в штатном режиме до 4-5 тыков. Всё некогда сальники подкинуть новые
Чинилкин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dik 2107
Авто: ВАЗ 2107 - был. ВАЗ 11183 2007г.в
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2013 19:10
Пробег 202 тыс.( Правда был небольшой ремонт движка: менялись вкладыши и кольца) При условии, когда нигде не сопливит, хватает пары литров на десятку.
Dik 2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
