Помогите с выбором ДПДЗ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите с выбором ДПДЗ вывод темы на печать
HarDik
Авто: 2002г ВАЗ 112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2004 10:11
Привествую всех.
Начал чето ДПДЗ глучить. Иногла паказывает низкий сигнал.
Думаю может опменять.
Тут возникает вопрос... Какой взять чтобы был по надежнее? ПРоизводят их нексколько фирм. А какой лучше не знаю. Слышал вроде как есть какойто без контактный чтоли. Есть такой?
Блок стоит Январь 5.1 (41) машина 16кл.
HarDik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2004 11:24
Безконтактный - изделие Курского завода. Основан на магниторезистивном эффекте. Вечный, не изнашивается. На мой взгляд - отличное изделие. В Питере видел по 300р. У самого такой стоИт. Никаких проблем, только положительные эмоции.
Alex07-11i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
palace
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2004 19:59
HarDik писал(а):
Привествую всех.
Бери GM, стоит 590 р. в Питере...
Я 3 штуки Курских поменял по 200 р., то на то и выходит....
И не торопись менять, авто пока не дергается? Дак езди, не смотри на комп... :-D
palace сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alex07-11i
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2004 22:47
Курский получше будет... Просто по идеологии, заложенной в нем. И дешевле. ИМХО.
palace
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2004 20:50
Да, брось ты какая к черту идеология... Sad
Ты думаеешь я 3 штуки из-за иделогии ко всему русскому их менял !!! :-D
Alex07-11i
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2004 22:53
Гм... Извини, то ли я не догоняю, то ли ты...
Видишь ли, Курский завод выпустил новые ДПДЗ, безконтактные. Вещь практически вечная, почему я и считаю что они лучше GM.
Так ты именно их три штуки поменял? Surprised Или обычных? Судя по цене (200р) ты менял обычные. А если нет - то что служило основанием для замены? Повторюсь - Курские почти вечные.
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2004 23:07
palace просто не в теме.
Сам хотел купить магнитный Курский, но встретить пока не удалось, пришлось пока обычный купить, т.к. машина уже конкретно дергалась. Если бы не было нового образца, то купил бы тогда GM, а так как встречу, куплю на будущее.
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
palace
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2004 11:20
Сорри, ребята.... Very Happy
Да, я слышал о бесконтактных датчиках....Но нигде их не видел....
Сколько они стоят ????
И что же теперь человеку ездить на дерганной машине и искать их до потери пульса !!!!! :-D
jokerkln
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2004 13:15
Мужики, я чего-то не понимаю?
При неисправном ДПДЗ машина газ обычно не сбрасывает сама и на светофорах косишь под стрит-рейсара Very Happy . (на 2000-3000 об на ХХ)
Если у вас дергается - может не туда смотрите??? К примеру, на датчик коленвала может взглянуть?
Удачи всем !!!
jokerkln сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex07-11i
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2004 13:45
Земледельческая 12, магазин СПАРЗ. Там еще атосалон ГАЗ.
В "жигулевском" отделе видел Курские ДПДЗ по 310р. Это минимальная цена, которая мне встречалась.
Vdm113
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2004 15:36
По МОМ нашел только Земледельческий переулок. Это в районе Киевской? Не катит, бум искать дальше:)
palace
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2004 16:10
Друг, ул .Земледельческая находится в Питере !!!! :-D :-D :-D
palace
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2004 16:13
Ты путаешь с неисправностью датчика холостого хода !
А при кончине ДПДЗ авто начинает дергаться при ускорении, и через некоторое время загорается лампа ЧЕК-ИНЖИН.... Mad
Vdm113
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2004 16:57
Да, бывает:)
HarDik
Сообщение Добавлено: 04 Май 2004 10:43
Короче ДПДЗ у меня окончательно помер Sad
Машина превратилась в тошниловку Smile
Пехал в магазины, не нашол курского Sad
GM стоит почти 2т р Surprised ОФИГЕТЬ!
КУпил наш, такой в короочке, ну дали даже гарантию на 2 мес Smile
В точь точь как мой старый.
Та вот.
Сколько максимум должен показывать этот дачик? В процентах?
Со старым у еня показывал 100
на этом 97.... Может бракованый?
Vdm113
Сообщение Добавлено: 04 Май 2004 23:39
97 нормально, не заморачивайся. Редко ездишь с заслонокой на 100 процентов, так что это мелочи. 2 тыр. за датчик это их конекрентно повело пиплов:) 500 руб. цена их:) Я видел модуль зажигания GM за 9 тыр., когда его продают в два раза дешевше, так что надо фильтровать. А пока курского мне не удалось встретить, хотя конкретно этой целью не задавался, купил пока обычный, как встречу, так куплю.
jokerkln
Сообщение Добавлено: 05 Май 2004 07:33
При кончине ДПДЗ контроллер неправильно определяет положение дроссельной заслонки и как следствие на ХХ считает к примеру что она открыта - поэтому обороты ХХ становятся 2000-3500 (и выше кому как повезет Very Happy ). А подергивания на ходу диагносты обычно относят к ДПК (хотя - это уже с чужих слов). Кстати Check Engine может и не гореть при поломке ДПДЗ (если значение с датчика в пределах нормы).
