meet37
Авто: Калина 1 универсал 2010г.
всем привет!
подскажите плз...на горячую...т.е. втечение 5-10 минут после того как заглушишь машину потом плохо заводится...
стартер крутит словно камазовский движок...разок провернет с трудом...а потом замирает и такое ощущение словно замыкает где то что то...затухают лампочки на приборке...выключается и включается снова главное реле...потом еще разок провернется...и т.д пока не поостынет...
что это может быть?
Последний раз редактировалось: meet37 (20 Апреля 2013 21:05), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
meet37
Юрик пардон за глупый вопрос!
Какие именно массы зачистить? с акума на двиг?
с акума на кузов новый медный провод пущен...
Yurik 999
meet37 писал(а):с акума на двиг?
- ее в первую очередь, там частенько внутри обжима клеммы прикрученной к коробке все зеленое и проверь толстый провод от + АКБ к стартеру там на стартере тоже такая-же клемма внутри обжима окисляется.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
В принципе рядом тема-зеркало
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=328800
в ней
т808 хороший совет дал как провода проверить.
meet37
спасибо за наводки! в выходной займусь!
а то незнал куда копать
laika
Авто: ВАЗ 21099 2000 карб
+1за зачистку-проверку масс, а еще не может ли быть раздолбана передняя втулка стартера?
meet37
во вторник еду в гараж нужны еще советы...
последнее время еще кстати обнаружилось что стартер вообще в принципе крутит как будто внатяг ( не клинит как на горячую но все же), поворачиваю ключ и чувствуется прямо напряжение...
причем был случай - моя 99 не заводится - все признаки сдохшего акума...еле проворачивает...вставляем акум в другую машину - стартер шуршит как бешеный...
может это уже вообще стартер умирает? может есть что конкретно в нём проверить разобрав его? и попытаться спасти?
Добавлено спустя 53 секунды:
laika писал(а):+1за зачистку-проверку масс, а еще не может ли быть раздолбана передняя втулка стартера?
проверю обязательно...но так то я ее менял прошлым летом
Yurik 999
meet37
Почистить и проверить провод от мотора стартера к нижнему болту втягивающего.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
meet37 писал(а):но так то я ее менял прошлым летом
По каким симптомам менял втулку?
meet37
Huyan писал(а):meet37 писал(а):но так то я ее менял прошлым летом
бендикс не цеплял маховик
после смены вот почти год ни одного холостого выстрела
Yurik 999 писал(а):meet37
принято
обязательно проверю ! записываю в блокнот советы все чтоб ничего не забыть
Huyan
meet37
Стартер редукторный?
meet37
не редукторный
Huyan
meet37 писал(а):бендикс не цеплял маховик
Совсем не связанные процессы.
А сам стартер не разбирал? Обычно, при износе втулки стартеру трудно крутиться.
meet37
Huyan писал(а):meet37 писал(а):бендикс не цеплял маховик
заднюю втулку тоже менял!
щетки менял тоже...чистил всё в нём..
а про бендикс...там втулка старая раскрошилась...видимо перекос был...по крайней мере помогло на 100% смена картерной втулки
проверю конечно обе втулки и заднюю и переднюю...
вопрос то просто в чем еще конкретно...именно стартёр потрошить? из за масла не может быть? 1.5 года уже не менял...щас купил масло и фильтр тоже менять буду сразу во вторник, на текущий момент по щупу уровень масла чуть ниже минимума но лампочка на приборке не горит
Huyan
meet37 писал(а): из за масла не может быть?
Горячее масло жидкое, стартеру легче.
meet37 писал(а):проверю конечно обе втулки и заднюю и переднюю..
Запчасти всякие бываю, проверить не помешает.
Когда снимешь и разберешь стартер может виднее будет, где его от тепла перекашивало.
meet37
Huyan писал(а):meet37 писал(а): из за масла не может быть?
угу по ощущению и на холодную не ахти крутится, а как разогреется вообще беда...раза с 10 дай бог заведешься
meet37 писал(а):что конкретно в нём проверить разобрав его?
В первую очередь длину щеток на их предельный износ..
meet37
вчера ездил в гараж...оказалось где то плохой контакт был...зачистил все контакты на стартере, массы зачистил, на проводке идущей к стартеру - и вуаля
шуршит как новый
спасибо всем за советы
осталось теперь на генератр разориться новый
Huyan
meet37 писал(а):на генератр разориться новый
Там много заменяемых частей, весь можно не покупать
meet37
Huyan писал(а):meet37 писал(а):на генератр разориться новый
ну уже покупал новую подкову и 2 разных таблетки...итог один
просто решил что пока покупаю по мелочи - так и выйдет на половину нового гены...и в итоге все равно к этому и приду
