Вопрос по проводке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос по проводке вывод темы на печать
DL
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2004 08:52
День добрый. Подскажите пожалуйста кто знает: где проложен провод идущий к центральному салонному плафону. В каком месте легче всего его найти ?
DL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DK
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2004 09:24
а зачем его искать?
DK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
А че случилость то???
Может тебе его не нада искать!
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2004 09:48
Боюсь ошибится, асколько помню, от панели по полу в районе тонеля, дальше в районе заднего крепления сидений по моему на правую сторону, дальше по средней стоке на крышу, по моему так, хотя не уверен, давно это было.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DL
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2004 09:50
А я на него автономный пейджер хочу повесить
Anatol_2115
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2004 09:59
А питание где возьмешь, провод то замыкается на массу.
Анатолий
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2004 11:32
Есть там 12 в постоянно, у меня провод идет по центральной левой стойке. Потолок отодвинь и все увидишь. Достал уже этот провод там шуршать, надо будет с ним разобраться.
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2004 11:38
Я его уже давно к усилителю крыши изолентой примотал, вот так и живем, приматываем, приклеиваем, закрепляем, весело короче.
Анатолий
DL
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2004 12:40
А где там 12в постоянно ? Хотя впрочем 12в не проблема где-нибудь найдется. Значит провод проложен по центральной левой стойке. Я правильно понял ? А потолок как отгибать ?
Anatol_2115
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2004 12:49
Снамаешь сонцезащитные козырьки и плафон и отгибаешь.
Анатолий
DK
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2004 12:56
ну а пейджер можно проше подцепить не снимая потолок. при таком подключении пейджер у тебя будет пищать при каждом открывании дверей. У сигнализации есть выход на пейджер! Подумай
DL
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2004 09:22
Выход на "пагер" у сигнализации может быть и есть, но весь смысл-то как раз в том, чтобы он был 100% независим от сигнализации, т.к. она сканируется и тогда пейджер - просто выброшенные деньги. Ежели я в чем не прав буду рад услышать правильные мысли.
DK
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2004 13:10
а можно подцепить пейджер к замку зажигания, тогда точно будешь знать что твою машинку заводят. Пейджер не защитит на 100%, это только средство самоуспокоения.
DL
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2004 18:09
Согласен про самоуспокоение, но оно тоже дело не плохое. И все же пускай лучше заверещит на дверь, чем на замок зажигания.
Floyd_
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2004 19:06
А куда ты пейджер хочешь прилепить? Если на потолок, то пользы от него будет ноль. Обычно его приклеивают к лобовому стеклу .
Удачи !
Floyd_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
DK
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2004 07:37
ну если сигналку обезвредили и безболезненно проникли в салон- остается 5сек чтоб сломать замок и уехать- не догонишь. При подключении к салонному освещению пейджер тебе надоест через день, т.к. после открития любой двери пейджер будет пищать и ему придется делать RESEt. Лучше поставь что-нибудь механическое!
DL
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2004 09:10
Насчет потолка: ну ясное дело не на него, слава богу провода существуют и куда хочешь проложатся и дотянутся.
А насчет "пищания при каждом открытии двери": так его же и выключить можно на то время пока он не нужен, или я чего не понимаю?
Так экспериментировал кто с запрятыванием пагера в укромное место с лобового стекла ?????
DK
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2004 12:50
вот однажды ты забудешь его включить и не узнаешь что твоей машинке открыли дверь....Вобще-то есть сигнализации с обратной связью, и на экране показывается состояние дверей, капота, багажника и радиус действия приемника.
DL
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2004 13:04
Насчет забыть включить - это конечно теоретически возможно, но будем надеяться, что не случится. Обратная связь - дело хорошее, нужно чтобы она на наличестврвала. Передатчик бы еще можно было спрятать куда-нибудь со стекла.
Главное чтобы пагер был полность независим от сигнализации, потомучто все сигнализации это фигня (для удобства открывания дверей и частенько упрощения угона)
DL
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2004 15:18
Может кто еще чё думает по этому поводу ???
Floyd_
Сообщение Добавлено: 01 Май 2004 20:09
[quote="DL"]Может кто еще чё думает по этому поводу ???[/quote
Всё равно, передатчик нужно прятать в то место, где он будет эффективно излучать...или антену вынести. На стекле пейджер для любителей говорит, что машинка под контролем и это их отпугивает...для спецов, хм...тогда прячь в пластмассовый бампер, но там сыро и придётся постоянно контролировать, а есть ли мальчик...
Удачи !