Весь разговор в топике идет именно о ДПДЗ, просто симптомы были названы другие - вот решил обратить внимание.
P.S. К самарцам - а у нас кто видел бесконтактные датчики??? В "Автокрепеже" вчера сказали, что уже второй, кто спрашивает.
"Первый, первый...." откликнись, если нашел Very Happy
Удачи всем !!!
telepnev
На форуме 7 лет
Авто: LADA-111 1.6 16V 2006
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2012 23:05
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Проблема в следующем: Есть датчик положения дросельной заслонки, стоял он с момента покупки данного авто. При нажатиии на педаль акселератора, поздновато начинает реагировать. И проценты открытия дросельной заслонки отсчитывает не до конца. Т.е. при нажатии педали до упора, показывает около 75 - 80% открытия ДЗ. Смотрел по БК ШТАТ 112. Кроме того, мнгновенный расход, при разгоне, показывает аж под 30 л, средний 12 л. И это педаль не в пол. Пробовал менять. Первый раз поставил, ездить вообще стало не возможно. При лёгком касании педали, авто пыталось заглохнуть, более того, при переходе с торможения двигателем в режим набора оборотов, создавалось впечатление, что кто-то резко дёргает за задницу. Ну почти, как когда буксируешь. Открытие ДЗ опять же показывал не корректно. С перескоками, например с 3% на 10% и в таком роде. Избавился от него. Недавно приобрёл новый ДПДЗ, установил. Процент открытия, по БК, показывает корректно, всё вроде хорошо. И разгон у автомобиля порезвее стал, на педаль чётче реагировать стала, но При трогании с места, провал. Более того стала глохнуть при переходе на нейтраль. Пуск двигателя только с подгазовкой, так не запустится. При лёгком нажатии на педаль акселератора, когда БК показывает 1% открытия ДЗ, автомобиль теряет обороты и глохнет. Мгновенный расход с этим датчиком, даже до 20 л не доходит. Машина едет хорошо, средний расход в пределах 10 л/100км, в моём случае, это нормально. Посоветуйте, какой ДПДЗ лучше выбрать, производитель какой? Или может проблема не в датчике?
Дросельный узел намыт, канал малой вентиляции намыт, форсунки намыты, РХХ исправен(менял аж три штуки), ДМРВ в состоянии покоя при включенном зажигании показывает напряжение 1.009 V(мерил китайским мультиметром, желтый и зелёный провода, всё, как положено, расход водуха 11 -12 кг, всё по тому же БК), ремень ГРМ прошёл 9000(первый ДПДЗ был поменен в тоже время, что и ремень), датчик фаз новый. Ошибок нет, смотрел и по БК и на диагностику ездил.
Авто 21114 1.6 16V, 6 год, январь 7.2+, прошивка не родная.
Сергей.
telepnev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2012 10:25
telepnev
Подсосы проверь - сними только с дмрв гофру и ртом надуй (не заведённый двиг), где шипит там подсос, не должно вобще пропускать. Компрессию замеряй запиши. Давление бензина на работающем и при газовании. Нагар на всех свечах какой, фото лучше.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tankermeat
Авто: Приора 21723
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2012 12:58
http://www.vtnauto.com/ru/3102.html стоит этот уже два года , без проблем .
Tankermeat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
telepnev
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2012 17:25
d.dmitry писал(а):
telepnev
Подсосы проверял. Компрессия 12 очков ровно в каждом цилиндре. Давление в топливной рампе 4 очка, на ХХ. На оборотах не мерили. С тем датчиком, что не досчитывает и поздно хватает, нагар на свечах бархатистый, заливало вобщем. С датчиком который купил сейчас, свечи в идеале, нагара нет, белого налёта нет, просто блестящий электрод. Свечи стоят денсо, до этого сменил 3 комплекта НГК. Фото пока не могу.
Я склоняюсь к тому, что мозги компостирует ДПДЗ, но выкидывать деньги на ветер не хочу.
telepnev
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2012 17:29
В России, такие продают?
chulym
Авто: ваз2109, 92год. н.п. 1500
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2012 17:40
а ты клемму скидывал когда датчик менял?
Если собака начнёт говорить,человек потеряет последнего друга.
Если какая-то ОВЦА насрала вам в душу, не расстраивайтесь, это она со страху!
chulym сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
telepnev
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2012 17:43
Нет
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2012 17:47
Вчера менял на Армавирский.Клемму АКБ не скидывал.Сразу завел авто и все в норме.Правда авто дергалось при разгоне из-за свечей,т.ч. зря поменял ДПДЗ.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
