kap
Коллеги, ответьте на вопрос двигатель 2112 у всех грязнуля или мой какой-то особенный. Виноват видимо ремень привода генератора. Он разбрязгивает грязь по всему моторному отсеку. На шумоизоляции капота вообще над ним периодически грязная полоса образуется.
ЗЫ: раньше на 21093 карб такого не было, хотя езжу по тем же самым дорогам.
xpo
soley
Я этот чертеж давно скачал
Вопрос он ставится спереди под ремнем генератора?
Могет фотку кто покажет?
Из сего брызговик делать? Линолеум много влаги впитывает резины такой большой нет.
Адам2112
Авто: Пежо 308 1,6 АТ, Хюндай Туксан 2.0 АТ GLS CRDI AWD
у меня с новья масло гнало из под клапанной крышки. пришлось снимать и сажать на герметик. еще потело с коробки масло, то же вылечил так же. теперь двиг сухой и чистый. кстати на тяги рулежные сам ставил пыльники, что бы в моторный отсек не летело.
