SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Не могу понять, в чем может быть причина. После заправки первый километр авто глохнет при сбросе газа. Причем постоянно, последних раз 10 заправлялся, на выезде с заправки останавливаюсь, чтобы пропустить автомобили, и глохну. И дальше еду пару перекрестков, если притормаживаю, то глохну. А после нормально, не глохеет до следующей заправки. Причем двигатель работает ровно, не дергается и не троит, просто не держит холостые. Есть у кого какие мысли?
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
Сетка бензонасоса? Фильтр давно менял? Может когда заправляешься муть со дна поднимаешь в баке.
Infernalis
Авто: ВАЗ 2115 (LADA Samara) - двигатель 1.6 11183, ЭБУ М73 Автэл (Э21114-1411020-11, калибровки a317da02), прошит под Евро2
Ну может есть смысл заправку поменять?
ferton636
Infernalis писал(а):Ну может есть смысл заправку поменять?
Тоже как вариант!
Infernalis
Интересно еще, как машина себя ведет на холостых, когда после заправки завел и стоишь, еще не тронув газ.
SS 220
Фильтр менял давно, тысяч 40 назад. А сетку вообще не трогал, пробег на сегодня 120 тыс. Возле колонки постоять как то не пробовал, обычно очередь наседает. Заправки у нас всего две, вторая по отзывам еще хуже.
ferton636
SS 220 писал(а):тысяч 40 назад. А сетку вообще не трогал
Честно говоря я бы с этого и начал. Тем более что заправки как я понял не ахти какие
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Ну то что летом при заправке или сразу после нее на ХХ авто слегка передергивает, понятно, тут физика, теплый бензин в баке перемешивается с холодным из танков, испаряемость резко падает... Но чтобы глохнуть - явный перебор.
Infernalis
Это вообще похоже на болезнь двигателей, где рампа над выпускным стоит. На горячую там бензин испаряется и что в рампе, что в форсах паровая пробка, аэрозоли нет почти.. Но обычно это все сопровождается плохой заводимостью автомобиля и троением на ХХ. Может просто стартер топика не обращал на эти детали внимания...
SS 220
С заводом проблем не было никогда, и холодная и горячая с полпинка. И даже если заглохнет после заправки, то заводится сразу, только надо подгазовывать, чтобы не заглохла. В бак слазить бы надо, с индикацией уровня топлива нелады, если меньше 10 л, то стрелка может упасть, а может наоборот показывать бензин, хотя его там нет( из-за этого недавно осушил бак). Заправка вроде нормальная, ТНК, особых жвлоб на нее нет. Кстати в последнее время они начали возить бенз с индексом "Пульсар", по словам продавцов там какие-то моющие присадки есть, может они чего лишнего намыли. Фильтр поменять тоже проблема, машину брал не новую, и прежний хозяин зачем- то отрезал защелки со шлангов, которые идут на фильтр, и натянул шланги напрямую. Я когда менял, эту операцию повторил, дополнительно зафиксировав хомутами, но больше так не хочу, а шланги в сборе не могу найти, продаваны плечами пожимают. Так что пока так.
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
SS 220 писал(а):Фильтр менял давно, тысяч 40 назад. А сетку вообще не трогал, пробег на сегодня 120 тыс.
бедный насос...
SS 220
Авто 21099 писал(а):SS 220 писал(а):Фильтр менял давно, тысяч 40 назад. А сетку вообще не трогал, пробег на сегодня 120 тыс.
бедный насос...
На майских праздниках планирую туда залезть, отпишусь по состоянию сетки и внутренностей фильтра. Но мне кажется большого криминала там нет.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
SS 220 писал(а):На майских праздниках планирую туда залезть, отпишусь по состоянию сетки и внутренностей фильтра. Но мне кажется большого криминала там нет
туда залезть дело 15 мин
ДюКЧ
Infernalis писал(а):Это вообще похоже на болезнь двигателей, где рампа над выпускным стоит. На горячую там бензин испаряется и что в рампе, что в форсах паровая пробка, аэрозоли нет почти.. Но обычно это все сопровождается плохой заводимостью автомобиля и троением на ХХ. Может просто стартер топика не обращал на эти детали внимания...
по симптоматике не попал ни разу! вообще это имхо сказки. почему-то все ездят без проблем, только у фантазеров такая мысля всплывает.
лично я склоняюсь к сетке. промыть бак и сетку на замену!
MIK64
ДюКЧ писал(а):вообще это имхо сказки. почему-то все ездят без проблем, только у фантазеров такая мысля всплывает.
IMPRINT
Авто: Некро сток
Авто 21099 писал(а):бедный насос...
на 115тык лазил сетку менять,новая чуть светлее старой,так что зависит от заправки.
MIK64
т.е ты ее с нуля взял и она прошла 115 тыщ и все гуд
не верю сказкам
ДюКЧ
если менял на 114тыках - почему сказки?
MIK64
ДюКЧ писал(а):если менял на 114тыках - почему сказки?
да хоть в алуште заправляйся...во всех бензинах есть смолы и тд...+ бензобаки не лучщего качества...так что сказки...
IMPRINT
Авто: Некро сток
MIK64 писал(а):не верю сказкам
пардон,смягчу удар по убеждениям,взял ее с пробегом 20тык +- сколько то километров.и с тех пор я гарантированно не менял сетку до 115тык.
И да,расскажи пожалуйста как сетка задерживает смолы?
SS 220
MIK64 писал(а):SS 220 писал(а):На майских праздниках планирую туда залезть, отпишусь по состоянию сетки и внутренностей фильтра. Но мне кажется большого криминала там нет
А после от таких торопыг появляются темы "сорвал шпильки на бензонасосе, что делать". Я уже написал, вместе с фильтром нужно поменять шланги, для этого надо приопустить бензобак, в баке посмотреть-поменять сетку и разобраться с датчиком уровня, возможно придется снимать и чистить бак, 15минут явно мало.
Infernalis
ДюКЧ писал(а):Infernalis писал(а):Это вообще похоже на болезнь двигателей, где рампа над выпускным стоит. На горячую там бензин испаряется и что в рампе, что в форсах паровая пробка, аэрозоли нет почти.. Но обычно это все сопровождается плохой заводимостью автомобиля и троением на ХХ. Может просто стартер топика не обращал на эти детали внимания...
Хорошо, мы все, кто так считает - фантазеры. Но тогда расскажи, а почему же эта проблема действительно имеет место быть? Не у автора, а вообще у многих владельцев как отечественных инжекторных авто так и у некоторых моделей иномарок. Именно трудности с заводом горячего двигателя, обычно летом, в жару? При условии, что зажигание и все остальные элементы системы по отдельности совершенно исправны и их замена ничего не дает.
Богамол
SS 220 писал(а): На майских праздниках планирую туда залезть, отпишусь по состоянию сетки и внутренностей фильтра. Но мне кажется большого криминала там нет.
вот вытащишь сетку, она будет черней чем уголь
с таким кач-ом бенза её раз в 40тыс менять надо
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
SS 220 писал(а):на выезде с заправки останавливаюсь, чтобы пропустить автомобили, и глохну. И дальше еду пару перекрестков, если притормаживаю, то глохну.
ВУТ проверь на подсос воздуха.
В рампе же давление,бензин не закипит, да и некуда там ему испаряться, воздуха там нет,это же не впускной коллектор.
Авто 21099
Богамол писал(а):вот вытащишь сетку, она будет черней чем уголь
и фотку сетки в студию!
